4.7.2013 17:42
Käy, sx kevyempi = ottaa enempi jenkaa, alaväännöt tietysti vähä kärsii..
4.7.2013 17:53
juu
entäs sitten kaikki mutterit ja pultit käsi momenttiin vai tiätääkö joku erikseen mihinkä tuloo mikäki momentti?
4.7.2013 18:44
Onko kukaan saanu viel selville mistä se pätkiminen yläkiekoilt saattas johtua?
4.7.2013 19:47
Pätkii ihan SM/A/U20 kärkikuskeillakin piikkiset exc;ät. Tämän huomaa hypyissä, kun antavat kaasua.
4.7.2013 19:48
Menee suoraan. Vähän kevyempi ja siten kierrosherkempi mutta väännöt kärsiii.
4.7.2013 22:03
eli nyt alkaa menemään hermot noihin sähköihin... heittäkää jtn missä vois olla vika eli se virtajohto mikä menee puolaan kun ottaa irti niin virtaa tulee tais olla peräti jtn 15k luokkaa mutta kun lyön sen puolaan kiinni ja mittaan tulpanjohdosta virtaa niin eipä enää tulekkaan yhtään virtaa.. tänään sitten aukaisin johto nivakan ja seurasin puolan maajohtoa cdi boksille asti, noh virheettömältä se näytti, eli en älyä enää missä vika voisi olla? cdi boxin maadoitus?
4.7.2013 22:13
Tsekkaa maadotukset ja tulpanjohto sekä hattu ja vaihda tulppa vielä uuten vaikka olisik kerran vaihdettu.
5.7.2013 0:05
Huoh... Melkein joka sivulla kysytään tuota kampiakselia, kyllä se käy. Tehoja taitaa löytyä enemmän yläkiekoilta, tietysti alakiekkojen kustannuksella.
5.7.2013 0:25
ostin tossa hgs:sän teharin ja laitoin sen kanssa 182 suuttimen (edellinen 175)
ja alkoi pätkimään heti sillain että kun täysiä kiihdyttää 1 vaihteel niin pätkii vähäsen siin 8 tonnis ja muil vaihteil vetää niin vitusti
noze neula ylin lovi .
uskaltaisko sitä laittaa nozf neulan ja kokeilla vai kantsiiko laittaa vaan vanha suutin?
5.7.2013 0:57
ei se putki noin paljoa vaikuta?
5.7.2013 17:13
mikäs tossa kotarissa vois olla? normaalisti kun kiihyttää tuppi nurin nii ei pätki mutta sitku pari kaveria käyny keulimassa nii pätkii aivan älyttömästi?
5.7.2013 17:27
Älä anna kavereitte keulii.
5.7.2013 19:53
voisko joku mitata sen takajarrun työsylinterin päällä olevan täyttö propun halkaisijan ja kierteen välin, kun pääsi hukkumaan....
6.7.2013 0:45
Joo tässä ois semmonen että onko tätä mitään järkeä ostaa ?
http://www.nettimoto.com/ktm/125/1530265 850h rullailtu tuolla pelillä muttaku näyttäs olevan vaa nii halpa ja vasta remontoitu ? toinen tosin tää
http://www.nettimoto.com/ktm/125/1528122 ainoo vika tuossa taas on ettei valot toimi ? voiko kyseinen vika tulla kalliiksi ?
6.7.2013 1:40
jos valot ei toimi niin sillon luultavasti staattorin valokäämi kärähtänyt eli uus staattori 120-250e riippuu haluatko orkkiksen vai jälkiasennus staattorin, ja männät alkaa olemaan molemmissa vaihto kunnossa, jälkimmäisen männällä ajaa jonkin aikaa.
