Morjes ! Olisko vinkkejä laittaa säxä kesä säätöihin ? Vireinä löytyy tt-setti , tyhjennetty vakioputki, rave 1. Syksyllä mitä kerkesin pari kertaa ajamaan niin röpötti aikalailla pahasti kun ei meinannut napata piikkiä edes aina..
Re: Aprilia SX/RX125
26.3.2013 16:40
pienempää suutinta ja kato että raven laippa ei oo jumissa! minkäskokosta suutinta sulta löytyy sieltä? ja onko se ilmarööri auki?
27.3.2013 22:41
mitä vittua. Mättääkö joku muu, vai voiko oikeesti saada liikaa bensaa 132 suuttimella/k58 neula sokka ylimmässä kolossa, ja viellä joku 10astetta pakkasta? Kaasari siis 34 vhsb. Muina vireinä vhm, rave, boyesen,giannelli ja tt-kikat Aika hullulta kuullostaa, että viellä pitäs pääsuutinta pienentää. Toki mulla ois k60 neulakin.
27.3.2013 23:14
taitaa nyt olla neulasta kii laita k56
28.3.2013 14:30
Kuinka paljon ootte sisäänajanu uutta mäntää?
28.3.2013 15:15
250-500 km voi olla semmone ihan sopiva, ei sitä nyt mitään kauheita kuitenkaan tarvi ajaa. pari tankkia (?)
28.3.2013 17:04
Onko kotarin ja säxän imukauat täysin identtisiä?
28.3.2013 17:20
legendan mukaan kyllä
28.3.2013 20:13
Ei käy. Tai muute menee kiinni mutta kaasari menee iha pystyy.
;;; Miten luotettava tuo tuorevoitelu on isomman kaasarin kanssa?
29.3.2013 14:15
Morjesta ! Kyselin tossa ylempänä noitä säätöjä, nyt sain vähä purettua ja katottua. Eli 165 ps, neula 2. ylimmässä lovessa muista en tiedä mutta tt-osat siellä on. Seosruuvi 1½ kierrosta auki. Raven putsasin ja rasvasin. Kuitenkin säxä ei lähde käymään, tosin tulpanreiästä kun laittaa bensaa niin lähtee, mutta kone huutaa hoosiannaa ! Luistin kyllä liikkuu kaasuttimessa, eli mikä on ongelmana ? PS. jos säätöni ovat väärin niin pistäkäähän tähän korjauksia ! (vaikkakin hakemalla ne säädöt pitäisi pyörään hakea, mutta perus säädöt edes niin siitä sitten lähtee liikkeelle )
29.3.2013 15:38
AInakin itse oon ymmärtäny niin, että jos kone alkaa huutamaan hoosiannaa niin saa ihan liikaa ilmaa.
29.3.2013 15:54
Eli saattaa imukaula vuotaa
29.3.2013 17:16
Jokaikinen kone käy huutamaan, jos tuota bensaa tulpanreiästä tyrkätään Eli se huutaa ainenkin sen aikaa, mitä se tulpanreiästä tyrkätty bensa siellä palaa.
Kaasari auki, bensalla ja paineilmalla kunnon puhdistus. Ja sit samalla katot imukaulan/ilmanputsarin että tuleevat kunnolla kiinni, eikä ole halki. 2t on siitä helppo vehje, että se ei tarvitse kuin kaksi asiaa toimiakseen; kipinän ja bensaa. ainenkin melkein
