15.5.2011 14:03
Nyt löyty, oli piilossa rungon ja katteiten välissä
15.5.2011 23:18
Pitäisikö tuon kaasarin ilmaruuvin olla tuolla vasemmalla "takana" eli imuilman puolella? minulla on siinä tyhjä kierre, pyörä kuitenkin toimii ihan hyvin.
16.5.2011 19:31
eli täs pyöräshä o sama kone ku yamaha dt:ssä mut mikä on se tarkka malli? ja sopiiko minkään muun pyörän osat? ja mistä löytäisin ehjän pytyn gebardiini? tai 58mm kokoa olevan männän?
17.5.2011 14:17
sama kone ku dt:s et sen palikat pitäis sopii, pjme.co.uk saa athenan 125 pyttyä gepardiin ja erikokoisia mäntiä et sielt vaan kattomaan. Jammun kone ku on nii taitaa olla sama kone kaikis yamahan 125 2t pyörissä.
19.5.2011 17:34
Missähän muus masiinas olis samanmoinen jarrupuristin ku mikä tässä on takana? Pitäis löytää käytettynä uus jostaki päin, saa toki ilmotella myös jos jollain sattuis olemaan
19.5.2011 17:51
Eikös
täältä koodilla SC107038 löytyvä ole samanlainen?
20.5.2011 11:11
Ale-ksi kirjoitti:Eikös
Niimpäs onkin, kattellu vaan gprrän osia tuolta ja niiden seasta ei löytyny niin tuli unohdettua gileran osien kattominen kokonaan
21.5.2011 15:39
Pitäs löytää ajovalon rele ja hall anturi gpr sähkösarjaan. Myyjä ei noita mukaan antanut joten eikö tällänen 20/30A rele kelpaa ajovalon releeksi? Sähkökaavion mukaan just toi 20/30A 12V.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1871Ja toimiiko YPVS ilman tuota hall anturia? 3-napainen liitin menee sinne. Minkä näköinen toi on ja missä päin gpr:ää osa on, vois kokeilla kaverin pyörästä itelle tota. Ja jos joku osaa kertoa uuden hall anturin hinnan.
22.5.2011 11:15
moro! pitäs saada öljyt vaihdettua mun gpr:ään, mut en löydä mistään pohjaproppua. olenko niin huononäköinen, etten nää sitä, vai pitääkö hommata sellainen pumppu, jolla imetään ne öljyt pois?.
ja vielä minkä kokoisen suuttimen tarvitsen, kun yvps on toiminnassa ja ilmanputsarista tötsä on pois? ja onhanse ihan sillä perus 6 mm kierteelä?
22.5.2011 11:21
Larz kirjoitti:moro! pitäs saada öljyt vaihdettua mun gpr:ään, mut en löydä mistään pohjaproppua. olenko niin huononäköinen, etten nää sitä, vai pitääkö hommata sellainen pumppu, jolla imetään ne öljyt pois?.
proppu on jarrupolkimen alapuolella
22.5.2011 15:23
ai, se oli tuommone pultti ^^ kiitoksia
22.5.2011 16:47
hajooko muuten kellää muullakin tulppia tiheeseen tahtiin ? joka kerta kun ajan sateessa niin tulppa hajoaa :O.. mistähän vois johtua. uuden tulpan hatunkin ostin mutta ei mitään vaikutusta.
23.5.2011 15:14
moi
Eli nyt omassa GPR:ssä jokin mättää. Ensiksi akku oli hajonnut, ja sitten yhtäkkiä kesken ajon, pyörä alkoi ittestään antaa kieroksia enemmän, eli kiihdytti ittestään. Kaasuvaijeri ei näytä olevan jumissa, eikä itteläni ole mitään hajua missä mättää. Onko jollain käynyt samalla tavalla tai olisiko jollan mitään tieto että missä mättää??
23.5.2011 15:50
Varmista ettei imukaula vuoda ilmaa, tai mikään muukaan kohta.
