16.2.2013 11:10
Voi olla leiponutkin..
Itse nimittäin viime kesänä vähän annoin detsille vähä liikaa leipää. Kiihytin niin kovasti ku vaan voi, nii 100-200 metrin jälkeen kone sammui, eikä lyönyt takarengasta lukkoon. Ei lähtenyt käymään. Yritin polkea, mutta ampui putkeen.
Sitten kun seuraavana päivänä avasin koneen, niin oli selvät leipomisjljet...
16.2.2013 13:23
NaxHax kirjoitti:sit viel pysyi käynnis ku antelin kaasuu mut kuullosti tukkoselta ja sit viel liikku vähämatkaa mut tuntu et ois puolet tehoista kadonnu ja sit muutaman metrin pääst sammu.
Männänrengas katki?
17.2.2013 18:48
Itellä oli staattori paskana, anto aluks muutaman kipinän ku polkas ja sit loppu. (lupas välillä vähän mut ei se käyntii lähtenyt)
17.2.2013 19:07
Osaaks kukaan antaa neuvoa kun itellä dt kiertää hyvin ja lähtee käyntiin hyvin mut yläkierroksilla röpöttää. Kaasarin säädöissä ei oo vikaa kun kaikkia kokeiltu. Tulppa, tulpanhattu ja johto vaihdettu ja kaikki muu oleellinen testattu. Aattelin että voiskos mangneeton anturissa olla vikaa tai tankin alla olevassa cdi-boksissa ??
17.2.2013 20:57
Lataileppa service manual, sieltä löytyy ohjeet noitten sähköjen toiminnan mittaamiseen
17.2.2013 21:39
Ja mitenhän tuokin toimii
itellä ei oo toi kielipää kaikkeista paras
18.2.2013 14:13
Voisko joku linkata mulle hyvänpiirustuksen koiranluitten teko ohjeesta. Tulis RE malliin ja pitäs vähä persettä nostaa.
18.2.2013 14:52
PevuRaging kirjoitti:Voisko joku linkata mulle hyvänpiirustuksen koiranluitten teko ohjeesta. Tulis RE malliin ja pitäs vähä persettä nostaa.
et tarvii sellasta, 4mm rautaa jostain ja siihen 2reikää.
19.2.2013 2:22
Mutta kun palat ei mulle itelle tule niin tarttis tietää reikien halkasijat. Pituus on 96mm. Kuulostaako sopivalta RE mallille?
19.2.2013 2:33
Kuulostaa, mulla reikien keskeltä mitattuna 95mm pitkät no koroluut. Mikset vaan kysy mittoja siltä kenelle ne tulee?
19.2.2013 20:57
Mitenkä on kun jos ottaa detsin syylärin letkut irti niin rupeeko sieltä valumaan nesteet pihalle ?
19.2.2013 21:17
Tottakai rupee
19.2.2013 22:40
jookun mietin että voisko siellä olla joku alipaine juttu vai pystyykö edes olemaan tollasessa paikassa sellasta?
täytyy ottaa huomenna astia alle ettei ole nesteet lattialla
19.2.2013 23:29
Juuh muuten on jo mitat tiedossa mutta tarttis saada viel tarkkatieto niistä reikien halkasijoista. Jostain löysin piirustuksen jossa oli ilmotettu 16mm. Pitääkö paikkansa?
20.2.2013 21:09
Itekkin muistelisin että ne reijät on 16mm , mutta varmista vielä jostaa jos haluat
