8.9.2011 15:37
On sillä vissii huomattavakin vaikutus, joillakin ei lähe käyntii jos rikkinäinen akku. Syytä en sit tiiä.
9.9.2011 12:43
kyllä minä vain olen ajellut tyhjällä akulla ja ilman akkua pitkään ja hyvin on toiminut, mitä nyt valot vaan on himmeämmät
11.9.2011 21:17
Onks 40h takaratas suurin minkä saa tähän pyörään? Itse en löytänyt suurempia ja hakusessa olis joku 45h
12.9.2011 16:18
Mulla taitaa olla 45 takaratas kiinni, jos on kunnon tarve niin eiköhän edellinen omistaja tiedä mistä se on hommattu. Niin ja mulla ois edelleen myynnissä mustaksi maalautetut Näsärin 17 ja 18 tuumaset vanteet. Mukana tulee kaikki hilppeet mitä tarvii että saa cermiin kiinni. Nyt lähtis suht halvalla kun on laakerit vähän heikossa hapessa.
13.9.2011 17:07
Ois sil aika kova tarve ku ei meinaa kunnol kulkee tol 38 rattaalla. Jos kysyt sitä ni laita tänne tai yv:l mistä ostettu.
13.9.2011 18:17
Vauhtipyöränhän saa irroitettua konetta avaamatta? Ja miten on, jos laittaa näsärin staattorin ( suurempi '94 vm -->) '92 crm:ään (pienempi staattori), niin meneeko sytytykset/kampiakseli tasapainoitus perseelleen?
P.S Ostetaan '92 CRM:ään sopiva staattori, tai toimiva moottori.
18.9.2011 22:39
Miltä sivuilta cermeihi löytyy varaosia? Suomalaisia ja ulkomaalaisia?
22.9.2011 12:48
xtrem3 kirjoitti:Vauhtipyöränhän saa irroitettua konetta avaamatta? Ja miten on, jos laittaa näsärin staattorin ( suurempi '94 vm -->) '92 crm:ään (pienempi staattori), niin meneeko sytytykset/kampiakseli tasapainoitus perseelleen?
Eli vanhan mallinen kone? Mul ois tos yks nsr kone myytävänä, osiks tai suoraan ajoon.
23.9.2011 8:44
Hösse kirjoitti:Olisko kellään tarvetta mustiksi maalautetuille näsärin vanteille edessä 17 ja takana 18 tuumanen sisältäen takajarrulevy adapterin ja eteenkin jonkinlaisen adapterin jarrupuristimelle? Edessä 320 mm punaiseksi maalattu jarrulevy kiinni. Ollut itellä cermissä että pitäis sopia suoraan.
Mitäs pidät vanteille hintaa ja hilppeille hintaa? tai pelkille kiinnitysosille?
4.10.2011 17:08
tarviiko noitten boyesen läppien kans niitä rajotinläppiä laittaa?
4.10.2011 17:14
Ei tartti laittaa, itellä on ne nassessa. Ne 2 lituskaa levynpalaa tulee vaa pitämää läppiä kiinni rungossa, laitetaa läppie päälle
Onko sulla muute 190 athena tossa cerbissä, liitäskös kui hyvi
15.10.2011 19:33
Sori tää mainostaminen, mutta ois myynnissä Cermin hyväkuntoinen vakio pakoputkisto (paisari, välipilli ja äänenvaimennin), jossa pitäisi olla kaikki kuristukset sisällä, koska ollut autokoulun Cermissä kiinni.
Lisäksi käyttämätön tarvike puola cermiin/näsäriin.
YV:tä jos kiinnostaa.
16.10.2011 22:24
Yo kirjoitti:Hösse kirjoitti:Olisko kellään tarvetta mustiksi maalautetuille näsärin vanteille edessä 17 ja takana 18 tuumanen sisältäen takajarrulevy adapterin ja eteenkin jonkinlaisen adapterin jarrupuristimelle? Edessä 320 mm punaiseksi maalattu jarrulevy kiinni. Ollut itellä cermissä että pitäis sopia suoraan.
Voi perskeles kun unohtuu käydä täällä
Tekasin tossa ilmotuksen:
http://www.motot.net/talli/osat/id28850/ jos kiinnostaa niin yv:tä tulemaan, pitäs muistaa käydä täällä useemmin.
