2.6.2012 11:43
Voi helvetti, mäxä oli kilahtanu uudella omistajalla heti eilen
Mitä helvettiä voi mennä paskaks 19tkm ajetusta pyörästä.. Kuulemma kuuluu kilinää. Männälläkin ajettu vaan 6tkm ja alakertaan ei kai noilla kilsoilla olis pitäny vielä tehdä mitään
2.6.2012 11:50
Kuuluuko kilinää myös tyhjäkäynnillä vai esimerkiksi tietyllä vaihteella, kytkin pohjassa tms?
2.6.2012 11:56
En tiedä, kun en ole vielä käynyt kahtomassa. Ilmeisesti tyhjäkäynnillä, kun kaveri ei ollut sillä ajanut. Se oli siis sammunut kun kaveri oli hidastanut valoihin ja vetässy kytkimen pohjaan. Sitten ei ollut lähtenyt käyntiin ja sitten kun lähti, niin kuulu kilinää raven suunnalta..
2.6.2012 11:58
Putki pois ja kattomaan onko raven laippa katkennu, vähän viittais sellaselle
2.6.2012 12:07
joo elikkä olen se uus omistaja
ja kuten rajis sano nii tulin valoihin pistin kytkimen pohjaa ennen valoja ja sammu olin ajanu sillä niinku 2-tahdilla pitää eli ei moottorijarrutusta yhtää, välikaasua ja en ajanu hirvee pitkiä matkoja tasakaasulla. Saatiin käyntii se nii kilisee just koneen etuosasta ja kilinän kuulee just pienemmillä kierroksilla jossain yli 4000rpm jälkee ei enää kuulu tai no en kattonu mittarii just sillo et ei oo pakolla toi lukema. Ja ei pysyny käynnissä mut se varmaa johtu siit et oli iha kylmä kone ja kokeilin ryypyn kanssa nii ei pysyny käynnissä. Tänää katon sitä ravee ja semmosta pientä heti ku sen saa takas kotii.
2.6.2012 12:09
Putki pois ja kokemaan karu totuus, jos laippa katkennut/tippunut niin pelkällä männänvaihdolla+ uudella laipalla pitäisi selvitä . . . .
2.6.2012 12:18
Laipalla ajettu se reilu tonni, niin ei kyllä luulis sen katkenneen
2.6.2012 12:48
Kuulostaa kyllä siltä ettei olis kyllä mitään vakavaa. Jos laippa osuis mäntää niin luulis että semmosen nyt huomaa
2.6.2012 12:59
Ja jos ääni loppuu kun antaa kierroksia, niin varmaan joku vaan löysällä ja helisee pienemmillä kierroksilla?
2.6.2012 13:27
Mulla ainakin oli raven laippa jäänyt vähän löysälle joten se pääsi tärisemään ja kuului pieni kilinä siitä.
2.6.2012 13:34
Noh, kaipa se täytyy kohtaa lähtee kahtomaan mikä siellä kiliseepi..
2.6.2012 14:04
Mulla oli samanlailla ku kiintee laippa tippu kolisi pienillä kierroksilla muttaku anto kaasua nii ei enää kolissu? voiko siinä se "pakopaine" nostaa laipan?
2.6.2012 14:22
Voi olla , mutta jokatapauksessa ei se hyvää tee männälle eikä männänrenkaille kun joku hakkaa ja kilisee, hyvällä tuurilla tosin voi olla laippa irronnut yläpäästä sen kiinnitystapin kanssa ´, jolloin ei muistaakseni laippa ota mäntään kiinni, tosin en pysty tarkistamaan asiaa enää
2.6.2012 14:32
Ei se ota kiinni mäntään, jos ei oo laipasta menny ne "korvakkeet"
2.6.2012 14:56
Ompa haikia fiilis, pyörä vaihtoi omistajaa juuri äsken
Kokkolaan päin lähti.
