4.9.2011 21:56
Osaisko joku sanoa mikä kone?Tarvis cdi,eturatas ym.
http://kuvablogi.com/blog/3897/9/
5.9.2011 14:51
SuperRKO kirjoitti:Aika surkea se on ajella ilman säädintä, alavääntöjä ei yhtään, kaikki tehot ylhäällä eli aika paljon saat kierrättää jos esim. kaupunkiin menet ajelemaan. Kannattaa tiedustella ainakin onko säädin toimintakuntoinen. Kulutuksesta en tiedä.
Kyllä mulla ainaki löytyy alavääntöjä vaikka pakoaukon säädin poies ko ei toiminu
Ehkä jopa parempi
5.9.2011 16:02
Eipä ihme, koska näkyy olevan kuutioita reilusti enemmän ja vääntöpytty?
5.9.2011 22:58
Johtuskohan toi että toimii paremmin ilman säädintä vaikka siitä, että se ei toiminut kunnolla?
5.9.2011 23:15
http://www.motokeidas.com/shop/product_ ... p?p=154641Kun 94 vuoden CRM:n staattori oli liian iso '92 cermiini, niin käykö tuo 88-92 vuoden näsärien staattori '92 cermiini?
6.9.2011 23:12
Sanokaas mikä voipi olla tuossa pa säätimen servossa, kun iskee sen kiinni ja kääntää avaimesta niin se vaan nytkähtää kerran tai monta kertaa putkeen tyyliin millin ees taas, suurin piirtein servoon merkityn Lo merkin kohdalla. Jos sen vaijeripyörän taas kääntää vaikkapa servoon merkittyyn Hi asentoon ennen virran päälle laittamista, se menee siihen samaan Lo asentoon. Eikö sen pitäisi aueta virrat päälle laittaessa? Laitan vielä videota kunhan saan upattua johonkin.
7.9.2011 15:27
siinnä mitään vikaa ole, sen pitääkin mennä kiinni kun käännät avaimesta...
7.9.2011 17:03
Eihän tyhjentynyt akku vaikuta sytytykseen...?
7.9.2011 18:57
eihän se kipinä akulta tule, eli ei vaikuta. mutta jos otat akun pois niin sinun pitää laittaa - napa jonnekkin muualle maihin
7.9.2011 19:37
Juu niin minäkin ajattelin, mutta kaveri sano, että vaikuttais, niin pitipä varmistaa..
Juu akku on kyllä kiinni, mutta vain tyhjentynyt.
7.9.2011 19:42
Kyllä akku vaikuttaa. Itellä oli akku tyhjentynyt ja pyörä ei lähtenyt käyntiin. Uutta akkua tilalle ja heti lähti käyntiin
7.9.2011 22:16
Jaa jaa, mulla oli silleen et akku ei oikeen latautunut ja sitten kesken ajon simahti ja minuutin työntämisen jälkeen lähti käyntiin ja ihan normaalisti kiersi yms mut sitten 100 metrin jälkeen simahti taas eikä oo luvannutkaan sen jälkeen.
7.9.2011 22:27
Olisko kellään tarvetta mustiksi maalautetuille näsärin vanteille edessä 17 ja takana 18 tuumanen sisältäen takajarrulevy adapterin ja eteenkin jonkinlaisen adapterin jarrupuristimelle? Edessä 320 mm punaiseksi maalattu jarrulevy kiinni. Ollut itellä cermissä että pitäis sopia suoraan.
8.9.2011 10:03
Voiko se akku todella vaikuttaa sytytykseen :O
