15.8.2013 20:32
No koita näin aluksi selvittää missä kolmessa on vika; kipinässä, bensansaannissa vai ilmansaannista. Tämän jälkeen helpompi lähteä metsästämään vikaa, kun suurin osa vioista rajattu pois. Voi hyvinkin olla vaikkapa sähkövika, sillä nää on sen verta yksinkertasia, että bensan ja ilmansaanti on lähes pommivarmoja. Itellä oli puolanjohto lähtenyt jotenkin paikoiltaan kun oli viikon seisonut ajamatta.
16.8.2013 22:25
http://www.nettimoto.com/husqvarna/wr/1561802 ostakkee pois, lolvo jo melkein pihassa niin joudun luopumaan sotaratsusta : ( hinta ei ole todellakaan kiveen hakattu
19.8.2013 22:31
Tuoko tommonen vhm kIZAkansi!!!11 :D tehoo yläkierroksille isolla palotilalla,vai jääkö hyödyks vaan ulkonäkö ja parempi lämmönjohtavuus? toi hupsu kun on muuten ihan vakio tekniikalla..
22.8.2013 22:44
Itellä ainakin 11.20 insertillä puristukset nous iha karvan verran, silleen että kädellä polkimesta huomas, ja alhaalta lähti paljon paremmin vetämään, sekä piikin yläpuolella jakso vetää vähän paremmin. Siinäpä ne edut oikeestaan on =D
23.8.2013 16:06
Mikähä tossa nyt on ku ei saa tyhjäkäynnillä käymää kunnolla. Ei pysy käynnissä kovinkaa kauaa, ja esim valoihi ku pysähtyy niin joutuu kaasua kääntelemää ja kaiken kukkuraks alkaa vielä booailemaa kun kaasua kääntää. Sitten kun taas liikkeelle pääsee niin no problemo
Pitää tänään kattoo tuota kaasaria kun pitää muutenkin säätää kun kelit kylmentyny.. Mietin ettei vaan ois läpät vetämässä viimesiään. Kaasuun vastaavuuskaan ei tuntus huippu olevan.
23.8.2013 17:21
Mistä anaalista mä löydän yli 500 kokosii suutimii mikunii? Mulla on nyt 490 ja käy laihalla täys kaasulla ku kokeilin...
23.8.2013 22:24
Allrightin liikkeissä tuntu olevan hyvä valikoima.
E: 24mxltä myös löytyy jos ei oo mahollisuutta allrightillä käyä
24.8.2013 12:42
Stormin nettikaupastakin saa suuttimia muistaakseni 600:aan asti. Lähimpään myymälään saa ilmaseks tilattua, tai sitten vaikka kotiovelle, mutta tulee postimaksut päälle.
24.8.2013 12:50
Joo kahtelin nii noita näyttää kyllä saavan yli 500 kokosii, paikallisesta mp liikeestä kysyin ja kahto stormin kuvastoo ja siinä oli olevinaan vaa koot 450 asti
nettikaupassaha noita on yli 600 kokosiiki
26.8.2013 17:27
ei kellään olis tarvetta ok kuntoiselle wr 09 sylinterille,kannelle ja männälle? jos kiinnostaa lähettäkää YV:tä
26.8.2013 19:32
Mahtaakohan husse sm 510:n etujarru (jarrusatula+jarrusylinteri) mennä suoraan kiinni tähän wr:ään? Eli mitä kaikkee pitää ottaa huomioon, vai riittääkö vaan, että reiät samalla kohalla ja that's it? Ei kiinnostaisi lähteä turhaan ostamaan kun ei ihan ilmanen kuitenkaan oo.
Niin, eli tulisi vakiolevylle näin aluksi ja sitten kun rahaa löytyy niin 320mm levylle. (Adapteri tulee messiin)
27.8.2013 17:34
Onko totta että tää wr'n kaasari vuotaa endotessa ja kovaa jarruttaessa? Peklele ku mulla kusee viimestä päivää ku 180 endoja reenaillu. Onnistuuko tätä säätämään kohon/neulan säädöllä, siinähän on sellainen "säätö" että kohot sammuttavat neulaventtiilistä aikaisemmin bensan tulon(?) eli bensan pinta ei tarvitse nousta nii korkeaksi eli ei pitäisi niin herkkään vuotaa yli?
Onko etes mahollista että ei vuoda endotessa, mites muilla on? en ole selvittännyt että vuotaako keuliessakin... pitää ottaa selvää.
27.8.2013 22:15
riippuu kaasarin mallista, eikö tuo kaks kohonen ole semmoinen ettei vuoda yhtä helposti kuin yksi kohoinen
28.8.2013 15:24
Joo mulla ainaki vuotaa ku nostaa pukille, endoo, hakee isompia kulmia ynnämuuta. Ja kaveri sano että sillä 125 crrä hussessa vuotaa kanssa ku julmettu, ei tarvii ku joku isompi spoori vetää vähän kylellään ni tihkuttaa jo bensaa..
Enkä tiiä mitenkä jos säätäs bensanpintaa, pitkää on ollu tekemisen alla mutta aina jääny tekemättä
