26.4.2012 15:18
mulla syttyy toi bensavalo niin et kun se syttyy nii menee 5l bensaa ja jos toi 11l on totta (8.5l normi ja 2.5l vara) nii mulla syttyy aika aikasin
26.4.2012 15:27
nieminennn kirjoitti:mulla syttyy toi bensavalo niin et kun se syttyy nii menee 5l bensaa ja jos toi 11l on totta (8.5l normi ja 2.5l vara) nii mulla syttyy aika aikasin
tankin koko on 7.5 litraa josta varatankki on 1.8 litraa, toi 11 litraa meinaa et Derbi gpr tankin kokoa.
Eli kun bensavalo syttyy niin tankkiin mahtuu noin 5 litraa
26.4.2012 15:29
asia selvä
mietin sit vaa et miks siin derbin huolto kirjas lukee et 11l ja jos se luku on derbi grp:n?
26.4.2012 15:35
Koska samassa ohjekirjassa on myös Derbi gpr ohjeet. (lukee jo kannessa)
Katsoppa ohjekirjan takaosasta "tekniset tiedot" Polttoainesäiliö DRD R ja SM 7,5 litraa.
Mutta samassa on etä GPR olisi 14 litranen tankki.
En tiedä miksi yhdessä kohtaa lukee että 11 litraa
26.4.2012 15:43
no mulla ei lue kannessa mitää gpr mut katoin koko kirjan läpi nii siel luki et 7.5l on tankki koko
29.4.2012 16:21
Polttoainesäiliön tilavuus on n. 11 litraa (DRD) / 14 litraa (GPR), josta varasäiliön osuus on n. 3 litraa.
Noin lukee Derbi käyttöohje kirjassa.
Meitsil syttyy bensavalo niin kun käy tankil menee 5l-6l, eli pitäis tankissa olla vielä 5l?
Mitähän vittua..
29.4.2012 16:57
Ottakaa järki käteen, oikeesti! Ei pultteja kenellekään..
Senda DRD 125 4t SM (R):n polttoainesäiliön tilavuus on 7,5 litraa. Näin lukee Derbin kuvastossa (2011) teknisten tietojen kohdalla. Enkä usko että olisi painattanut tahallaan vääriä tietoja, kun haluavat asiakkaita.
29.4.2012 18:57
Joo edelleenkin tässä on 7.5l bensa tankki eikä mikään 11l.
29.4.2012 20:24
mulla lukee et bensasäiliö on 7.5l nii sen kirjan aika lopussa etippä sieltä
E: sivulla 151 lukee näin
http://www.aijaa.com/v.php?i=0060910101550.jpg
31.5.2012 21:20
Tuohan on aika huono kun ottaa nopeuden takarenkaasta, etenkin talvella.
Näyttääkö teillä mittari välil kierroksia ? varsinkin jos heilauttaa nii näkyy kierrokset.
Ja ootteko vaihtan ite sytytystulppaa ?
1.6.2012 22:36
DRD:ssä ei ole kierroslukumittaria.. Ja millähän perusteella on huono että ottaa takarenkaasta nopeuden?
Miks haluut vaihtaa tulpan? Ja se on BTW iha paskassa paikkaa se tulppa(insinöörit vauhdissa).
2.6.2012 10:58
Mittariin tulee isoja lukuja kun heilauttaa ja antaa kaasua.
No huono ja huono mutta jos talvella ajaa niin kilometrejä tulee "lisää". (en tarkoita että satoja mutta...)
Jos joskus joutuu vaihtamaan tulpan, ja huomasin kyllä että on paskassa paikassa.
Jatkan tätä tankin koko keskustelua, oikea koko on 6.5litraa.
ajoin tankin tyhjäksi ja tankkiin mahtui vain 6.5litraa.
Mieti jos varatankki on 1,8 litraa jolloin sytyy varoirusvalo, jolloin tankkin mahtuu noin 4,5litraa.
2.6.2012 14:28
Käytä huollossa ton mittarin takia koska sulla on erittäin todennäkösesti joku liitin siellä irti tai jtn.
Vähän epäilen sun väitettä että ois 6.5l tankki meinaan toi 7.5l on valmistajan ilmoittama luku niin luulis että ne osaa mitata paljon niitten tankkiin menee menovettä. Ja mites ajoit tankin tyhjäks? Ajoit niin pitkään et sammu ja työnsit bensikselle?
2.6.2012 15:47
Ilmeisesti tossa nyt ajateltiin, että jos polttaa kumia tai ajaa talvella yms. kun rengas pyörii tyhjää tulee ylimääräisiä kilsoja, tosin keuliessa parempi ku kilsoja tulee normaalisti.
2.6.2012 17:04
No kavereitenkaa oltii ajelees jolloin bensa loppu, nii työnnettii bensikselle, eikä mahtunnu ku 6.5 litraa.
jos on tullu painovirhe. ajeles niinkauan kunnes varoitus valo syttyy ja mene heti tankaamaan ja katso paljonko mahtuu tankkiin, varatankin koko on 1,8 litraa.
Just sitä tarkotin et rengas pyörii tyhjää.
