        25.9.2012 20:25
			Pitäis hitsata kotarin runkoon seisontajalan kiinnike niin tarvitseeko sähköjä irrotella vai voiko hitsata suoraan.
        25.9.2012 20:32
			No ainakin kaikki johdot ja letkut mikkä menee läheltä olis hyvä suojata että ei sula.
        25.9.2012 21:16
			ota puolan, jännitteensäätimen, mittariston, valojen ja cdi-boksin piuhat irti rungosta, jos käy vahinko ja iskee virtapiikin nii tulee kalliiksi
        27.9.2012 11:55
			miten ihmeessä näistä peleistä saa takakatteet, ja oikean puolen sivukatteen irti??
        27.9.2012 14:53
			Ottaa pultit/ruuvit irti ja nykäsee muovit irti?
        27.9.2012 18:05
			Mikäköhän kotarii tuli ku pesin nii sen jälkee lähti käyntii mut kävi tosi huonosti ja jos vähänki anto kaasuu nii sammu, putsasin kaasarin ja ilmanputsarin,sen kotelon mutta ei auttanut?
        27.9.2012 21:39
			jukepox kirjoitti:Mikäköhän kotarii tuli ku pesin nii sen jälkee lähti käyntii mut kävi tosi huonosti ja jos vähänki anto kaasuu nii sammu, putsasin kaasarin ja ilmanputsarin,sen kotelon mutta ei auttanut?
Tulppa.
        27.9.2012 22:21
			Joo senki vaihoin (käytetty) mut vaihan huomenna uuden vielä et jos ei lähe toimii nii on kumma
        27.9.2012 23:25
			eikai sulla päässy vettä ilmanputsarista läpi kaasariin?
        28.9.2012 12:05
			Todennäköisesti putsari on kastunut kerta pesun jälkeen ton tekee.
        28.9.2012 12:15
			oisko kellään tietoa mistä voi johtua mittarin toimimattomuus?
 Näyttää kyllä taustavaloa mutta ei numeroita.. uus maksaa 300e ni ei oikee nappaa
        28.9.2012 12:38
			Katoppa liitännät. 100-150€ saat kyllä jonkun muun mittarin, enemmän ominaisuuksia mitä vakiossa. Sigma tietysti yksi..
        28.9.2012 15:38
			ei näyttänyt olevan kun yhdellä liitännällä kiinni, mutta se oli ihan kunnossa. Onhan muillaki vaan yhellä liitännällä?
 etten oo kattony väärin jtn.. ku sieltä tuli toinenki johto mut sille ei näyttäny olevan vastakappaletta missään.
        28.9.2012 18:22
			itellä tulee 2johtoa mittariin pyörältä,ja yks liitin jääpi mittarista ylimääräseksi, mikäköhän lie omassa kotarissa ku uus motomasterin staattori pistetty ja kotarin oma uus jännitteensäädin pistetty ni silti poksauttaa h4 polttimon melkein tyhjäkäynnillä? johdot katottu kyllä monta kertaa läpi ja yleismittarilla tarkistettu että ei oo oikosessa mitään?
        28.9.2012 21:28
			Mikähän voisi olla valoissa kun välillä ei pala ollenkaan ja kun palaa nii kaasunpohjaan laittaessa sammuu?
