        18.2.2006 15:17
			onko muilla tämmösta ilmiötä gammassa, että itellä puristukset ovat paljon suuremmat kun pyörittää vauhtipyörää myötäpäivään kuin vastapäivään? mäntä on oikein päin =)
        18.2.2006 21:16
			enpä ole tällaista tullut kokeilleeksi
        19.2.2006 15:28
			eikös öljypumpun vakiosäätö ole niin, että luistin merkki näkyy kaasarin tarkistusruuvin kautta, ja sitten pyöritetään vaijerista pumpun merkit kohdilleen???
Vai millain teillä on säädöt, pitääkö olla vielä isommalla?
        24.2.2006 15:13
			kuinka isot vanteet on gammasa? 16" eessä ja 18" takana?
        27.2.2006 12:18
			H-u-l-l-u kirjoitti:kuinka isot vanteet on gammasa? 16" eessä ja 18" takana?
taitaapi olla
        28.2.2006 23:02
			arvelin ottaa öljypumpun helevettiin, niin käykö esim. vanhan mallin pv:n yksihaarainen vaijeri pituudeltaan gammaan?
        28.2.2006 23:37
			tai poikkaset sen öljypumppuun menevän vaijerin nykysest... ei varmaan pv vaijerin pituus riitä
        1.3.2006 16:18
			-=Miklu=- kirjoitti:tai poikkaset sen öljypumppuun menevän vaijerin nykysest... ei varmaan pv vaijerin pituus riitä
ei muuten vaan tiukassa tuo vaijerin saanti...
        1.3.2006 21:44
			Tai sit otat vaan öljypumpun vaijerin irti, niin yksin kertaista se on, ei sitä mikään pakko katkaista ole
        1.3.2006 22:23
			Mitä arvelette, toimiikohan kun laitan 210 suuttimen, vapaavirtaus-änkän, "pipercross" mallisen suodattimen suoraan kaasariin ja boikkarit?
Mitenköhän pelittää, äkkiseltään tuntuu aika isolta tuo suutin...
        1.3.2006 22:57
			Mulla on suunilleen sama setti, 56mm koossa oleva pytty ja hivenen höylätty kansi kun oli kiero(muuten samat osat). niin pelaa kyllä aivan loistavasti.
        4.3.2006 20:36
			jos vertaa esim minun rajoittimeen niin tuo kyllä näyttäs olevan liian alhaalla, et auki vaan enemmän minun mielestä.
pitääkö pistään nuo rajotin läpät jos hankkii teholäpät. ostin ja nyt pitäs tietää.
        4.3.2006 20:54
			tuli tässä vaan mieleen et voiko johtuu ettei tuo gamma käy kunnolla jos on liian auki tuo läppä venttiili, itellä ei meinannut kulkea ku 130 ja kun vähän aikaan jurruutti kaasu pohjassa niin se sammu?
        4.3.2006 21:42
			imake kirjoitti:tuli tässä vaan mieleen et voiko johtuu ettei tuo gamma käy kunnolla jos on liian auki tuo läppä venttiili, itellä ei meinannut kulkea ku 130 ja kun vähän aikaan jurruutti kaasu pohjassa niin se sammu?
mun mielestä mulla on ainakin tarpeeksi auki...
mistä helevetistä löydän 56mm männän tohon, kun koneitamolla ovat sitä mieltä, että alkup. ois tasapainon kannalta parempi ku ts:n mäntä???
