6.9.2012 19:16
Yaaamaha kirjoitti:Ghostly, luistaako kytkin?
oireet ainakin Vaikuttaisivat siltä
Ei tuo kyllä vaikuta siltä, että pyrkis etiäpäin ... Ottaa myös tosi hyvin. Pitääkö vaijeria si löysentää vai kiristää?
6.9.2012 22:09
Paljos noista saa hepoja irti "kohtuu" summalla n1500€?
Päästäskö tällä rahalla jo hipomaan sitä vajaata 25 hp?
6.9.2012 22:12
Prätkä jätkä kirjoitti:Halvimmaksi se kuitenkin tulee, mikäli säädättää aikoo, niin ostaa pakettina säätäjältä pc + säätö.
Mallikohtainen boksi sisältää jos oikein oon ymmärtäny jotku valmiitki käppyrät?h
6.9.2012 22:13
.A.P. kirjoitti:Paljos noista saa hepoja irti "kohtuu" summalla n1500€?
siis jos 1500e laitat nii saat sen 28-30hp
http://automotivespartsshop.com/product ... ?o=terbaru tuota settiä kiinni ja mielellään powercommander niin saat täydelliset säädöt.
6.9.2012 22:32
Jupesetä kirjoitti:Mallikohtainen boksi sisältää jos oikein oon ymmärtäny jotku valmiitki käppyrät?h
Joo, ne voi ladata sivuilta, muta ei toimi suomibensalla ja muutenkin on turhaa ostaa tota pc:tä ellei käytä säädettävänä, jos siis ei lasketa sitä lambda-stydeemiä kun siitä en tiedä mitään.
Ja
tämmönen ja nuo letkut + pc ja säätö ni kyllä rokkaa kovaa tääkin nelari jos vaan kestää noi virit.
E: Ja laskin tommosen arvion et jos 600 dollaria maksas noi virit postikuluineen, niin se on noin 480€ ja verotuskulut siihen päälle noin 150€ + pc säätöineen 4-6 sataa, elikkä hyvin riittäs 1500€ tohon 30hp:n tavoitteluun.
6.9.2012 22:52
täh
tolla pelkällä pytylläkö meinaat 30hp saada, tuo koko settihä maksaa 898$ + arvolisä vero ja tulli, eli tulee maksaa pyöreesti sen 900e + postit. ois asiallista tilata myös samalta firmalta 6jousinen kytkin niin ei tuu pettymyst sitku luistaakin vakiokytkin jo puolella kaasulla
6.9.2012 23:00
Oho, siitä puuttukin kansi kokonaan, no toinen 300 dollaria sitten vaan lisää hintaa
No ei, mutta kannattaa kysyä tarjousta kumminkin ilman ruiskuosia ja hommata se pc + säätö.
Ja toinen on, että kannattaa pyytää lasku kahdessa osassa ja vielä postikulut erikseen niin säätyy edes vähäsen noilta suomen tullin riistoilta, kun näyttää vaan sen puolikkaan hinnan ilman postikuluja, veikkaisin et sopii aasialaisille oikein hyvin tommonen järjestely ku isoista rahoista puhutaan
6.9.2012 23:06
mutku tarvii ton isomman läppärungon ja 10reikäsen ruiskusuuttimen, tai en tiiä kyllä minkäkokone vakio läppärunko on. vakio ruisku suutin on vain 6reikäinen muistaakseni ja kuulemma sillä tulee jo selvä ero pelkän suuttimen vaihdolla. Sit ilmeisesti toi kansi on pakko hommata, jäähdytys kanavien paikat muuttuu. Tos 200cc:ssä on tommoset tötteröt pytyn kyljessä.
6.9.2012 23:09
Juu, no en tiiä sitten, mutta ei siihen minusta kyllä enää kannata pc:tä sit laittaa jos ton säätöboksin ostaa.
Mutta laskupuoli kannattaa kysyä ihan tosissaan, kun tullia ei millään voi välttää, mutta maksuja voi aina pienentää
6.9.2012 23:14
joo tolla säätöboxilla saa toimimaan mutta se on niin alkeellinen että taatusti jää tehoja saamatta
jos noilla osilla 28-30hp niin pc:llähän vois saada enemmän
6.9.2012 23:17
Niinno, mä epäilen et toi ruiskurunko ei pelaa samallailla kun vakio, joten jos ei niin siihen ei voi pc:tä iskeä.
Mutta aina voi kysyä, pystyykö vakio ecu tota ohjaamaan ja mikäli pystyy, ni jättää säätöboksin ostamatta ja pc:tä kiinni.
6.9.2012 23:29
siis kyllä ton läppärungon kans pystyy pc kytkemään, jättää vaa kytkemättä ton säätöboxin.
ja niin, noi suosittelee kans pc:tä ton säätöboxin tilalle, jossain foorumilla oli "haen" käyttäjä kirjoittanu joka on ton automotivespartshopin omistaja
6.9.2012 23:42
Hyvä homma, aina ei vaan näistä pikku virittäjien stydeemeistä tiedä
jättää boksin sitten kauppaan ja säästää vähäsen, ja säädön + sisäänajon jälkeen vaan hanaa ja tt-katulaiskoja kiusaamaan
8.9.2012 7:06
Neuvokaapas joku ton kytkimen kanssa.
Miten muuten nuo xenonlook polttimot? Tahtois vähän enemmän valotehoa, en kuitenkaan kehtais xenonsarjaa alkaa värkkään. Mitkä polttimot ostan, jos tahdon enemmän valotehoa, kannattaako ostaa värillisiä? Joku 6 000k olis aika hyvä.
8.9.2012 9:35
Osramin Night Breakereita tietää nuo motoristisedät kehua, mutta onhan sitä oikia xenoni asennettuna ihan eri luokassa. Vaikka sen pienen asennustyön vaatiikin niin on se vaivan arvoista..
