        11.7.2013 19:12
			Nyt tulikin sitten erikoinen vika. Pakoaukonsäädin lopetti toimintansa yhtääkkiä ja avasin sen. Kun katsoo pakoaukosta sylinteriin, on pakoaukon säätimen laippa "laskeutunut" pakoaukon katosta noin sentin. Hevosenkenkä on otettu pois, mutta siltikään laippa ei mene kummaltakaan puolelta kiinni kokonaan. Ei myöskään tee täyttä liikerataa kun laittaa "hevosenkengän" paikoilleen ja liikuttaa siitä. Mikä vikana :o
        11.7.2013 19:19
			Ota kansi pois ja kato että siellä on se pakoaukon säädintappi paikalles
        11.7.2013 19:24
			Saako läppien välistä näkyä yhtään valoa, kun ihan sieltä sivulta näkyy sen verran, että just ja just erottaa? ja voiko läppiä kääntää toisinpäin?
        11.7.2013 19:35
			Mikä kansi ja tappi? Mistä löytyy?
        11.7.2013 20:22
			onko toi sytytysennakko merkki:
http://aijaa.com/EmNCl5 oikein kun se on tuon oikeen puolimmaisen merkin päällä (vaikka pitäis kai olla keskellä)? vai onko se mitenkä tarkkaa? pyörä siis pätkii yläkierroksilla...
        11.7.2013 20:42
			On sytkä kohillaan. Mittaa puola
        11.7.2013 21:11
			Blade_ kirjoitti:On sytkä kohillaan. Mittaa puola
mitenkäs se puola mitataan?
        11.7.2013 21:28
			olvilainen kirjoitti:Nyt tulikin sitten erikoinen vika. Pakoaukonsäädin lopetti toimintansa yhtääkkiä ja avasin sen. Kun katsoo pakoaukosta sylinteriin, on pakoaukon säätimen laippa "laskeutunut" pakoaukon katosta noin sentin. Hevosenkenkä on otettu pois, mutta siltikään laippa ei mene kummaltakaan puolelta kiinni kokonaan. Ei myöskään tee täyttä liikerataa kun laittaa "hevosenkengän" paikoilleen ja liikuttaa siitä. Mikä vikana :o
Itel sama juttu ettei liiku koko liikerataa itseasiassa hyvä kun liikkuu ollenkaan.Mistäköhän vois johtuu?Avasin nii se ylin ohjausruuvi mihi se hevosenkenkä menee nii on jumissa eks sen pitäis pyörii?
        11.7.2013 21:37
			karstottunu kiinni.
        11.7.2013 21:52
			torstaattori kirjoitti:karstottunu kiinni.
Ku ottaa sen irti nii sen voi laittaa vaa yhessä asennossa sinne takas.Millä ois hyvä putsata?
        11.7.2013 21:57
			varmaankin hiekkapaperilla ja vahvalla liuottimella saa parhaiten puhtaaks.
        11.7.2013 22:05
			Mut siis sen tapin päässä on jotain ku se ei pyöri jos tappii nostaa nii sitte se pyörii mut sit ku se laittaa ihan alas se ei enää pyöri ja sinnes sisälle on kyl mahdotonta mennä hiekkapaperilla
        12.7.2013 1:39
			Noista saa hyvin apua pa säädin hommiin
http://www.youtube.com/watch?v=NJ9rGiWHoLc,
http://www.youtube.com/watch?v=NE2qh0dPXHA,
http://www.youtube.com/watch?v=aIFUQqskg7gedit
Nyt on kaikki pa säätimen osat irti ei helvetti ku oli karstasii kaikki osat hyväku lähti irti, laippa lähti liikkumaan ku laitto pultin sieltä ylhäältä kiinni ja löi kumivasaralla nii karstassa se oli
Ikinä ei oo koskettukkaa ajettu koht 700h nii ei mikää ihme ettei toimi
nyt pitää pistää kaikki osat johonkin likoamaan, mihin olisi hyvä laittaa? asetoniin?
        12.7.2013 11:16
			Sinänsä varmaa ihan sama, mutta viskaa nyt vaikka bensaan
        12.7.2013 12:26
sunki varmaa kannattaa irrottaa kaikki osat ja putsata kato videoista nii on helppo tehä
