Re: KTM EXC 125
1.9.2012 18:21
P1ikk1 kirjoitti:Mistäs saa tuon kytkinrungon ostettua, eli sen säiliön, joka on kiinni sillä avattavalla pannalla tangossa.. Ja eikös tuo hydraulikytkin säädy itsekseen, ettei tarvi pelätä kantamista yms.? KIIRE!
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0302030300 tuostaha sen. iha suolasen hintanen on ainakin. joo ilmaa sen vaa nii toimii. ei toimi samanlailla kun vaijeritoiminen kytkin että voisi jää kantamaan :D
Re: KTM EXC 125
1.9.2012 19:00
Tohon hintaanhan taitaa saada jo jonkun maguran kokosetin? 130$ bto maguran pääsylinteri.. 30$ sitten se mäntä sinne sisuksiin. @ bto
Re: KTM EXC 125
1.9.2012 21:06
Kiitokset, mutta ei tarvikkaan tuota koko pääsylinteriä ostaa, kun sain tutulta käytetyn, mutta mikäs vikana, kun yrittää työntää vaihde päällä kytkin pohjassa niin ei liiku mihinkään tai hyvin vaivalloisesti. Vaihteella ei väliä ,yhtä jäykkä esim kakkosella ja nelosella. Myös jos pyörä käynnissä ja ykkönen silmässä kytkin vielä pohjassa, niin tuntuu että haluaisi lähteä, vaikka ei päästä yhtään kytkintä. Öljyistä ei johdu, sen tiedän, mutta onko sitten ilmauksen puute syynä? Sori sekavuudesta, ku kännykällä nopeesti tän tänne väsäsin.
Re: KTM EXC 125
1.9.2012 21:36
Jep ilmaa se kytkin eka ja jos ei ala toimia kannattaa kahtoa missä kunnossa levyt on.. :roll:
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 1:11
Jos ilmaus ei auta, viila käteen ja kytkinkruunun urat pois !
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 2:50
Mitäs virejä kotkaan kannattas hommata pienen lisäpotkun toivossa? tekeekö vhm kannella mitään ? entä v-force läpällä, onko hintansa arvonen?
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 12:56
Vappi kirjoitti:Mitäs virejä kotkaan kannattas hommata pienen lisäpotkun toivossa? tekeekö vhm kannella mitään ? entä v-force läpällä, onko hintansa arvonen?
V-force3 löytyy uudemmista kotareista.
VHM kannella ei käsittääkseni ole suurta eroa, mahdollisesti lisävääntöä alakierroksille?
No varmaa lisäpotkun toivossa joku yläkiertoinen putki, isompi kaasari (38, 40?) ja vaikkapa jotain muuta pientä.
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 13:04
Nojoo, vhm saa myös vaihdettua sitä palotilaa. Vhm, ylhäältä naukuva putki, 144cc varmaan järkevimmät, kaasari näissä nyt on ihan riittävän iso.. mutta jos säädöt on perseellään niin eihän se mihinkään kulje. V-forceilla saa mukavasti vääntöä, jos ei siis jo vakiona ole.. Sitten konerempan yhteydessä voi vaihtaa kevyempää kampiakselia jne. Männilläkin eroja tehojen kanssa. Mutta ne nyt varmaan ei oo kovin ajankohtasia asioita.
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 13:39
'-' kirjoitti:Jep ilmaa se kytkin eka ja jos ei ala toimia kannattaa kahtoa missä kunnossa levyt on.. :roll:
Käykö ilmaukseen tavallinen lääkeruisku vai kannattaako ostaa tuo ylihinnoiteltu?
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0329050000 Vai miten ootte pojat ilmannu? Ja kannattaako ostaa mitään kallista motorexia vaan käykö ihan normaali hydrauliikkaöljy tuohon? Esim traktorin, yms
Viimeksi muokannut P1ikk1 päivämäärä 2.9.2012 14:24, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 13:40
Voiko tuo magneeton puolen kiila/kiila_ura väljiintyä/kulua helposti? Onko kellään näin käynyt? mietin vaa ku pieni väljyys tuntuu, kun magneettoo liikuttaa edestakaisin. runkolaakerit vaihdettu 5h sitten. oireina on että kuuluu semmone tasanen kilkatus/nakutus ainakin tyhjäkäynnillä nii veikkaisin että viittais toho kiilaa.
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 14:43
P1ikk1 kirjoitti:
Kyllä voit ilmata ihan tavallisella lääkeruiskulla jos tilavuus vaan riittää. mutta hätätapauksessa onnistuu ihan hyvin tuo ilmaus myös yläkautta kuten jarrutkin. Tietenkin ruiskulla tehtynä saadaan ilma varmemmin pois sieltä sylinteristä.
Kyllä mikä tahansa hydrauliöljy pelittää, mutta itse ainakin huomasin että kytkin oli jonkinverran jäykempi ja palautti hitaammin tollasella traktoriöljyllä.
Nyt kun heitin Magura blood öljyä sinne niin on paljon herkemmän tuntunen ja palauttaa nopeammin. 8)
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 16:59
http://www.youtube.com/watch?v=rDqI0tWH ... ture=inbox
Mistä tuommoinen etulokari? Jos joku kehtois linkkiä pistää...
Edit: http://www.youtube.com/watch?v=M__SzWjU ... re=related
0:45 sama loksu... Mistä saaaaa :(
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 17:58
Sohoo kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=rDqI0tWH8kM&lc=M0kX6QNw7Hyz6Nr4OV05HZGgNUh1_vhym2cP_7d0Pl0&feature=inbox
Tuosta: http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0821000030
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 18:49
eemeli696 kirjoitti:
Kiitos :3
Re: KTM EXC 125
2.9.2012 19:59
SimplemÄÄn kirjoitti:
P1ikk1 kirjoitti:
Helpommalla kyllä itse sain yläkautta kun paineli kytkinkahvaa ja lisäsi nestettä ettei hörppinyt ilmaa välistä. :roll:
Alhaalla oli kiinni letku millä sai ylimääräset nesteet talteen purkkiin ja itse ainakin laitoin tuota motorexiä, ei se nyt niin kallista ole..
