28.3.2012 21:15
Maahantuoja
29.3.2012 10:16
http://www.motoracingshop.com Tuolta kaverille tilattiin Asson mäntä ja kiertokanki Mitoon, hyvin tuli tilatut tavarat perille suoraan kotiovelle. Ja aivan hyvään hintaankin vielä.
29.3.2012 19:27
Zande kirjoitti:http://www.motoracingshop.com Tuolta kaverille tilattiin Asson mäntä ja kiertokanki Mitoon, hyvin tuli tilatut tavarat perille suoraan kotiovelle. Ja aivan hyvään hintaankin vielä.
Itekkin voin suositella kyseistä putiikkia ilomielin! Hyvä palvelu, kun vastailevat sähköposteihin melkein heti ja muutenkin asiallista väkeä. Ainakin näin oman kokemuksen perusteella, kun tilasin tuolta mitoon koneen osia. Nopee toimitus, vaikka kuljetusfirma jotain sai sählättyä mun osien kanssa.
Jos et netistä löydä osia joita haluat, kysy s-postilla. Mulle ainakin sanoivat, että joku 20% niistä osista listattuna nettiin, mitä heiltä saa.
30.3.2012 23:12
Onko tuo arrowin putki millanen verrattuna normi tt putkeen? tuleeko paljon lisää tehoja ja onko kierrosalue kuinka paljon eri? Meneekös siihen myös vakioänkkä? Tarviiko isompaa suutinta kun vertaa tt putkeen?
1.4.2012 21:57
Mistä sais tilattua 35 mikuni tm:ään imukaulan?
2.4.2012 18:21
Voi olla että lukee jossain selvästi, mutta millaset huoltovälit tällasessa pelissä on? Olen hankkimassa kyykkykevaria ja tässä vähän cebarin, räsän ja miton välimaastossa palloilen. Jokaisesta noista löytyy omat puolensa ja mito jäänyt vielä vähän hämärän peittoon.
Eli lähinnä kiinnostaisi tietää miten kallista tämän ylläpito on ja kannattaako ostaa noin. 20tkm ajettua mitoa, vai saako rempata aina vaan lisää ja lisää?
4.4.2012 19:08
Missä on miton vilkkurele? näyttäis menevän johdot tankinalle, onko siinä rasiassa? Ei viittis sitä turhaan avata kun se on yks vittu laittaa kiinni sit takas
5.4.2012 19:37
Voin olla väärässä, mutta eikös se rele ole siinä kuskin penkin alla, semmoisessa kumisessa pidikkeessä? ;o
5.4.2012 22:51
Juurikin siinä kuskin penkin alla
7.4.2012 12:40
Kuinkas moni on tälläsestä fighterin kasannu? Heti ku saan Pösön myytyä nii tulee halvalla (suhteiden takia) tällänen punanen paholainen alle ja olis mielessä alkaa tekee siitä fighteria. Kui helposti tästä saa perän irti ja siihen vaihdettua jonku siromman perän joka menis aika helposti? Ajatuksena ei tietenkään ole tehdä kaikkea helposti mutta semmonen joka istuis hyvin, kun vähän kuiduttelis. Onko muuta huomioitavaa jos alkaa fighteria tekeen?
7.4.2012 13:50
Ei oo turhan paljoo näkyny fighter-Mitoja, noita Planetteja on rakennettu vähän enemmän. Jonzkilla on katteeton
MitoPeräkate on muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni takahäkissä, ja luulisin että siihen saa melko helposti uuden perän laitetua. Jätä alakate paikalleen tai tee itse uusi, mutta IMO tyhmän näköinen toi alakauttanen putki, jos se on näkyvissä. Onnea rakentelulle
7.4.2012 14:40
Noni kuulostaa hyvältä! Tosiaa heti ku on mito alla nii lähtee varmaan rakentelu käyntii ja sitte projekti topikkiaki!
E:nii joo paljos noista miton katteista saa kun myy? Lähinnä vaan että tietää vähän budjettia sitte
7.4.2012 15:14
PALJON
Muutaman satasen saat ainakin
7.4.2012 15:21
Noniin täähän alkaa kuulostaa jo hyvältä. Tosta Jonzkin
Mitosta vähä muokkalin sellasta minkälainen varmaa tulossa. Änkäks tulee varmaa joku isomman pyörän devilin änkkä saadaan vähän ääntä ja merkkikin sopii teemaan
Onkos noi CAGIVA kirjotukset tarroja vai maalattu? Ja onneks on näitä suhteita nii saan pariin kybään tehtyä noi Red Devil tarratki
7.4.2012 19:48
Tarroja ne on, mutta en mee ihan takuuseen että onko ne lakan alla vai ei..
