11.4.2013 21:43
Oke hyvä tietää
Tekis mieli kokeilla korolaippaa ennenko raven ostaa, niin mistä tuommosen sais taikka mistä sais tehtyä?
11.4.2013 22:00
otat sen laipan irti ja tukit sen reijän mikä jää ko ottaa laipan pultin pois nii vaikka kemiallisella metallilla. tai sitte vaa pultii siihen mutta mutteri pitää hioa että se mahtuu. tajuat kyllä ko alat kokkeillee.
Siis laippa irti siittä missä se on kiinni
11.4.2013 22:04
Niijoo laippa lähtee pois, ko ottaa kuusiokulma pultin ja sitte teke siihe semmone patentin että ei pääse kaasut ulos siittä?
12.4.2013 10:15
nii
12.4.2013 15:16
Sanokaas ny kuule te paremmin tietävät että miksi kaikki jokka laittaa isomman kaasarin tähän laittaa juuri ton 34mm VHSB? Itekki oon täs kattellu vähä isompaaa kaasaria ja mietin voisko tähän laittaa jonkun muun esim Mikunin TMX:än Ja sitte vielä sellaanen kysymys että saako tohon VHSB:hen tuorevoitelua vai kannattaako tuorevoitelua edes käyttää ku laittaa isomman kaasarin? T: Tietämätön
12.4.2013 16:37
Siksi ku sen saa parhaiten säätöihin ja mahtuu olemaan paikallaan tuolla moottoritilassa.
Tuorevoitelun saa jos on nippa. yleensä niissä kyllä on.
12.4.2013 16:49
Saahan ne muutkin kaasarit hyviin säätöihin mutta tuo vhsb on ollu ennen vakiona vanhoissa aprilioissa niin ei tarvitse itse hakea säätöjä
12.4.2013 23:13
Rave 1:sen kanssa ongelmia: vaijeri irtoaa laipasta vetämällä. Onko vika laipassa vai vaijerissa? Kuuluuko vaijerin nipukan olla soikean muotoinen? Vai onko laipan vaijerin kiinnityskohta kulunut? Uudella laipalla ja vaijerilla hädin tuskin ajettu 2tkm-3tkm.
13.4.2013 9:25
No jompikumpi kulunut, kaverilla oli kulunu vaijerista nippa nii teki tota.
15.4.2013 21:23
Mistähän mahtas löytää noihin 34 lorttoihin tyhjäkäyntisuuttimia? Löytyykö ihan vaan perus mopokaupoissa hyllystä niitä, jos kävis täältä jns huudeilta kysymässä? Vai onko tilaustavaraa?
15.4.2013 21:37
Moposportilla tais olla jotain kokoja kun ite tilasin.
15.4.2013 21:49
Kiitos sieltä löytyi. Lähtee tilaukseen
16.4.2013 18:05
ooteko käyttäny niitä moposportilta saatavia pää/tyhjäkäyntisuuttimia tyhjäkäyntisuuttimina? 34mm vhsb:ssä, ku pitäs nimittäin pienempää laittaa ku tuo 36 :O
16.4.2013 20:08
ollaanhan me
Aina kuullostaa yhtä oudoilta nuo sun säädöt
itellä nyt vissii uistaakseni 38 ja just sopiva
16.4.2013 20:43
Vähä itekki ihmettelin ku vertaa sinun säätöihin, ihan tukkoon vetää paikollaan käyttäessä. Ajaessa hieman röpöttää aluksi ja sitten selvenee ja lähtee vetämään kunnolla. (bensahana kiinni kyllä naukuu
) Kokeillaan nyt tuota tk:ta ja sit jos ei pelaa ni mietitään. Tulppaki pitäs hommata eri varmaan kun 8 nyt kiinni
