2.2.2018 15:17
Nyt on semmoinen ongelma et ei mistään löydy sm 2010 linkun laakereita! Voisiko joku auttaa
2.2.2018 20:27
nippD kirjoitti:Nyt on semmoinen ongelma et ei mistään löydy sm 2010 linkun laakereita! Voisiko joku auttaa
Vanhojen laakereiden kanssa kyselemään alan liikkeistä.
12.3.2018 10:48
Oisiko kellään myydä 320 levyä tai jotain mallia minkä mukaan saisi teetettyä
17.6.2018 19:50
Oisko kellään ohjeita miten tuorevoitelu poistetaan/ohitetaan husqvarna sm 125 2008 pyörästä?
22.7.2018 23:53
Moro, onkos muilla ollut samankaltaista ongelmaa? Vaihdoin siis taakse jarrulevyn ja tarkotus oli vaihtaa myös palat mutta rattaan puolelle ei mahtunut uusi pala? Onko satulassa vikana jotain vai mikä mahtaa olla vialla?
23.7.2018 3:28
Kanalauma kirjoitti:Moro, onkos muilla ollut samankaltaista ongelmaa? Vaihdoin siis taakse jarrulevyn ja tarkotus oli vaihtaa myös palat mutta rattaan puolelle ei mahtunut uusi pala? Onko satulassa vikana jotain vai mikä mahtaa olla vialla?
Painoitko männän sisään ja liukutapit ei jumita? Ei välttämättä pohjassa asti jolloin ei mahdukkaan uusilla paloilla ja levyllä.
15.8.2018 19:05
Olisiko kellään myynnissä tai tietääkö kukaan mistä voisi ostaa 2013 vuoden ecu boxin husseen. Ja sopiiko esimerkiksi 2010 vuoden boxi 2013 vuoden malliin?
25.8.2018 1:42
Terve! Löysin tallistani tämmöisen pyörän muistaakseni 10mm korottavia takaiskarin korotus haarukoita. Olen niitä joskus tehnyt maahantuojalle. Eli ihan samoja mitä hussen valikoimasta löytyi. Pinnoitettu anganifostafatoinnilla niin on näyttävän musta ruostumaton pinta.
60e kappale. Puh. Nolla neljä nolla 8236220
20.7.2019 23:48
Meneekö asv-kahvat paikoilleen ilman suurempia modauksia?
24.8.2019 19:12
Kellään tietoa mistä saa sm husseen nastarenkaat?
23.1.2020 17:33
Meneekö husqvarna wr 125 -09 takahaarukka linkkuineen husqvarna sm/wre/smr pyöriin ja onko noissa linkuissa eroa että tarvitsee wr linkun myös vai sopiiko sm kaikki osat wr takahaarukkaan suoraan?
14.3.2020 23:42
Tietäiskö joku mistä tämmöne osa ois voinu tippua? Otin tankin irti ja tippu siinä samassa lattialle.
http://imgur.com/gallery/MeT1XdH
28.3.2020 22:23
Mitä eroa wr ja sm husseilla on
29.3.2020 15:15
Husqvarna WR 125 on kilpailukäyttöön tarkoitettu enduropyörä.
15.4.2020 16:35
Mistä kaikkialta tommonen um maski on kiinni? Jostain syystä en löydä mitää kohtaa mistä ton sais irti. Pyörä on 08 vuosimallia
