19.5.2011 19:44
Se tulee alimman männänrenkaan alle, syytä en nyt satu muistamaa
19.5.2011 22:29
http://www.motot.net/talli/osat/id22541/ siitä osia halvalla, viikollopu jälkee joku onnekas saa ilmaseks, tai mukaa tulee kaikki honda osat mitä löytyy ku muute menee roskii
20.5.2011 18:08
Jyke kirjoitti:http://www.motot.net/talli/osat/id22541/ siitä osia halvalla, viikollopu jälkee joku onnekas saa ilmaseks, tai mukaa tulee kaikki honda osat mitä löytyy ku muute menee roskii
Ei sulta satu löytyy etujarrukahva tsydeemiä?
20.5.2011 23:15
Nyt on uus sylkkäsrj. konerempatun alakerran jatkona. Käy niin nätisti että =D Ei kellään olis teharia tai tt-putkee myyä???
22.5.2011 1:14
Mites pakoaukonsäätimen käytöstä pois ottaminen onnistuu? sillee et laippa o ylyhäl
22.5.2011 15:44
Muistaakseni se kiekko mihin vaijerit tulee niin pitää lukita tiettyyn asentoon. siinä pitäis olla kolo johon pitää laittaa joku pultinpätkä tms ettei se kiekko liiku. ja vaijerit irti ettei servo hajoa
22.5.2011 21:03
peeekes kirjoitti:Mites pakoaukonsäätimen käytöstä pois ottaminen onnistuu? sillee et laippa o ylyhäl
otat vaijerit pois siitä pakoaukosäätimestä pytyn kyljestä ja käännät pakoaukon säätimen kokonaan auki ja niistä vaijereitten paikoista pistät pultit kiilaamaan pakoaukon säätimen kokonaan auki, sit servon liitin irti nii ei sekää turhaa surise
22.5.2011 22:03
Jyke kirjoitti:peeekes kirjoitti:Mites pakoaukonsäätimen käytöstä pois ottaminen onnistuu? sillee et laippa o ylyhäl
Joo turhaa kyselin neuvvoa
Helppo homma oli
24.5.2011 19:55
Minkäköhän iskarin tähän laittas? Tahtoo olla vähän liian löysä nykyinen... Ajaa korotetusta suojatiestä nii vähän pomppii vielä 100m päässä
Aivan liian löysä
25.5.2011 18:00
Mitäs välejä te käytätte??
25.5.2011 18:17
Jos satutte käyttämään 164cc pyttyä, ni mitä tulppaa käytätte? Kun noi tulpat hajoilee viikoittain. :S Kokeilin yhtä lämpöarvoa matalempaa tulppaa, mutta huonolla tuloksella. Miten oikee tulppaa pitäs ylipäätään etsiä?
25.5.2011 18:35
Mikä tulppa sulla ylipäätänsä on kiinni? Säädöt kuitenkin vituillaan niin menee niitä tulppia.
25.5.2011 19:31
NGK - BR9ES
Säätöjä on katottu monee kertaa, mutta vielä ilmeisesti pitäis kattoa...
27.5.2011 16:03
Mr_Simppa. kirjoitti:Nyt on uus sylkkäsrj. konerempatun alakerran jatkona. Käy niin nätisti että =D Ei kellään olis teharia tai tt-putkee myyä???
Ei ole kumpaakaan mutta tuolla tallinperällä on priimakuntoinen vakioputki. Ostat siitä pois ja rälläköit vanhasta tt:n?
Jos jotain kiinnostaa niin pistäkää yv:tä. Olis tuossa ylimääräinen hyväkuntoinen vakioputki. Ite en enää tarvitse kun cermikin lähti jo viimekesänä
28.5.2011 0:36
Mr_Simppa. kirjoitti:Mitäs välejä te käytätte??
10/70 ei keuli
