27.5.2012 23:25
Oliko sulla vielä korttiakaa vai harkoillako lähti?
2radilta, pjmeltä yms saa laippaa
28.5.2012 1:37
harkat lähti ja turhan kovaa
28.5.2012 11:48
Vaiha rajis räsään ?
28.5.2012 13:36
Nelari smoto hakusessa
Ei riitä rahat kun kuukaudessa menee 60-100e bensoihin ja öljyt päälle
28.5.2012 21:14
Moro, te aprillia mx 07 purkaneet osaatte varmaan sanoo lähteekö sylinteri irti ilman koko moottorin irroittamista rungosta.
28.5.2012 21:22
Lähtee ja heleposti.
28.5.2012 21:39
Tankki vaan irti niin lähtee.
28.5.2012 21:41
Hui saatana
Laitoin raven kii ja lähin tykittää ilma katteita pelkissä shortseissa ja t-paidassa kun taivaalta tuli hiukan vettä.
Kyllä muute repäsee hyvi!
Miten toi ton säätö?
28.5.2012 21:46
Tietopankki jeesii, kumpi rave sulla? Onkos sulla muuten tyhjä putki vai?
28.5.2012 21:47
mikkets kirjoitti:Tietopankki jeesii, kumpi rave sulla? Onkos sulla muuten tyhjä putki vai?
Ykkönen ja vielä vakioputki kiinni ihan kuristettuna. Huomenna arrowii kehiin.
28.5.2012 21:49
Muistahan laittaa säädötki kohilleen ennenkuin oot kehätiellä muna-asennossa tykittämässä huippuja
[url]
http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RAVEn_asennus[/url]
28.5.2012 22:07
Jees
28.5.2012 22:20
Mut siis tos ei nyt kerrota noista suuttimista? Isompaa vai pienempää vai hä
Ku ilman ravee vähä pätki kun kutosella/vitosella piti tasakaasuu
28.5.2012 22:31
Jos vakiokaasarilla ja arrowilla haet säätöjä, niin koitappa aluks 125-130ps, 70tk, emulsiosuutin pois ja neulan sokka toiseks laihimmal
28.5.2012 22:41
Tarviiko kaasaria säätää rikkaamalle jos o nyt pelkkä arrow, eli jos laittaa kiinteenlaipan tilalle esim.rave2
