Re: Yamaha WR125X/R
3.2.2013 22:50
Saiskoha tuolta ostettua pelkkiä alkukäyriä? ja kävisköhä ees tommone alkukäyrä arrowin änkkään. Voi olla et tossa tekstissä sanottiin mutta en paljoo siitä ymmärtäny :x
Re: Yamaha WR125X/R
3.2.2013 23:06
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... nen-82122/
Riittäskö nuo niille 12-46 väleille ? Siis nuo 520 jakoset 120 lenkkiset ?
Re: Yamaha WR125X/R
3.2.2013 23:27
JiiÄll kirjoitti:Saiskoha tuolta ostettua pelkkiä alkukäyriä? ja kävisköhä ees tommone alkukäyrä arrowin änkkään. Voi olla et tossa tekstissä sanottiin mutta en paljoo siitä ymmärtäny :x
Pistä viestiä, turkin pojat vastaa varmasti!
hintzell kirjoitti:http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Varaosat/Ketjut/MP-ketju-o-renkaallinen-82122/
Osta suosiolla noi mitkä linkkasin!
20€ kalliimmat mutta luulisi olevan laadukkaammat ja varmasti kestävät!
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 11:28
Bilteman O-rengas ketjut on hinta-laatu suhteeltaan paremmat kuin nuo twentyn-ketjut. Itellä Suzukissa kiinni juuri tuollaset bilteman 520 O-rengas ketjut ja on kestäny hyvin jo 55h kisakäytössä eikä venymistä juurikaan havaittavissa.
Noista Twentyn ketjuista ei ole pahaa sanottavaa, mutta kun haet biltemasta niin säästät parikymppiä ja silläkin ajelee Weeralla aika pitkälle! ;)
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 17:10
voisko kukaan linkittää/kertoa mistä sais hommattua potikan?
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 17:13
http://www.mc-scatter.com/moottoripyorien-osat-yamaha-alle-125cc-power-commander-yamaha-125x-p-35895.html#.UQ_Bn4MaySM
Ei oo hei niin vaikeeta käyttää googlea...
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 17:23
Kyllä nuo biltemankin 520 jakoset ketjut luulis ihan hyvin wrn tehoilla kestävän :D mut siis riittääkö noissa pituus noille 12-46 väleille ?:)
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 17:45
Joonaassss kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/moottoripyorien-osat-yamaha-alle-125cc-power-commander-yamaha-125x-p-35895.html#.UQ_Bn4MaySM
Vähän sais lukea.
Hakusessa on POTIKKA ei POWERCOMMANDER.
Näin käsittääkseni "POTIKKA" on säätövastus (0-1000ohm)
Powercommander bensan ja ilman seoksen säätöväline.
Osta jostain sähköliikkeestä, koulusta sähkötunnilta lainaat tai sitten netistä ihan joltain sähköosia myyvältä sivulta!
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 19:02
Joo tosiaan Joonaksen piti aika tylysti sanoa vaikka ei näköjään tiedä mistään mitään :) Potikka on tosiaan joku slangisana säätövastukselle, sähköalalta kaveri toi mulle sellasen. Ei ne maksa paljon mitään, sähköliikkeestä tms pitäis saada ;)
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 21:20
Kouluelektroniikka, Partco, Radio-Duo, Yleiselektroniikka jne, niistä löytyy säätövastuksia eli potikoita. Kannattaa samalla ostaa muutaman euron maksava muovikotelo, koteloimaton potikka ei kauaa toimi kun sen rakenne ei kestä yhtään kosteutta tai pölyä.
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 22:07
Tulipahan mieleen, että oli melkosta paskanjauhantaa toi Tiger Exhaustin sähköpostiviesti viimesivulla. Tai ainakin se osuus missä puhuttiin powercommanderista...
You can use the full system without a power commander.The power commander is needed for bigger motorcycles after changing all of the pipes to titanium.Our pipes are titanium they are stainless steel.So the weigt change will not be so big.The full system is made because the original pipe is very short and does not go all way to the back.Not to make a weight reduction.
Because the change of headers pipes of big bikes reduce the weight tremendously the engine needs a power commander to recalibrate the air/fuel injection for the new weight but the 125 cc engine will not have any relevent change in fuel consumption or weight with new exhaust.The power commander is used for engines 1000 cc and more.The headers pipes of big bikes have 4 manifold extensions and they are very heavy.When the pipes are changed to titanium it makes a huge change.But when you change your exhaust to our exhaust the steel pipes do not have such a big weight change because its just a single line pipe that weigs around 1,5kg.
Mistä lähtien seoksia on säädetty, koska aftermarket-pakoputki painaa vähemmän kuin alkuperäinen?
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 22:14
Sitä mäkin ihmettelin :D ihan täyttä sontaa. Mukamas isoissa pyörissä tehoputket niin keveitä vrt. vakioon, jonka takia tarttis säätää.
Re: Yamaha WR125X/R
4.2.2013 23:51
Oho kato perhana... Sori katoin väärin. :nolo:
Mites muuten noi isommat polttimot, löytyykö niitä ihan perus motonetistä vai onko ne jotain tilaustavaraa?
Re: Yamaha WR125X/R
5.2.2013 0:27
Motonetistä h4 kannalla polttimo hintaan 2-10€. Maskihan on hs1, eli joudut taittamaan siitä h4 lampun kannasta ne pari väkästä ja ihan sormin pystyy taivuttamaan jotain vasten.
Itse suosittelen lämpimästi juuri kyseisestä puljusta saatavia 65/100w polttimoita. Oliskohan maksanu 2,5€ tai 4,5€. Kunhan on akku kondiksessa, niin näkee lähes yhtä hyvin kuin xenoneilla.
Re: Yamaha WR125X/R
5.2.2013 12:18
Yaaamaha kirjoitti:Motonetistä h4 kannalla polttimo hintaan 2-10€. Maskihan on hs1, eli joudut taittamaan siitä h4 lampun kannasta ne pari väkästä ja ihan sormin pystyy taivuttamaan jotain vasten.
Itsellä meni H4 kantainen polttimo suoraan vakio maskiin!
Xenonit ovat kyllä paremmat, mutta kummallakin näkee :)
