Re: Yamaha XT 125X / XT 125R
10.10.2014 22:55
Eipä tuIpan vaihto vaikuttanu, nyt vaa iIIaIIa rupes booaamaa ajaissa ja ei paikaIIaanka kierrä kunnoIIa kun ryyppy pääIIä, kaasarin purkuun huomenna , vinkkeijä mistä ehtiä vikaa? :D :D
10.10.2014 23:08
Tyhjäkäyntisuutin?
12.10.2014 22:19
kaasarin putsaus auttoi :D mutta käynnistys ogeIma yhä :|
13.10.2014 20:35
Onko akku sökö?
14.10.2014 0:55
ei pitäis oIIa ku hyvin starttaa eikä oo vanhakaa tuo akku
14.10.2014 1:18
Sitten on varmaan bensan saannissa ongelmaa. Kannattaa käydä koko polttoainejärjestelmä läpi.
13.11.2014 20:55
Saako mistää tähän vehkeeseen 520 jakoista takaratasta?
Pahoittelut jos on jossain jo samaan kysymykseen vastattu, en 42 sivua jaksanu ettiä :lol:
7.12.2014 17:02
Miten nokka-akseli tälläisesta oikein irroitetaan? Kansi on pöydällä ja akseli liikkuu vähän ulospäin kun vetää pois mutta tökkää johonkin.
10.12.2014 13:58
Koita kääntää sitä puolikierrosta jos se tökkää keinuvipuun...
19.2.2015 21:04
Ostin hiljattain Yahama XT 125X.
1. Mistähän johtuu kun yahaman laittaa käyntiin (lähtee hyvin käyntiin) nii kuuluu rahinaa, mutta kun jonkun aikaa käy rahina lakkaa? :x
2.Kun kone on käynyt lämpöseksi se alkaa nostamaan kierroksia itsekseen eikä meinaa kierrokset tippua sitten millään. mistähän johtuu? (käy alkuun n.1100)
3. Mistähän löytäisin koneeseen laakerit, männän,männä renkaat ja tiivisteet? :s
-venttiilit säädetty, tulppa vaihdettu ja jako katsottu jo, mutta taidan joutua avaamaan koneen kokonaan (vai?)
kiitoksia jo etukäteen vastauksista :D
19.2.2015 21:13
1. En keksi muita ku nokkaketju joka tuskin on syyllinen, joku laakeri tai startti/startin kytkin vähän vaikee arvailla.
2. Todennäköisesti imuvuoto.
3. Otat mitat ja käyt laakerikaupassa tai sitten varmaan yamaha centterin kautta luultavasti törkeään hintaan.
19.2.2015 21:37
Kimzter kirjoitti:1. En keksi muita ku nokkaketju joka tuskin on syyllinen, joku laakeri tai startti/startin kytkin vähän vaikee arvailla.
Kiitos.
Imuvuotoa epäilläänkin, mutta mistähän päin konetta?
Pitää vaan eka ottaa kone irti ja purkaa, et pääsee mittailee.
Mielestäni joku puhuin joskus että kannattaisi ulkomailta tilata noi konee osat nii sais 40-70% halvemmalla...Olisko kellään tietoo mikä liike ja missä myis halvalla osia, mut kumminki "laatu osia", eikä mitään paskoi kopioit jotka hajoaa heti? :P
21.2.2015 1:55
Kannattaa suihkutella jollain startti spraylla tms. aineella imukaulan lähettyville ja/tai etsiä mahd. vuotokohtia (huonot tiivisteet, imukaula/kaasari löysällä).
Kannattaa muuten ostaa stetoskooppi, jota löytyy biltemasta ja motonetista ainakin. Todella kätevä väline äänien paikallistamisessa, eikä kalliskaan ole.. :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765035/a ... etoskooppi
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ppi-20338/
Wisecolta löytyy sitten varmasti laatumäntää renkaineen. Ei kylläkään suoraan xt:hen, mutta ttr 125:ssä sama kone ;)
21.2.2015 11:29
kiitos!!
http://www.wiseco.com/ProductDetail.aspx?AppID=28247&ItemID=PK1682&ModelYear=2008&ModelID=373 :idea:
Elikkä ton pitäs käydä yahamaan ilman ongelmia?
21.2.2015 13:38
Sama kone niissä on niin pitäisi käydä. Kannattaa kuitenkin sylinterin kunto tarkistaa ennen kuin männän tilaa ;)
