20.12.2005 18:23
luokassa tyhmät kysymykset. pitäisiköhän suutinta vaihtaa kun vaihtaa läppiä. eipä omasta mielestä ainakaan mopoaikoina tullut vaihdettua...?:F
20.12.2005 18:29
Ei ole mitään muistikuvaa millä värillä tuo silloin maalattiin, eikä sitä mihinkään ylöskään otettu
ei ole mitään muovitartuntoja pohjalla ja hyvin on pysynyt.
Miklu, kokeile ensin ilman suuttimen vaihtoa, jos tuntuu että kaipaa muutosta niin vaihda.
21.12.2005 0:32
nyt on pytty irti... mutta en ole varma pääskö lirahtaa kampikammiion vähä jäähynestettä pytynpohjalta ku nostin pois.. pitäskö jotenkin poistaa ne jos siel jtn on vai?
22.12.2005 17:17
kannatta ehdottomasti poistaa vedet.. päästelet vaan kompressorin ilmapistoolin kanssa ilmaa kammioon niin kyllä ne sieltä tulee..
22.12.2005 19:56
-=Miklu=- kirjoitti:nyt on pytty irti... mutta en ole varma pääskö lirahtaa kampikammiion vähä jäähynestettä pytynpohjalta ku nostin pois.. pitäskö jotenkin poistaa ne jos siel jtn on vai?
Voi kokeilla ottaa myös injektioruiskulla ja siihen joku 30cm pätkä letkua, sen tunget kampikammioon, ja imet nesteet pois.
22.12.2005 22:09
no poistin ne ennen ku tuli vastaus ja poistossa toimi apuna keuhkot ja noin 30mm bensaletku
eli letkulla vähänkerrallaan pois imemällä letku täyteen ja sitten puhaltamalla pois.. no onnistuin imemään suuhunkin mutta vain vähän
(eikös noin 1dl riitä poistamaan hengen :/)
23.12.2005 2:00
-=Miklu=- kirjoitti:no poistin ne ennen ku tuli vastaus ja poistossa toimi apuna keuhkot ja noin 30mm bensaletku
Tuo ei kyllä välttämättä ole paras keino
25.12.2005 18:04
Sanokaas nyt kun on kuulunut ristiriitaisia neuvoja, eli kuinka se öljypumpun säätö tehdään? Pitääkö se kattoo pelkästään niistä viivoista vai myös kaasarista?
Voi p**** kun vein katteet maalattavaksi ja perseelleen meni. Maali oli kuplinut
. Kumma kun eivät osaa...
25.12.2005 18:17
missä maalautit, ja kyllä niis pitäs tolle olla "takuu" et maalaavat uusiks....galleriassa on uusia kuvia muuten...
26.12.2005 16:48
-=Miklu=- kirjoitti:missä maalautit, ja kyllä niis pitäs tolle olla "takuu" et maalaavat uusiks....galleriassa on uusia kuvia muuten...
Vein paikalliselle autokorjaamolle missä ovat maalanneet myös autoja ja puskureita,ym. En ymmärrä miten saivat separoitua koko homman...
26.12.2005 22:08
Mitä mieltä ootte, tartteeko tehdä koneremppa kun mittarissa on 27t. En kyllä ollenkaan ole varma pitääkö tuo kutinsa. Ei kyllä kuulu mitään sivuääniä, mutta ei tietoa onko tehty koneremppaa milloin?
26.12.2005 22:27
omalla ajettu jotain 20tuhatta kaikki toimii eikä ole mtn sivuääniä.. mäntä vaihdettu viim keväällä (melkeen 10t km ajettu) ja se on menossa nyt vaihtoon...
Viimeksi muokannut M|klu päivämäärä 20.8.2006 18:17, muokattu yhteensä 1 kerran
29.12.2005 1:46
Mistä pipercross-suodatin ja uus änkkä?
Kiitos...
29.12.2005 1:52
pipe scatterist ja änkkä ite...
29.12.2005 13:44
Perhana kun ei ole vehkeitä millä tehä!
Minkä vehkeen putsari käy, kun ei tuolla listassa ole suoraan...?
