19.4.2015 15:13
Eliikäs nyt tuli herättetyä hemmi talviunilta ja tottakai tuli heti ongelmia. Elikkäs käynnistyy nätisti ja käy nätisti ja kierroksia ottaa nätisti kun hitaasti kääntää kaasua mutta het jos antaa nopeesti kaasua niin tuppaa sammumaan elikkä olisko kyseessä talven aikana tukkoon mennyt kaasari vai jotain muuta? Kiitos jo näin etukäteen
19.4.2015 17:52
Vanhat bensat ?
19.4.2015 18:05
Paskaa kaasari täynnä. Käyt paineilmalla kaasarin suuttimet sekä jokaisen röörin läpi ja uudet bensat tankkiin jos ei ole jo. Myös bensan suodatin ja hana voi olla samaa paskaa täynnä.
19.4.2015 22:46
En usko että liittyy bensaan sillä latoin säilöntäainetta tankkiin ennen talviteloja ja suodattimen jo tarkistin mutta pitää käydä nuo letkut vaan läpi
19.4.2015 23:22
Pistithän pyörän käymään sen jälkeen kun pistit aineen tankiin. Jos et, niin aine ei ole päässyt letkuihin ja kaasuttimeen ja bensa on päässyt vanhentumaan siellä.
20.4.2015 7:14
10 minuutia pidin käynnissä
20.4.2015 23:23
aattelin täs kesäks ostaa jonku nelaripiikin (luultavasti hm) ku ei oikee rahat riitä 2tahil ajeluu ni tuoko se 180 sylkkä ja kireempi nokka kauheesti lisää tehoo? sen verra et jotenki pysyis noitte kotareitten ja hussejen peräs?
21.4.2015 16:10
Ei tuo. Jos yrität kutitella "vastaavia" (en tiedä onko edes mahdollista) tehoja koneesta niin kulutus ja huoltovälit todennäköisesti samaa luokkaa kuin niissä husseissa ja kotareissa.
19.5.2015 18:14
Sanokaa mitkä Hondan rossien katteista menee 09 hemmiin? En oo saanu varmaa käsitystä siitä
22.5.2015 18:28
Luulisin että kaikki cr ja crf katteet menee lähes suoraan kiinni. Ja sellasta tietoa kaipaisin itse kun omassa hemmissä on aika löysä keula niin riittääkö pelkkä lisäpaineen laitto että saa jäykemmäksi vai pitääkö tehdä jtn muuta remonttia?
23.6.2015 20:52
Nyt olis sellanen pulma kun on harkkalupa alla ja pitäs kohta mennä inssiin ja katsastaa hemmi mutta kytkin ja jarrukahva ovat poikki... Osaisko kukaan kertoa mistä sais uudet kun jo testattu tarvikekahvat eikä mene kiinni
24.6.2015 19:25
Keulasta saa jäykemmän periaatteessa laittamalla lisää öljyä. Keulaan kyllä kannattaa vaihtaa samalla öljyt ja ainakin putsata stefat ellei vaihtaa. Kummankin pään iskareihin tulisi vaihtaa öljyt ainakin kerran kahdessa vuodessa. Näin säilyy herkkyys hyvänä ja keula ehjänä.
Nestekytkimen kahvan saa Octane.fi. (Se on se lyhkäsempi versio.) Jarrukahvan joudut tilamaan maahantuojalta. Itse en ainakaan tiedä mistä muualta niitä saisi.
6.8.2015 23:30
Morjens! Mietiskelin vaan et menisköhän noi Honda CR 125cc 02-07:n osat Hm? Niinku jalkatapit,penkinpäällinen,jarrukahvat ja polkimet yms.?
14.7.2019 13:35
Moro ittelle ois tullu aika ostaa uudet ketjut hemmii ja mietin että minkä pituset kun jako on 428 mutta lenkkien määrää en tiedä
29.8.2020 17:58
Mistä tähän saa kytkivaijereita, ei oikein mistään taho löytyä?
