8.2.2013 22:55
Piperi vakioputsarikoteloon vaikka silikoniletkun/putken kanssa, jos tiedätte mitä tarkotan
Ei henk.koht kokemusta mutta kaverilla toiminut hyvin eikä likaannu niin herkästi eikä pelkoa putsarin kastumisesta normaalia enempää. Itellä vakiokin talvisin ihan märkä kun lumi pöllyää ja löytää tiensä putsarille ja sitten sulaa tallissa
9.2.2013 0:52
Myykääs mulle joku oikeanpuoleisen takakatteen akunsuoja.
9.2.2013 14:45
Joo nyt kaivataan apua. Dt ei toimi yläkierroksilla yhtään kiertää kyllä hyvin muttakun paikallaankin kun lyö kaasun pohjaan ja pitää hetken pohjassa niin röpeltää jumalattomasti. Kaasarissa on kokeiltu kaikenmoisia säätöjä joten niistä se ei voi enää olla kiinni kun ei toimi millään. Tulppa,tulpanjohto ja hattu vaihdettu, ilmanputsari pesty niin myös kaasari. Mäntä vaihdettu. Läpät vaihdettu. Kaikki mikä on itellä mieleen tullut on tehty ja ei vain toimi
Jos jollaa ois vielä jotain ideoita niin otan ilomielin vastaan
9.2.2013 18:01
Joo centteriltä piti laittaa 30tk suutin tilaukseen ja sekin vielä että niiltä ei saa enää 27.5 kokosta
eli tarvis sellanenki jostain saada
9.2.2013 18:03
Ite kävin örtheniltä niitä hakemassa läjän, sieltä ainakin löyty vaikka minkä kokosta
10.2.2013 0:17
Kiitos tiedosta! toivoisin et niit on viel niil :/
10.2.2013 1:01
Ja jos niilläkään ei ole, niin pyörästä ja moposta löytynee viimestään tilaamalla.
10.2.2013 19:51
Iltaa, pitääkö mun ilmata tuorevoitelu jos otin vaan sen letkun mikä menee tuorevoitelu säiliölle, jos pitää ilmata niin miten se tapahtuu?
10.2.2013 20:01
yamahisti kirjoitti:Iltaa, pitääkö mun ilmata tuorevoitelu jos otin vaan sen letkun mikä menee tuorevoitelu säiliölle, jos pitää ilmata niin miten se tapahtuu?
Eipä.
10.2.2013 20:08
On sitä nyt sen verran hyvä "ilmata", että laitat säiliöön öljyä ja ootat että letkun toisesta päästä tulee öljyä ennekuin tökkäät öljypumppuun kiinni.
11.2.2013 21:00
Ei kettään tarveis käynnistyspolkimen akseleita? Olis 2kpl, vaatii vissiin stefan ja polkimen + siihen päähän mutterin niin saa noilla laitettua kicksin s-startilliseen detsiin?
Eli tälläsiä tarkoitan:
http://aijaa.com/Jovg7zJos jotakin kiinnostaa ostaa, niin tarjouksia yv:llä!
Ja sit olis 32mm sisähalkasijalla oleva imukaula, kaasarin kiinnitys kohdan halkasija on n. 35mm, siinäkin on tää reikä sille töttörölle, mut tuorevoitelulle ei ole niinkuin vakio imukaulassa on. Ja on myös vakio imukaulakin myynnissä.
Vas. 32mm sisähalkasijalla, oik. vakio.
http://aijaa.com/10if7vhttp://aijaa.com/c4B0uqhttp://aijaa.com/CXzNhx
11.2.2013 21:30
Noitten akseleitten lisäks tarvii vielä yhen rattaan sokkineen ja prikkoineen, sekä nuo mitä jo mainitsit.
11.2.2013 21:41
onko tuolla OEM:lla toi osanumero sama kun jammusentterissä
11.2.2013 22:57
Rajis, kerros lisää?! Tai onko sinulla kuvaa selvennykseksi näyttää, että mitä osia mää tarvitten vielä ton akselin lisäks, ja mul tosiaan on noit kaks.. Katos mun ilmoitus ja kerro että onko noissa ratas läjissä sillasta ratasta, pitäis olla?
http://www.nettivaraosa.com/moottoripyo ... et/1497540
11.2.2013 23:24
viesti kirjoitti:Rajis, kerros lisää?! Tai onko sinulla kuvaa selvennykseksi näyttää, että mitä osia mää tarvitten vielä ton akselin lisäks, ja mul tosiaan on noit kaks.. Katos mun ilmoitus ja kerro että onko noissa ratas läjissä sillasta ratasta, pitäis olla?
tuossa reikäsen rattaan yläpuolella onnse ratas.
