25.1.2013 14:01
Mistäs on porukka tilannu weeraan renkait ja moni lenkkiset ketjut pitäs noille 520 jaolla oleviin rattaille olla jos laittas 12-46 välit ?
25.1.2013 14:04
Rengas-onlinesta ja MP-renkaat storesta (vai mikä se olikaan) saa halvimmalla. Rengas-onlinesta tilasin Pirellin takarenkaaks, ilman toimituskuluja ovelle asti. Sama rengas muualla n. 30 euroa kalliimpi. Suosittelen.
25.1.2013 14:29
Kiitosta tiedosta !:)
25.1.2013 17:15
Löytyikö jostain netin syövereistä WR:än sähkökaaviota?
25.1.2013 18:24
http://www.yamahar125.com/threads/downl ... nual.2900/kappaleesta 8 alkaen kaaviot, jos tuo nyt se on mikä minulta löytyy. ei tukenut chromea, enkä alkanut kikkailemaan muiden selaimien kanssa.
25.1.2013 18:26
Uskoisin että ohjekirjasta löytyy, tässä semmonen pdf tiedostona. Vaatii käyttäjän.
25.1.2013 18:58
Onko minun vuoden 2010 mustalla 125x:llä hyvät markkinat? Aika vähän noita samanlaisia yksilöitä oli nettimotossa. Uudet ostajat pitävät tuota 2010 mustaa "komeimpana"?
Ajettu 9k. Heittäkää jokin hintasuositus:
25.1.2013 19:09
Ota hyvät kuvat ja Laita alkuun vaikka 3800 laske jos ei mene... Aina kannattaa kokeilla.
Mistät weeraan sais ostettua pienempiä pumpunsuojia? Tossa r mallissa on ne koko pumpun pituiset suojat, niin ne pitäis laittaa vaihtoon.
25.1.2013 19:14
Murska Arska kirjoitti:Mitä se sano?
Kolmetoista kirjoitti:Meneekö muka? Eihän se takuu korvaa uutta takarengastakaan jos se kuluu loppuun?
Näin minulle sanottiin kun viime syksynä kävin venttiilit säädättämässä liikkessä 12tkm kohdalla. "Takuuhuoltojahan nämä ovat"
25.1.2013 19:19
Takuuhuolto tarkoittaa, että jos niitä ei liikkeessä teetätä niin takuu menee, kieltämättä harhaanjohtava sana.
25.1.2013 20:20
Ei ole olemassa takuuhuoltoja, on olemassa huoltoja sekä takuun piiriin kuuluvia korjauksia.
En saanut tähän hätään korjaamomanuskaa auki omalla koneella, pitää tutkia joskus ajan kanssa.
26.1.2013 20:36
Eli siis takuu raukeaa jos näitä huoltoja ei tehdä aikanansa merkkiliikkeessä
Jos joku haluaa tälläisen pärrän ostaa niin mun allekirjoitus kannattaa tsekata..
26.1.2013 22:15
Tuokaan nyt ei pidä kaikilta osin paikkansa, huollot voi teettää tai tehdä muuallakin kun merkkihuollossa eikä takuut raukea. Jos tulee takuun alainen vika niin riitatilanteessa maahantuojan on näytettävä toteen että kyseinen vika on johtunut laiminlyödystä huollosta tai rakennemuutoksista jotka heikentää kyseistä rikkoontunutta osaa. Tilanne on hyvin pitkälti sama kun autoilla takuiden ja huoltojen osalta, ei ole pakko huollattaa merkkiliikkeessä.
Tosin monesti pääsee helpommalla kun käyttää pyöräänsä merkkihuollossa, mutta pakollista se ei ole.
26.1.2013 22:52
Prätkille ei kyllä muistaakseni ole määrätty lain puolesta vapaata huoltopaikkaa kuten autoille, mutta tottahan se silti on et todistus velvollisuus on myyjällä jos rupeaa vinkumaan ettei korvata kun joku osa hajoaa kun ei oo virallisessa paikassa huollettu.
26.1.2013 23:03
Missä helvetissä WR:n vilkkurele on...?
Rupee keittää koht ku ei saa millää vilkkui toimii tos projektis...
