4.12.2005 23:08
mistä hemmetistä saa gamman takarenkaita? oon ettiny mutta tuntuu olevan kiven alla. ja minkälaista hintaluokkaa renkaat on? eikö vakiokoko ole 100,19,18? mahtuuko haarukkaan leveämpää rengasta kuin tuo 100?
4.12.2005 23:24
Tomppade kirjoitti:Edessä on vakiona 80/100 16 nakki, mutta noiden saatavuus on nykyään vähän niinja näin. hyvä vaihtoehto on eteen 90/90 16 nakki, pirelli mt75 saa tätä kokoa suht koht edullisesti, 50e/rengas ainakin maksoi sillon kun itse olen nakkeja ostellut.
Takavanteelle menee hyvin ainakin 110/80 18 nakki, itselläni on tuon kokoinen michelin M39 nakki, ja hyvältä on tuntunut.
elikkä vastaus ylempään...
4.12.2005 23:42
ja gammaan ei muuten kannata ostaa moparilt sitä lämpömittarin anturia koska hintaa on 70¤ ja seolta (huoltoasema) löysin vastaavan 7¤
vaikka ei suzukin olekkaan mielummin maksan vaan ton 7¤
5.12.2005 12:59
Kun joku noista vaihteistoöljyistä kyseli, niin itse laitoin gammaani belrayn 75w gearsaweria ja kyllä pellitti hyvin, vaihteiden paukkuminen ja kytkimen luistaminen kylmänä loppui kuin seinään, hintaa oli joku 9e tuolla litran purkilla.
7.12.2005 17:41
Viimeksi muokannut RG125 päivämäärä 11.12.2005 22:10, muokattu yhteensä 2 kertaa
7.12.2005 20:49
Hetkenaikaa ihmettelin, enneku huomasin että pakoaukon säätimiä olitkin ostamassa
8.12.2005 19:33
Heí!
Jos viittisitte kattoo galleriasta mun ruoskan kuvan, niin saa ehdottaa katteiden väriä...
Pyörään tulossa kevättä varten läpivirtaus-änkkä, perän korotus,boyesenit ja uus suodatin. Ja se pakoaukonsäädin ois kanssa ihan kiva
8.12.2005 19:36
Ja vielä kysyisin että auttaako, jos läppärungosta leikkelee sen välikön poikkeen... ja tarviiko isompaa suurinta noilla edellämainituilla "vireillä" ?
10.12.2005 17:45
ei sattuis kellään löytymään kampiakselin kytikimenpuoleista mutteria?
13.12.2005 0:31
kenelläkään tietoa mistäs saisi uutena gamman teharia. tai jollain käytettynä nurkissa?
13.12.2005 18:48
Viimeksi muokannut 2-Stroker päivämäärä 22.4.2006 21:53, muokattu yhteensä 1 kerran
14.12.2005 14:56
Höhöö, onnistuin sitten vinguttamaan koneen rikki, tiukka yläpää+40tkm ajettu alapää ei ollut kestävä yhistelmä...
19.12.2005 21:17
elikkäs minkä kokonen on gamman sylinteri vakio koossa
54mm? vai ja kaverilta saisin halvalla boyesenit niin kannattaako niitä laittaa samalla kun vaihan männän vai onko mitään apua?
20.12.2005 12:54
Mulla on gammassa boysenit, en tiedä mitä eroa vakioläppiin kun ei oo vakioita ollut. mutta jos halvalla saa niin mikäs siinä, kyl kannattaa vaihtaa
joo ja vakiopytyn koko on 54mm.
20.12.2005 16:07
Tomppade kirjoitti:Mulla on gammassa boysenit, en tiedä mitä eroa vakioläppiin kun ei oo vakioita ollut. mutta jos halvalla saa niin mikäs siinä, kyl kannattaa vaihtaa
Asiasta toiseen...
Millaset maalit sulla oli katteisiin?
Siis oliko muovitartunta-aine ja lakka samassa vai erikseen? Hieno väri tossa sulla, onko värikoodi muistissa:) ?
