27.11.2012 16:53
No veikkaan et akku on sit tyhjä joten kokeile sitä.
27.11.2012 21:28
Mietin itekkin et se vois johtuu siitä mutta unohdin mainita vielä että kyllä vilkut palaa ilman et on käynnis ja parkkivalo mut se voi olla että niille riittää just ja just se sähkö?
27.11.2012 21:56
Ei auta kuin mitata volttimittarilla paljonko akku antaa virtaa, startata ja katsoa paljonko jännite putoaa virtapiikistä. Jos ei vika ole akussa niin startin solenoidi vaihtoon.
27.11.2012 23:05
Tiiättekö onko se sit kallis remppa vaihtaa se?
27.11.2012 23:17
Ai akku vai startin solenoidit?
27.11.2012 23:29
akku on parikymppiä ja solenoiditkin jotain sinnepäin. Itte kannattaa vaihtaa, huollossa nysvää tosta viimeisenkin pennin omaan pussiinsa.
28.11.2012 14:53
No apinakin osaa vaihtaa akun ja se ei maksa kun 30e
mut siis onks solenoidit startin vieres ja mistä saa ostettua?
28.11.2012 14:55
Ootko siis kokeillu, että vika ei oo akussa? Ja toi keli on aika petolline vika risteys enne ku olis perillä ja kyljellee
no onneks ei menny mitää rikki pari naarmua vaa.
29.11.2012 15:54
En ole vielä
mut ei sillä kiire ole oikeestaan koska se on jo talviteloilla
On se kyllä mukavaa ku on maajäässä ja pelkil smotoil nii perä heittää viel 80 km/h kovempaa ei vielä uskaltanu mennä mut sit meni husse talviteloille
aattelin talven aikana hommaa tarrasarjaa ja 510 hussen katteet fättiksen ledti ja vanteet maalaan punaseksi
29.11.2012 16:56
Ite nyt ostan alkuu ainaki fättiksen. Kattoo nyt miten rahat riittää
ja mitä eroo nois 510 katteis on husse wr takakatteisii? Ku ite ajatellu ostaa ne
29.11.2012 18:11
510 katteis on se levennys kummallakin puolella ku nelarissa on vähä isommat änkät nii sopii paremmin tuon änkän kanssa (: En ole yhtää varma miten nuo wr takakatteet että ottaako ne kiinni jostain siihen? :o
29.11.2012 18:14
Ainaki tutul on nelari husses wr takakatteet eikä ota mistää kii ja pitäähän siihen varmaa muutenki kyhätä ite varmaa jotai foliota, että kestää lämmön paremmi
29.11.2012 19:17
510 katteisiin ei tarvii kyllä mitään lämpösuojia kyhätä, tarpeeks vaihtuu ilma putken ja katteen välissä.
29.11.2012 20:40
Äsken kun käytin hussen lämpimäks viimisen kerran enne ku laitoin kellariin (ei ollu muute mikää helppo operaatio
) niin kuitenki kuulosti siltä että vesipumpun siipiratas olisi käynyt tyhjään :O ja kun sain hussen kellariin huomasin että vasemman puoleiseen syyläriin ei edes mennyt nestettä, kun siinä on se pikku pätkä läpinäkyvää letkua. Niimpä päätin avata oikean puoleisen syylärin sen missä oli siis nestettä niin neste oli ihan piri pintaan. Niin mikä köhän voisi olla pielessä? Nyt ainaki aikaa korjata ku on husse kellarissa...
ja vielä että ääni on kuulunut kerran ajaessa, mutta lähti yhtä nopeasti kun tulikin... Eikä sen jälkee oo kuulunu paitsi äsken.
29.11.2012 22:42
Kuten muissa pyörissä, näissä on myös termostaatti, eli kun kone lämmittää tarpeen kuumaksi tietyn määrän nestettä, aukeaa termostaatti jolloin jäähyvesi pääsee myös toiseen syyläriin. Näin saadaan kone helposti ja nopeasti lämpimäksi ilman että jäähdytyskapasiteetista tingitään.
