        12.7.2013 14:31
			Aukeekohan mulla liian aikasin pakoaukonsäädin kun isoilla vaihteilla kun laittaa kaasun pohjaan se kerää hyvin kiekkaa tiettyyn pisteeseen asti, kunnes pakoaukko aukee ja jää "jumiin" hetkeksi siihen. Onko normaalia?
        13.7.2013 14:34
			Mulla teki tollee ku kävi rikkaalla ja oli menny vähä tukkoseks
        14.7.2013 14:19
			Mistä halvin mäntäsarja ktm 125exc vm 2000?
Missähän ois vika kun ei lähde käyntiin. Saisikohan liikaa bensaa kun kaasari tulvii? vai johtuuko vaan huonosta männästä kun puristuksia ei oikein ole. Saa kädellä helposti alas käynnistyspolkimen
        14.7.2013 17:14
			Miten korkealle normaali täysteho exxc kiertää? Penkissä käytin niin sanoivat että saattaa olla joku rajotin pyörässä kiinni...? 11000rpm kiertää oma exc.
        14.7.2013 19:01
			Pätkiikö sulla kun kierrätät? Mittaa puola se varmaan ahistaa siellä.
        14.7.2013 22:12
			miten se puola pitäis mitata
        14.7.2013 22:19
			Selaappa sivuja 7-12 taaksepäin... Ja hakua saa käyttää sekä järkeä...
        15.7.2013 1:46
			Blade_ kirjoitti:Selaappa sivuja 7-12 taaksepäin... Ja hakua saa käyttää sekä järkeä...
eipä löytyny vastausta.....
        15.7.2013 5:39
			viewtopic.php?f=100&t=84877&start=330 , siinä se olis. Staattorin ja valopuolan mittausohjeet. Jos ei vastukset ole tuonne päinkään niin uutta kehiin.
        15.7.2013 9:38
			minä tarkotin, että mitänkä sytytyspuolan sais mitattua? staattori mitattu jo
        15.7.2013 10:38
			Otappa sytyspuola irti ja mittaa plussasta ja miinuksesta ohmit, mitäs se näyttää?
        15.7.2013 11:01
			Blade_ kirjoitti:Otappa sytyspuola irti ja mittaa plussasta ja miinuksesta ohmit, mitäs se näyttää?
 noin 0.5ohm(toisella mittarilla näytti 0.6 ja toisella 0.4ohm)
        15.7.2013 11:13
			Pitäs antaa enemmän. En muista nyt paljoa se on, voin kotona katsoa. Mutta ainakin 5-10 pitäs tulla muistaakseni (mutua)
        15.7.2013 11:49
			Blade_ kirjoitti:Pitäs antaa enemmän. En muista nyt paljoa se on, voin kotona katsoa. Mutta ainakin 5-10 pitäs tulla muistaakseni (mutua)
juu kiitoksia. ois kyllä hyvä ku ois tuossa puolassa vaikka se vika kun ei oo kovin kallis osa. alkaa vituttaa ku ei kule ku 105
        15.7.2013 11:54
			Juu ei se ihan normaali ole puolalta
 mitkö välit sulla sitten on?
