2.9.2012 21:00
Mistäs sais kotariin supermoto vanteet ja renkaat? Ja paljon tulis maksamaan vai riippuuko paikasta?
2.9.2012 21:05
1500-2000€ kunnon vanteet + renkaat.
Eteen 3.5" ja taakse 4.5" tai 5", renkaiksi 120/60-17 tai 120/70-17 ja taakse 150/60-17 4.5" vanteelle ja 160/60-17 5" vanteelle, merkki ja malli esim. michelin pilot power.
Ja vanteita saa esim. kotarilta, symoticilta, allrightilta ja duellilta.
2.9.2012 21:09
Prätkä jätkä kirjoitti:1500-2000€ kunnon vanteet + renkaat.
Kiitos pikaisesta vastauksesta !
2.9.2012 21:11
Suosittelen kattomaan nettimotosta ja nettivaraosasta.
2.9.2012 22:03
Tohon 5" vanteelle kannattaa laittaa suosiolla 150/60, ellet halua leikata reunasta!
Tuppaa nimittäin hankaamaan ketjuihin, koska 5" vanne levittää kumia senverran!
2.9.2012 22:07
No onhan se näinkin, mutta jos väkisin 160 haluaa, niin se vaatii 5" vanteen koska kapeemmalla menee profiili perseelleen.
3.9.2012 15:14
Mistä pitäs leikata? 160/60 itellä paikallaan ja hyvin pyörii ilman mitää leikkaamista.
3.9.2012 15:16
Toikin on jännä että toisilla ottaa ketjuihin ja toisilla ei. Onko sulla minkä kokonen vanne?
3.9.2012 16:21
Ja onko sulla o-rengas ketjut ?
3.9.2012 17:33
Riippuu myös renkaasta, toiset on pirun leveitä ja toiset pirun kapeita vaikka sama 160 oliskin.
3.9.2012 17:37
Haarukassakin saattaisi olla pieniä eroja?
No itsellä -09, 160/60/17 Pilot road (2?) 5" vanteella otti kiinni.
3.9.2012 19:27
Lähinnä renkaissa nuo erot. 5'' 160/60 Dunlop sport mutant, Hyvin jää 7.5mm rakoa ketjuihin, vanteen laitto on melkosta säätämistä jarrusatulan kanssa.
3.9.2012 22:59
HEi AUTTAKAAS NOPEESTI NYT! inssi tarvis päästä jo ajamaan mutta kun kotarissa ei ole vilkkuja
elikkäs vilkut löytyy ja vilkkujen johdot tulee mutta kun ei ole katkaisijaa paikallaa eli miten ja mihin väliin se katkaisija tulee? Miten johdot? Kiitoksia etukäteen!
4.9.2012 0:00
Alexir kirjoitti:Haarukassakin saattaisi olla pieniä eroja?
Haarukasta myös kiinni, eli jos sijoittaa renkaan aivan taakse nii ei ketjut ota renkaaseen kiinni, mutta jos on semmoset yli lyhyet ketjut nii voi tehdä tiukkaa..
taas todella sekvasti selitetty
4.9.2012 7:47
mitenköhän ootte korjannu ton öljyropun kierteet siis kun lohkosta mennyt??
