13.7.2011 9:34
--kim-- kirjoitti:Onko puristukset tallella, eli kokeile vaihde päällä työntää ei kovin kevyesti pitäisi liikkua.
jos mua tarkotit niin kyllä on puristukset tallella..
13.7.2011 11:11
Sampuko vaiha nyt se tulppa ensin, ei se mitään kerro että se tulppa paineettomassa tilassa kipinöi.
Jos jollakin lojuu gianelli, jolly taikka vakio änkkä käyttämättömänä ja luopuis siitä 40 - 60e haarukassa voi ottaa yvl yhteyttä
13.7.2011 14:55
Miten kaasuvajerin saa helpoimmalla irti tuosta kaasarin päästä kun irrottelin kaasaria ja en saanut sitä irrotettua autakaa tyhmää...
13.7.2011 15:22
Cpi sx kirjoitti:Sampuko vaiha nyt se tulppa ensin, ei se mitään kerro että se tulppa paineettomassa tilassa kipinöi.
Uuttakin tulppaa kokeiltu eikä eroa edelliseen.
14.7.2011 16:20
saako nuihi enää mistään tako mäntiä
14.7.2011 21:37
Kaasuttimesta vielä... Eli siis mihin noi kaikki letkut oikeasti menee koska omaa kaasaria irrottaessa tuli vastaan bensaletkun vieressä oleva samanlainen musta yhtä vahva kumi letku joka meni jäähdytysneste säiliön ylä-reunaan? Kuuluuko tämän mennä näin vai onko huoltomiehet laittaneet tuon letkun ihan väärään paikkaan?
14.7.2011 23:46
Dt:n koneessa on tollanen kaasarinlämmitys systeemi. Jäähärit kiertää kaasarin kautta.
15.7.2011 1:15
-Rööbe kirjoitti:Dt:n koneessa on tollanen kaasarinlämmitys systeemi. Jäähärit kiertää kaasarin kautta.
Okei kiitoksia
15.7.2011 13:59
Imukaula sit lahos -.-
Eli uus pitäs saada...
Mistäkön sais sellasen mikä sopii dellorto BHPE34 kaasarii???
15.7.2011 23:28
zonzaz kirjoitti:saako nuihi enää mistään tako mäntiä
Moto-hämeeltä, ainakin pari viikkoa sitten vielä oli kun sieltä wisecon tilasin.
17.7.2011 15:36
Tarttis vähä inffoa että mitenkä ootte laittanu nuo valot niin että pitkillä palaa molemmat sekä lyhyet että pitkät.
17.7.2011 17:01
Nizz3 kirjoitti:Imukaula sit lahos -.-
Tai tietääkö joku mistä saa ihan vakio imukaulan ?
Sumekolta varmaa sais mut jos ei oo varastossa niil kestää nii helvetisti tilaa... Ja vähän on kalliit hinnat niillä.. johtunee siitä et on alkuperäs osii ?
18.7.2011 8:04
Easylt saattaa saada
18.7.2011 19:06
Apuja kaivattais, heh. Eli ajelin siis gpr:llä kotia päin, toimi ihan normaalisti, vähän sen jälkeen kierrokset laski ja koko romu sammui, kokeilin eri tulppaa vaan jokaisella putkesta vaan tsuffauttaa niiku tulppa ois menny. Ei lähde käyntiin ei sitten millään, kipinää antaa ja bensaa saa[?], missä vika? Minkähän kokonen suutin pitäs olla ku vireinä on vaan täysin tyhjä putki ja sulakkeet vaihettu..
18.7.2011 21:30
Uskoisin vahvasti että leipode, noin tuppaa kaikki pyörät tekee leipomisen jälkee. 260 kait tuommoseen jossei oo otettu ilmanputsarista mitää, ja 25-30tk. Ja jos oot vakiosuuttimella ajellu hyvin todenäkösesti leipassut
