Joo jatkoo tohon mun ongelmaan edelliseltä sivulta.
Puristukset oli 160-170psi, eli ei väljää?
Tossa videota, saako näistä mitään irti?
KylmästarttiLämpimänä Ois varmaan pitäny vähän enemmän kierrättää tossa lämpimänä, kun tajusin että se vingahdus tulee vasta 8k jälkeen, mutta latasin kumminkin.
E: toisaalta en ole vieläkään 100% varma että se vingahdus ois mikään vika, kun tossa videossa jonka Ansta linkitit vaikuttais äänet kovenevan kanssa 8k kohdalla reilusti (taitaa vaan olla sen verran repäsevä piikki että kuulostaa siltä). Noh pitää katella.
Noista sammumisista en vieläkään tiedä, sanoitte että bensan loppumiselta vaikuttais, mutta kun en oo vieläkään käyny kertaakaan tankkaamassa ton jälkeen, silti pelaa hyvin
Jos huomenna ottais riskin ja lähtis tankille, n. 1,5km matkaa. Niin ja taisin aiemmin unohtaa mainita että mulla on tosiaan tuorevoitelu käytössä.
Ja sitte vielä sellasta että tuohan on sisäänajossa sekä ala- että yläkerta, oisinko voinut tehdä vääränlaisen sisäänajon? Kysyin toisesta topikista niin kuulemma ei saa ajaa matkaa korkeilla kierroksilla (ja muutenkin 2-tahin ajotapa), mutta saa ja pitää kiihdytellä(?) Tuolla on aika paljon kiihdytelty tonne 8k asti missä sitten vingahtaa, mutta ei ajettu oikeastaan ollenkaan matkaa yli 6500 kierroksilla.
Kiitokset jos joku viitsii vielä valaista näissä asioissa.
