13.11.2005 23:01
Tomppade kirjoitti:No mul on väleinä 14/42 eli yhen piikin vakiota pienempi edessä, semmoset kivat kortteliralli välit, mutta pystyy motarillakin ohittelemaan, 155 sain mittariin parhaimmillaan noilla väleillä. muita virejähän oli lyhennetyt männänhelma, 210 suutin, 56mm koossa oleva pannu, 0.5mm laskettu kansi, 0.3mm korkeampi lakinen mäntä (tessun mäntä), tyhjennetty putki ja läpivirtaus änkkä ja pipercross filtteri ja boysenin teholäpät. noilla osilla kulki tuon. en tiedä miten nuo kannen laskut sun muut vaikuttaa, kun itelläni oli hieman kiero kansi niin tempaistiin 0.5mm lastu pois
ittelläni on kans laskettu 2 kertaann ku oli menny kans kieroks ku oli 2 kertaa pamahtannu kannetiiviste (?
) ja tyhjäputki sekä läpivirtaus änkkä elikkä vois ottaa noi välit, turhaan pitää liian raskaita...
13.11.2005 23:53
miten paljon pitäs suutinta suurenta pipecrossinkaa. vai onks siit nyt sit paljoa hyötyä. ku on "kuriton" vakioputsari. (jos ei tiiä "kurista" tai muuten vaan kiinostaa ni galleriassa o)
14.11.2005 15:36
mikäs se säiliö gamman oikeen puolen katteen alla on läpinäkyvä muovinen.....ei ollenkaan keksinny ni kysytään sit tääl
15.11.2005 23:40
onko jollain semmosta vikaa ollu rg ssä ku kone on käynnissä ja laittaa valot päälle ni kone sammuu, eikä lähe käyntiin jos valot on päällä
16.11.2005 21:38
-=Miklu=- kirjoitti:mikäs se säiliö gamman oikeen puolen katteen alla on läpinäkyvä muovinen.....ei ollenkaan keksinny ni kysytään sit tääl
Taitaapa olla jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
17.11.2005 22:33
tein sitten astetta isomman talviremontin gammaan.. kuvia galleriassa ja neuvoa saa kysyä jos niitä tarvitsee! ja tietenkin kommentteja saa antaa
23.11.2005 0:45
mites onks gammas missä kohtaa sulake sekään ei kävelly vastaan ni kertokaas joku
ja pitääköhän suutinta vaihtaa ku tohon laittaa teharin... yks sano et ei mut luulisin et kyllä
(viel vähä epäselvemmin ni en ois ees ite tajunnu)
27.11.2005 19:10
-=Miklu=- kirjoitti:mites onks gammas missä kohtaa sulake sekään ei kävelly vastaan ni kertokaas joku
Ei siellä luultavasti ole sulakkeita.
Ei välttämättä tarvi vaihtaa suutinta, mutta enemmän siitä on suuttimen vaihtamisesta on hyötyä kuin haittaa.
27.11.2005 20:15
sanokaas kun oon hankkimassa joko tezarii tai gammaa niin kumpi kannattaa? ja perustelut kans. eikä mitään "osta gamma se rulaa ja on paras niinqq!!½"
27.11.2005 22:06
tomppa90 kirjoitti:sanokaas kun oon hankkimassa joko tezarii tai gammaa niin kumpi kannattaa? ja perustelut kans. eikä mitään "osta gamma se rulaa ja on paras niinqq!!½"
Itelläkin oli tuo homma et kumman hankkis. mut gamman päätin ostaa kun se saa halvalla ja halvat varaosat. Gamman varmaan saa hankittua huonokuntosen jollain 300¤ siihen vaan koneremppa (ite tein täydellisen rempan maksoi 150¤) ja jos on maalarin vikaa niin katteet maalata niin on jämpti. tehoissa nyt ei taida olla suuria eroja?
28.11.2005 22:53
its. asiassa gammassa on sulake. se on siellä missä vilkun rele on. eli omassa ainakin vasemmalla puolella sivulla.
29.11.2005 22:59
siis miten ilmataan jäähdytysnesteet? kun vaihdan lämpömittarin anturin. eka nesteet pois sielt poisto pultilt, ja sitten anturi pois ja uudet nesteet sisään kunnes anturin reijästä ei tule muuta kun nestettä. ja uus anturi paikalleen.oliko muuta? ja saisko joku siitä anturista kuvan ettei myy yks tyyppi toisenlaista mitä oikeasti on
ja milläs se johto on siellä kiinni?
edit 1: ja mitäs vaihteisto öljyä sinne kuuluupi laittaa...
1.12.2005 20:16
Onko gammaan sit olemassa isompia myllyjä esim. 175cc???
1.12.2005 20:57
-=Miklu=- kirjoitti:siis miten ilmataan jäähdytysnesteet? kun vaihdan lämpömittarin anturin. eka nesteet pois sielt poisto pultilt, ja sitten anturi pois ja uudet nesteet sisään kunnes anturin reijästä ei tule muuta kun nestettä. ja uus anturi paikalleen.oliko muuta? ja saisko joku siitä anturista kuvan ettei myy yks tyyppi toisenlaista mitä oikeasti on
Ite ainaki ilmannu jäähdytysnesteet yksinkertaisesti lisäämällä sitä nestettä sinne niin kauan että pinta pysyy tasaisen korkeana. Eli ei enää 'mahdu' enempää.
4.12.2005 20:32
rg:n mäntää.
Täällä kun on moni laitellut ts125 mäntää kiinni, niin mitkä mallit ovat käyneet ja millaisia mittoja männät omaa?
Eli onko jollain ts125er tai ts125x mäntää hyllyssä josta mittailla mittoja?
Tartteisin kipeästi tietoa noista männistä ettei tarvitse maksaa itseään kipeäksi tietämättömyyden takia.
Jos mahdollista niin laittakaa yv:tä, minä kun oleilen armeijassa yleensä niin en pääse selailemaan tätä topiccia aktiivisesti..
Suuri kiitos jo etukäteen!
