30.3.2013 21:17
Jos tuon detsin nyt pidän nii meinasin siihe motovanteet tuolta symoticilta laittaa. Minkä kokoset vanteet tohon natsais parhaiten, 2.50 ja 4.25 leveet vai eteen 3.5 tuumanen? Ja miten leveet nakit mahtuu pyörimään mukavasti? Meneekö 120/70-17 ja 160/60-17 ilman tappelua?
31.3.2013 16:41
Paljo pitää olla momenttia pyttyyn ja kanteen?
31.3.2013 20:26
Onkos jollain kokemusta, että miten paljon isompaa pääsuutinta kannattas lähtee koittaan jos putsarin koteloa rupee avartelemaan? Nyt ilman snorkkelia kesäkeleillä 270ps/20tk ja syksymmällä 290ps/22,5tk ollu passelit.
E: ja vanne kysymykseenki kaipailisin vastausta
31.3.2013 21:12
Tällä hetkellä itellä kiinni 310ps, 25tk, neulan sokka ylimmässä lovessa ja kiinmi arrowin tehari ja avarrettu putsari, aukko vähä isompi vielä mitä pelkkä tötsä irti. Ja tuo vanne homma, smoto detsin vakiot tais olla 4.25 ja 3.5" ja nyt kiinni edessä 120/70 ja takana 150/70. Menis varmaanki vielä 160/60 520 ketjujen kans
31.3.2013 21:22
Noniin kiitoksia, eli ton kokoset vanteet sitte jossain vaiheessa tilaukseen..
31.3.2013 21:31
en mee sitte iha takuusee onko 4.25 ku voi olla 4.5/4.75. Voisin kuitenki illalla mitata ja varmistaa
31.3.2013 21:34
125 hussessa on ainakin 2,75 ja 4,25. Uskoisin et detsissä samat ja ihan passeliltahan nuo näyttää. Tais vaan olla 3,5 halvempi symoticilla kuin 3,0; jos oikein muistan? :O
31.3.2013 22:13
2.5/4.25 vanteet oli 550e ja 3.5/4.25 tais olla 570e, mutta varmaan noi 3.5/4.25 sitten tilailen jos 3.5 vaan mahtuu
E: hinnat olikin 500 ja 550e, kannattaako maksaa tuo 50e lisää vai meneekö 120/70 kumi järkevästi 2,5" vanteellekkin, ettei vedä palloksi tms? Ja jos hussessa tosiaan on 2,75" vanne edessä niin mahtaakohan tuo 3,5" olla jo liian leveä detsiin..
1.4.2013 16:08
NaxHax kirjoitti:Paljo pitää olla momenttia pyttyyn ja kanteen?
Pytty 28nM ja kansi 22nM
http://www.bikepics.com/pictures/1521524/ ja tuosta linkin takaa kaikki muutkin tarpeelliset momentit.
1.4.2013 22:04
Ennyt tiiä mittasinko oikein mutta ainakin etuvanteesta sais leveydeksi n.9cm mikä meinaa siis n. 3.5" ja takavanteesta n.11cm eli n. 4.25". Ja tuo nykyne 120/70 pirelli on melkee yhtä kapea ku etuvanne, mutta en sitte mee vannomaan siitä koosta jos oon väärin mitannu
1.4.2013 22:09
Mahtaakohan tuo 2,5 tuumanen sitten olla liian pieni eteen? Siinä vaan säästäs taas 50euroa
1.4.2013 22:58
Tällänen tyhmä kysymys että eikös tuon pytyn voi porauttaa vaan kerran? Ens perjantaina luultavasti WR lähtee pihasta ja pitäis katella DT tilalle, yhdessä yksilössä on jo ylikoon mäntä eli jos leipoo niin saa sitten ostaa uuden pytyn vai? Mitä haittaa siitä on jos on ylikoossa?
1.4.2013 23:06
No sehän riippuu ihan siitä, että miten isoks se on porattu
selaile topikkia vähän taakkepäin, tossa vähänaikaa sitten oli just juttua, että miten isoks sen uskaltaa porauttaa. Oliskohan ollut jotain 58mm paikkeilla, ilman että seinämät menee liian ohkaseks, vakionahan se on 56mm koossa. Eli pari-kolme kertaa voi ainakin porauttaa jos ei pahasti leipase.
2.4.2013 1:51
Nonii tietenki.. Ei tullu taas ajateltua yhtää.
Pitäs katella vaan sellanen yksilö ettei tarttis heti alkaa laittamaan osiksi, perjantaina jos on rahat kädessä niin voi ruveta heittelemään tarjouksia
2.4.2013 8:15
Kyllähän se varmasti menee 120 rengas iha mukavasti 2.5" vanteelle, että ei pitäs olla ongelmia sen puoleen. Mutta mietityttää tuo mun mittausmenetelmä kun sen mukaan leveys olis 3.5", kun pinnojen välistä mittanauha vanteen huulesta huuleen n. 9cm. Kuulostas aika leveeltä jos husseski vakiona 2.75"
