16.5.2012 16:24
On säädin ja Saksasta saa tehoputkia.
17.5.2012 22:00
Niin ja miltäs sivustolta kannattais etsiä?
28.5.2012 18:20
Mites teillä kellä on tuo arrow koko putkisto, niin onko ollut ongelmia kiinnittämisessä? Mulla tuntuu että vaikka kuinka yrittää käännellä ja väännellä niin ei mee kokonaan kiinni ettei pakoaukon ja putken väliin jäisi semmoista rakoa, eli vuotaa sieltä. Vaikka ostin holkin sinne väliin niin silti on melko iso aukko. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Ja millaset suuttimet teillä on tuon arrowin kanssa ollut ja miten on toiminut?
29.5.2012 19:02
Ei ollut mulla kiinnityksessä mitään ongelmaa. Pari kertaa tuli tavarat pytynsuulle huonosti/väärinpäin asennettua ja kovasti vuosi siittä välistä, mutta helposti sain laitettua oikein ja sitten ei vuotanut enään yhtään.
12.7.2012 0:47
Nyt tarttis pikasta apua! Mikä onkun käynnistää ryyppy päällä rupeaa kone huutamaan melkein täysille kierroksille , sikku ottaa ryypyn pois nii kierrokset alenee ja sammuu . Eisaa pysyyn millään tyhjäkäynnillä ja välillä rupeaa kone huutamaan. oisiko jossain jokin pieni imuvuoto?
24.7.2012 14:30
Jos joltain löytyy tomiva kone ne niin ei muutakun viestiä tähän suuntaan!
Myös nsr koneita voi tarjota jos löytyy kaikki sähkö jne osat että saa crm toimimaan.
26.7.2012 19:48
Kuinkahan paljon öljyä menee cermin keulaan, per putki?
31.7.2012 18:46
mistä pyörästä sopivin usd keula cermiin?
4.8.2012 22:44
Jerpakki kirjoitti:Nyt tarttis pikasta apua! Mikä onkun käynnistää ryyppy päällä rupeaa kone huutamaan melkein täysille kierroksille , sikku ottaa ryypyn pois nii kierrokset alenee ja sammuu . Eisaa pysyyn millään tyhjäkäynnillä ja välillä rupeaa kone huutamaan. oisiko jossain jokin pieni imuvuoto?
Imuvuotohan se siellä. Joko kaasari läppä välillä tai sitten stefa vuotaa. Luultavasti ensimmäinen veikkaus.
9.8.2012 12:49
miten crm ja cr eroo toisistaan? että jos ostan crm:n rungon niin kuinka helposti cr:n osat menee siihen kiinni? moottori, katteet, tankki, yms. Ja vielä, jos ostankin 250cc cr:n niin meneekö sen osat crm:ään kiinni?
kiitos jo etukätee jos joku osaa auttaa
31.8.2012 16:48
Viimeksi muokannut IIPPA22 päivämäärä 13.1.2013 18:21, muokattu yhteensä 1 kerran
1.9.2012 18:00
JOS JOLLAIN MYYTÄVÄNÄ CRM:N LOHKOJA, ILMOITUSTA puh 0407481178
17.9.2012 13:44
Jos jollakin tarvetta nsr alakerralle ja/tai starttimoottorille niin olis semmoset myynnissä, laittaa yv:tä ja jonkinlaista tarjousta jos kiinnostaa.
8.12.2012 0:44
oisko kenelläkään tietoo mistä sais malossin 180cc pakoaukonsäätimiä?
