Re: Derbi Senda R/SM 125cc 4-stroke
2.6.2012 9:01
Mites noitten 250cc sovittaminen, meneekö sekä -04 että -07 runkoihin tollanen orionin 250cc? Luulis nyt ainakin kun toinen on hondan koneella ja toinen hondan lisenssillä. Meneekö noihin, ainakin siis -04, muuta kuin toi Orion ja Skyteamin koneet? Muita sopivia? Jos ei muuten niin tilaan varmaan orionin koneen. Kuinka ongelmallista sähköjen yhteensopivuus on? Oletan ainakin et noissa 250cc ois valot(?)
2.6.2012 14:40
xTreme. kirjoitti:Mites noitten 250cc sovittaminen, meneekö sekä -04 että -07 runkoihin tollanen orionin 250cc? Luulis nyt ainakin kun toinen on hondan koneella ja toinen hondan lisenssillä. Meneekö noihin, ainakin siis -04, muuta kuin toi Orion ja Skyteamin koneet? Muita sopivia? Jos ei muuten niin tilaan varmaan orionin koneen. Kuinka ongelmallista sähköjen yhteensopivuus on? Oletan ainakin et noissa 250cc ois valot(?)
Senku liittimet vaihtaa ni toimii
3.6.2012 22:51
Dodiih, nysse Derbi sitte vihdoinkin toimii. Syyksi paljastui aivan liian iso suutin. Entinen omistaja oli ilmanputsarin pipercross vaihdon yhteydessä vaihtanut vakio 95 suuttimeen kokoon 110.
Sen takia kävi yli puolella kaasulla liian rikkaalla, ja jäi rötäämään. (hienot mustat savut tuli putkesta)
Tuuninkipuoliki alkaa olla tältä erää valmistumaan päin. Pitää enää vaan vääntää vilkuille teline ja johdot iskeä kiinni. Kuvaa tulee lähiaikoina.
Talvella varmaan vaihtuu vielä stonga ja ehkä änkänkin saatan vaihtaa, jos sopivalla hinnalla saa! :D
4.6.2012 17:40
Onkos jollain tietoo onkos tui 2004 derbi senda 125 sm moottori Honda city fly 98-2003 kone ja onkohan kytkin sama tai ideoita mistä tohon derbiin sais halpaa kytkinlevy settiä ei huvittas maksaa derbin levyistä 33 eur kpl kun honda cityflyyn 5 levyn sarjaa saa 31.90.
4.6.2012 18:51
En osaa sanoa minkä hondan kone derbissä on, mutta sen tiedän, että se on 100% sama eli kaikki hondan varaosat käy.
5.6.2012 16:33
Osaako joku sanoa miksei uusi Renthalin Fatbar sovi minun Derbiini? Vuosimallia 06, Derbi Senda SM 125. Alemmat kiinnikkeet eivät edes pysy paikoillaan vaan heiluvat joka suuntaan minkä kerkeävät. Eikö Renthalin Fatbar ole mahdollista sovittaa Derbeihin vai onko vikaa kiinnikkeissä? Millasta tankoa muilla on ollu muuten ku vakio stongaa? Pitääkö ostaa Dicen tanko, vakiotangon näkösillä kiinnikkeillä?
5.6.2012 16:38
Derbissä on vakiona normitanko (22mm) eikä fättistä (28,6mm), voi olla et pitäs olla 1-pulttimallin raiserit jotta sopii tai kuulostaa siltä jos vakio kiinnikkeet kerran heiluu eikä oo hitsattu t-palaan.
5.6.2012 16:41
Prätkä jätkä kirjoitti:Derbissä on vakiona normitanko (22mm) eikä fättistä (28,6mm), voi olla et pitäs olla 1-pulttimallin raiserit jotta sopii tai kuulostaa siltä jos vakio kiinnikkeet kerran heiluu eikä oo hitsattu t-palaan.
Ooorrait, mutta siis fättiksen kiinnikkeet heiluu. Ei vakio kiinnikkeissä ole vakiotangolla mitään vikaa, mut taas sitten vakiokiinnikkeet eivät mene fättiksen kanssa. Eli ratkeisiko ongelma ostamalla esimerkiksi: http://www.allright.eu/index.php?page=p ... HBJRJoM%3D ja http://www.allright.eu/index.php?page=p ... 2F9U198%3D ?
Vai riittäisikö ostaa nuo kiinnikkeet? menisikö ne fättiksen kanssa?
5.6.2012 16:51
Siis sulla on myös kiinnikkeet siihen? Itel ei kyl ollu mitää ongelmaa ku DT:seen laitoin fattista. Pitääkö tähän sit laittaa 1- vai 2-pulttiset kiinnikkeet, ite en oo ees vielä kattonu.
E: juu, nuo on Fatbar-kiinnikkeet, pitäis kait mennä.
Viimeksi muokannut Andis päivämäärä 5.6.2012 16:54, muokattu yhteensä 1 kerran
5.6.2012 16:53
Siis, siihen menee 2-pulttiset kiinnikkeet, mutta Renthalin fättiksen kiinnikkeet ovat semmoiset leveämmät ja pelkästään se alla oleva pala heiluu eli se ei istu siihen..
5.6.2012 17:01
Kai sä oot kiristäny ne alemmat palat? Kuva auttais selventämään tätä sun ongelmaas, vähän vaikee yrittää ratkaista sitä tälleen.
5.6.2012 17:03
Se riippuu siitä onko sun vakiokiinnikkeet pultilla t-palassa kiinni, jos on niin tuo dice ei ole hyvä vaan pitäs olla semmonen yhellä pultilla kiinni tuleva ja orkkis kiinnikkeet heivataan pois kokonaam, jos taas on kiinteät ni tuommoset sopii ja tulevat orkkiskiinnikkeiden alapuolen päälle.
Edit. uskosin et ongelma on nyt siinä et renthal kiinnikkeet ei vaan sovi sun pyörään eli jos nuo dicet sopii ni niillä pelittää jos t-palassa on kiinteät 22mm kiinnikkeet.
5.6.2012 17:12
Vakio kiinnikkeet on kiinteät, piti oikeen käydä ite kattomassa :lol:
5.6.2012 17:16
Jees, sitte renthalit ei vaan sovi mut dicet saattas pelittää tai malliltaan ainakin ovat oikeat mut motonetti myy timeless tavaraa niin niitäkin vois koittaa.
6.6.2012 14:25
Itellä on tokipron fatbar kiinnikkeet ja bilteman fattis. Erittäin hyvä yhdistelmä ja yllättävän hyvä ajaa tolla bilteman fättiksellä :D
