20.4.2012 18:50
Vaikka lämpösuojateippiä.
20.4.2012 19:09
mietin et pistäiskö pakoputki kittiä sitä saisin kouluta mut pitääkö se kun se putki heiluu ja tärisee jonkun verran että meneekö halki ?
21.4.2012 18:34
Mulla on muistaakseni foliota
Hyvin on pitäny eikä vuoda yhtään.
23.4.2012 8:54
Meitsil on semmonen hitsauspatentti kun änkän mukana tuli pieni pätkä mikä sopii niin modailin sitä
23.4.2012 10:05
Minkä lainen suutin tähän menee ?
Onko tota 6mm. Ajatelin et 110 vois hommata.
Minkä kokonen suutin teillä ketkä on vaihtanu äänenvaimentimen ?
25.4.2012 21:45
Ajatteko ilman DB-killeriä ?
Pelkäätkö että menetätä kilvet poliisiean uudessa ratsiassa, jossa tarkastavat äänen kovuuden.
26.4.2012 1:07
Ensinnäkään poliisit ei aio pitää minkäänlaisia ratsioita äänien suhteen vaan valitsevat satunnaisesti korvakuulon perusteella mittauksiin.
Ja mullahan nyt ei oo edes olemassa tohon remukseen db-killeriä joten ei luonnollisesti ole sitä kiinni. En pelkää myöskään menettäväni kilpiäni mutta jos menetän niin ei voi mitään.
26.4.2012 13:57
eikö derbin normi tankki oo 8.5l ja vara 2.5l eli yhteensä 11l?
eli derbistä loppu bensa ja aattelin et siin mitää meen tankkaa täytee mut sinne meni 7l ? jos normi tankki on 8l (vai onko?)nii ihmettelen sitä ja entä sit meneekö tää derbi itestää sille varatankille vai pitääkö se pistää itse ja mistä ?
26.4.2012 14:05
Täällä lukee et 7.5l ja se varatankki on aina osa kokotankista eikä lisää kokotankin päälle.
26.4.2012 14:21
nii ton mukaa tankki olis 7.5l varatankin kanssa? entä mittäs tää sit o
http://www.aijaa.com/v.php?i=0092310081232.jpgtoi on siit derbi huolto kirjasta tai mikä lie o.
mut iha sama minkä kokonen tankki nii meneeks varatankki itestää päälle ei siin olis mun mielestä mitää järkee. eiks niis pyörissä missä on bensahana nii niis voi valita varatankin mut eiks tässä oo joku alipaine pumppu vai joku semmonen.
26.4.2012 14:26
Juu ton mukaa 11L tankki josta vara 2.5l eli yhtensä 11l, vara 2.5l ja normitankki 8.5l ja jos sulla bensahana on semmonen on off res ni ei pitäs mennä itellään päälle sen varatankin.
26.4.2012 14:30
nii mut en ainakaan nää mitää bensahanaa paitsi jos se on jossain piilos mut joku jolla on tää pyörä vois vähä selventää
26.4.2012 15:08
ei täs oo mitää bensahanaa jonka voisi kääntää kiinni/auki.
alipaineella toimii.
Ja tuo varatankki mittariin syttyy varoitus valo jolloin on enää n.1.8 litraa jäljellä. pystyy ajaa viel joku 30-40 km. Helposti testaat, kun varoitusvalo sytyy palamaan, tankkaa noin 2 litraa, nollaa trippimittari
ja aja niin kauan kuunnes varoitus valo sytyy uudelleen.
Näin pystyt arvioimaan kuinka kauan voit ajaa jos varoitus valo syttyy palamaan.
26.4.2012 15:10
joru95 kirjoitti:ei täs oo mitää bensahanaa jonka voisi kääntää kiinni/auki.
Ok, derbin inssi sit kokenu sen turhaks tai halunnu säästää kustannuksia.
