Re: Cagiva Mito
15.3.2012 22:42
Käykääpäs tsekkaamassa oma myynti-ilmo! Nyt löytyis törkeen halvalla kaasaria, putkea, änkkää, pyttyä, kantta, takavaloo ym. Käy kattomassa jos olis vaikka jotain sulle tarpeellista?
Tossa koko paketti, mikä oli itellä omassa mitossa kiinni, ja ihan kivasti kulki tolla paketilla ;)
http://www.motot.net/talli/osat/id34816/
Re: Cagiva Mito
17.3.2012 12:06
Kumminpäin laitan ctssän laipan pyttyyn kun kasaan sen, siinä on toisella puolella isompi kouru tai viiste ja toisella puolella pienempi niin kumpi tulee ylöspäin ? pytty on gilardoni 66650E.
Re: Cagiva Mito
20.3.2012 10:27
Oisko kellään myttävänä cagivaan arrowin äänenvaimenninta ? ilmottakkee jos löytyy :)
Re: Cagiva Mito
20.3.2012 10:28
sanokaa ny perrkele mikä omas mitos voi olla vialla ku ei lähe käyntii... en oo viel vaihtanu öljyjä taikka bensoja, voisko olla niissä kun on talven jäljiltä vanhat...? antaa kipinää mutta kastelee tulpan aina että saako liikaa bensaa..? kertokaa ny kaikki keinot millä ootte saanu käymää!:D
Re: Cagiva Mito
20.3.2012 14:37
Puhista kaasari ja työnnä niin perkeleesti käyntiin. :seko:
Re: Cagiva Mito
20.3.2012 15:16
voi ny kilin vittu:DD työnnetty on mutten arvannu et pitääs ruveta putsailemaa...! Kiitoksia katotaa tuleeko tuosta mitää;D
Re: Cagiva Mito
20.3.2012 15:39
Sytytystulpan lämmittäminen sytkärillä auttaa myös.
Re: Cagiva Mito
21.3.2012 14:36
Akku kantsii lataa niin jaksaa pyörittää kunnolla. En tosin usko että siinä vika mutta menee samalla.
Re: Cagiva Mito
25.3.2012 21:45
Hei osaako kukaan tälleen äkkiseltään sanoa, onko vuoden -04 ja -02 Miton moottoreissa jotain eroa, kun nyt alla vm -04 mito johon vaihdettu -02 kone? :s
-Julle
Re: Cagiva Mito
26.3.2012 6:03
Eipä ole.
Re: Cagiva Mito
26.3.2012 14:07
julleex kirjoitti:Hei osaako kukaan tälleen äkkiseltään sanoa, onko vuoden -04 ja -02 Miton moottoreissa jotain eroa, kun nyt alla vm -04 mito johon vaihdettu -02 kone? :s
-Julle
hei !
suomeen tuodussa '2004 erässä oli tyyppivikaa Vauhtipyörän muttereissa, joista seuras täystyhoja. ehkä moottorisi on siksi vaihdettu. yksi erä tarkoittaa 10~30 kpl pyörää eli yhtä konttia, vähän tapuskohtaista... Noita Täystuhoja korjattiin takuuseen.....ja osa yksilöistä ei ikinä päätynyt viralliseen korjuuseen, vaan ne olivat omistajillaan käytössä tietämättömyyttään riskipelillä ilman mitään korjaus muutoksia.
tai sitten ne alkuper Made in Taiwan petarit lahosi räjähti, kuten on ollut "tapana" '99->
Cagiva'n typerin säästökikka ikinä.....Säästöjä saivat vaikka joitakin Täystuhoja joutui takuuseen korjaamaankin, arviolta 3~5 per kontti. Mainitut petarit hajosivat palasiksi lähestulkoon, kampikammiossa oli kuin Kranaatti olisi räjähtänyt ja silput yläkerrassa asti...
t.m
Re: Cagiva Mito
27.3.2012 21:57
Olisko jollain linkkiä miton räjäytys kuvaan, ei tuota googlaaminen tulosta..... Toivottavasti joltai löytys.
Re: Cagiva Mito
27.3.2012 22:48
Freccian räjäytyskuvat: http://www.motot.net/galleria/albumi15000/
Kaikki tärkeä on samanlaista kuin Mitossa.
Re: Cagiva Mito
28.3.2012 18:45
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... =CA-MITI05
Re: Cagiva Mito
28.3.2012 19:37
mistä ootte tilannu mäntiä cagivaan, selasin netissä eri sivuja mutta en löytänyt ainakaan suomesta. vm 06. pistäkää jtn sivuja mistä ootte tilaillu osaa jne... :nörtti:
