13.10.2012 23:15
suskags1100efe kirjoitti:TA563 kirjoitti:Haluaisko joku joka osaa näitä dt : n sähköjä muokkailla niin tehdä ohjeet kuinka saisin originaaleista muokattua sellaiset sähköt että ainoastaan ypvs sais virtaa akusta?
Jos vielä kehtaa ne yv : llä laittaa minulle nii aina vaan paranisi, mutta kiitos jo etukäteen
miksi noin pitää saada kytkeä ?
Koska haluan karsia kaikki turhat sähköt pois...
14.10.2012 8:51
voihan ne valot jättää pois päältä , hehe
14.10.2012 9:21
suskags1100efe kirjoitti:voihan ne valot jättää pois päältä , hehe
Mulla ainakin tulee valot magneetolta.
Ei siin oo mitään järkeä tehä sellasta viritelmää että vaan ypvs saa akulta, ei se mittaristo niin paljoa sähköä vie
14.10.2012 11:23
Niin ja jos virta tulee pelkästään akulta , se tyhjenee ennen pitkää
14.10.2012 20:52
En pyytänyt näsäilemään, vaan tekemään ohjeet siihen muokkaukseen kiitos.
Kun eikös se ota virran akulta?
14.10.2012 21:58
Toimii se ypvs ilman akkuakin, ei vaan tee tarkistusliikettä, näin siis muistelen.
14.10.2012 22:03
TA563 kirjoitti:En pyytänyt näsäilemään, vaan tekemään ohjeet siihen muokkaukseen kiitos.
Vois hieman valottaa, mitä turhaa sä nyt oikein tarkoitat. Onko esim regulaattori sulle turha?
15.10.2012 22:11
Jos ilman akkuakin saa toimimaan nii aina vaan parempi, kun muuta en tarvitse kuin sen, että saan ypvs toimimaan. Kaikki valot mittaristot ja muut jätän pois
15.10.2012 23:32
Niin, mutta pitääkö sen ladata akkua vai ei ? Siitä on kyse.
Ilman akkuakin toki toimii. Ei se mikään pakollinen ole, mutta silloin tarvitsee olla regulaattori, jotta saadaan ypvs:n tarvitsemaa tasavirtaa.
18.10.2012 23:24
Mikä mahtaa DT:sä olla vikana ku normaali ajossa tomii nätisti ja kiärtää loppuu, Mutta kun keulan rykäsee ylös ei kierrää ja pätkii ku ois rajotin
19.10.2012 19:25
vika mahollisuuksia muutamia , esim bensansaanti vikaa , joka korostuu kun kun keulii... joku johto hiertynyt kuorestaan ja ottaa aina runkoon kun keulii , ym
19.10.2012 22:18
Olisko jollain ylimäärästä hyväkuntosta tai uutta kytkinvaijeria? YV:llä tavottaa!
Tai mistä sais halvalla uuden ottaen postit huomioon ja mielellään suomesta?
19.10.2012 23:32
homma_kuseee kirjoitti:Tai mistä sais halvalla uuden ottaen postit huomioon ja mielellään suomesta?
http://www.jokaosa.fi/ ( Moottoripyörät -> Sivun alareunasta YAMAHA KATUPIIKKI-varaosat ja tarvikkeet (
STP50277YA pitäisi sopia myös dtr))
20.10.2012 14:09
[/quote]
STP50277YA pitäisi sopia myös dtr))[/quote]
Kiitos vinkistä! Kattelin jo aikasemmin tuolta mutta en ollut varma sopivuudesta.
21.10.2012 20:06
Kellään nurkissa pyörimässä vanhaa Giannellia? Tämmöstä ettisin jossa lukee paisarissa Giannelli ja jotain liekkiä sen ympärillä, kukaan nähny semmosta?
Kaverilla on semmone siankelli ja se tuntu pelaavan omassa Dt:ssä vallan mainiosti kun oli lainassa vähän aikaa.. Erilainen kun nämä kaupasta saatavat uudet vm. giannellit.
