Re: Husqvarna WR
8.10.2013 0:15
Ainaki siinä on linkku ja kotarissa ei :D
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 12:01
sx:stä sekin on otettu :D
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 14:35
MiniMies kirjoitti:Mulla oli ainakin staattorissa vika kun oli heikko kipinä.
Mites sulla oireili tuo heikko kipinä ?
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 16:33
Heikko kipinä :lol: Eikai siinä muuta. Muistaakseni tuota ei saanut koskaan edes hörähtämään kun oli niin huono kipinä.
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 16:33
Nooh toivotaan että tää oli vaan joku "hätäratkaisu" Husselta, jos eivät kerinneet vielä täksi vuodeksi suunnitella kokonaan uutta pyörää. Kuitenkin moottorin, rungon ja aluvan suunnittelu vie paljon aikaa. Ehkä sitten 2015 tai 2016 voisi tulla kokonaan uusi hussen ikioma malli, eikä mikään sekasikiö kotari.
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 21:33
10 Vuotta ja jokainen kisapyörä tulee olemaan kotari erilaisilla katteilla. :lol: :lol: :lol:
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 22:00
Hei! Tarvittisin kiireesti taas apuja näitten sähköjen kanssa. Eli ostin tossa husseeni staattorin, magneeton ja johtosarjan ja sitten totanoin... Vuosimalli on siis -99 eli vanhemmanliiton weerasta on kysymys, joten viittiskö joku vanhemman kisahussen omistava hieman helppiä? Elikkä kysymys kuuluu että onko näissä vanhemmissa mitään ohjausyksikön tapasta "boxia" sähköissä (kuten cdi, ecu yms..)? Ku kuulin jotain legendaa että joku olisi maahantuojalta kysyny asiaa nii olisivat sanoneet ettei vanhemmissa ole mitään ohjausyksikköä tms. "boxia", että pitääkö paikkansa? Että menis johdot suoraan staattorilta puolalle valoille ja sillee? Apua tarviis äkkiä! Kiitos jo etukäteen! :)
Re: Husqvarna WR
8.10.2013 22:04
Sattuisko ketään tietään mistä saisi tilattua husse wr 06 takasvingin laakerit?(kaikki)
Re: Husqvarna WR
9.10.2013 1:05
JiiÄl kirjoitti:Hei! Tarvittisin kiireesti taas apuja näitten sähköjen kanssa. Eli ostin tossa husseeni staattorin, magneeton ja johtosarjan ja sitten totanoin... Vuosimalli on siis -99 eli vanhemmanliiton weerasta on kysymys, joten viittiskö joku vanhemman kisahussen omistava hieman helppiä? Elikkä kysymys kuuluu että onko näissä vanhemmissa mitään ohjausyksikön tapasta "boxia" sähköissä (kuten cdi, ecu yms..)? Ku kuulin jotain legendaa että joku olisi maahantuojalta kysyny asiaa nii olisivat sanoneet ettei vanhemmissa ole mitään ohjausyksikköä tms. "boxia", että pitääkö paikkansa? Että menis johdot suoraan staattorilta puolalle valoille ja sillee? Apua tarviis äkkiä! Kiitos jo etukäteen! :)
-99 husse täälläkin, ja mitään cdi:tä en oo vielä löytäny :lol: Staattorilta menee johot puolalle, ja jännitteensäätimelle vai mihin se toinen osa nyt meni. Mutta, oon vähän pohtinut että tossa puolassa saattaisi olla joku cdi:n tapainen juttu sisäisesti. Joskus tuli ostettua uus puola kun ajattelin entisen olevan rikki, niin uus puola oli puolet pienempi. Ja eihän se sillä toiminukkaan. Vähäinenkin kipinä hävis :lol: Eli näin.
Re: Husqvarna WR
9.10.2013 15:04
Kiitos paljon vastauksesta! Helpotti huomattavasti ja sain yöunetkin takas! :D Täytyy vaan se jännitteensäädin käydä ostamassa jotta saadaan tulille. Jos viitsisit vielä ja aikaa löytyy nii et viittis ottaa liitoksista yms kuvaa ja lähettää vaikka yv, jos siis aikaa löytyy ja muutenkin jos käy. Koska ei tunnu mistään kytkentäkaaviotakaan löytyvän. :(
E: Tietääkö kukaan mistä mahtais saada jännitteensäädintä tohon vanhaan weeraan? Ku ei hirveesti huvittas tuolta mp-mestalta mitään ostaa ku magneettoki tuli monesti väärä ja sit olevinaan tilasivat sen jonku boxin tohon vaikkei semmosta oo edes olemassa..:D Varmaan olis helpointa vaan laittaa maahantuojalle suoraan viestiä ja kysyä sieltä?
Re: Husqvarna WR
9.10.2013 18:13
Maahantuojalta kannattaa varmaan kysyä. Sieltä varmaan kerrotaan noista kytkennöistäkin jos kysyy. Voin mäkin nuo tarvittaessa jossain vaiheessa sulle kattoa, kuhan saa ton auton pois tallista remontista ni mahtuu husse tilalle.
E: Jos jotain muuten kiinnostaa niin voisin myydä ton hussen jo pois jos tulee sopiva tarjous.
Re: Husqvarna WR
9.10.2013 23:47
melko paskat fiilikset tuli kun kuulin että 2014 hussekin joku kotarin rutku... noh, muistetaan pitää nämä oikeat husset hyvässä kuosissa ja kovassa ajossa? 8)
edit: ainakin loppuu kotarijonnejen ainainen päteminen siitä kotarin "paremmuudesta" :D
Re: Husqvarna WR
10.10.2013 11:57
MiniMies kirjoitti:Maahantuojalta kannattaa varmaan kysyä. Sieltä varmaan kerrotaan noista kytkennöistäkin jos kysyy. Voin mäkin nuo tarvittaessa jossain vaiheessa sulle kattoa, kuhan saa ton auton pois tallista remontista ni mahtuu husse tilalle.
Juuu miepä kysäsen maahantuojalta kuhan nyt vastaavat tohon kysymykseen tosta jännitteensäätimestä. Mut jos ei tunnu kytkentöihin vastauksia löytyvän niin otan suhun vaikka YV:llä yhteyttä. :)
Re: Husqvarna WR
10.10.2013 13:09
Juu :)
Re: Husqvarna WR
18.10.2013 11:02
Tästäkin on varmasti keskustelua ollu aikasemmin, mut aattelinpahan varmistaa. Zoomailin nimittäin tuossa että hommaisin suermotovanteet omaan weeraan, niin onko näin että SM hussen vanteet käy wr husseen pelkällä laakereiden vaihdolla? Tai jos ei käy niin mita muuta täytyy tehä jotta saapi menemään?
