14.9.2005 14:00
mitä oon kuullut on muuten kestävä pyörä mutta polttaa jotain sähköosii
17.9.2005 23:30
Jaksaako teillä muilla tuo gamman mennä 6 vaihteella 80? Itellä ei jaksa sitten millään saa piettää kaasua pohjassa että tuo nopeus pysyis tuossa 80.
18.9.2005 0:31
kyllä mulla menee 70 km/h takin aika hyvin. ei vie niin paljoa bensaakaan kun ajaa 2000 kierroksella..
18.9.2005 12:42
mulla ei oo puhettakaan että kulkis 2000 kierroksellla
. Minulla sammuu jos kierrokset menee noin alhaisiksi,
Onko jollakin samoja kokemusi?
18.9.2005 16:28
löytyhän vika oli mennyt männärenkaat poiskki xD. kuinka palkon noita kanavia pitää pyöristää että ne ei poikkase noita renkaita?
18.9.2005 17:27
latxid kirjoitti:kyllä mulla menee 70 km/h takin aika hyvin. ei vie niin paljoa bensaakaan kun ajaa 2000 kierroksella..
Älkää nyt kovin kiusiko 2-tahtista ajamalla matalilla kiekoilla.
Kyllähän se välissä menee 4000-5000 kiekan ajo, mutta yleensähän nuo tykkää naukua "hieman" ylempää.
18.9.2005 17:49
Tjooh, mulla jaksoi, mutta ei siinä järkeä ollut niin hiljaa kutosella ajaa, tosin mulla olikin 14/42 välit (vakiot 15/42) yleensä vitosella ajelin tuota vauhtia jos ajoin
no ne kanavien reunat kannattaa vetää todellakin pyöreiksi, niin ettei tunnu yhtään teräviltä sormiin ja kaikki kulmatkin pois, ja asentaessa kannattaa käyttää reippaasti öljyä... meikäläisellä kesti männänrenkaat kyllä joo, mutta veivi päätti levitä...
24.9.2005 19:28
sanokaapa mikä mun Gammassa on ku hikisesti menee 100km/h. Pytty on hoonautettuja mäntä vaihettu ja ilmanputsari vaihettu ja pakoaukon saadin tarkistettu että toimii.
Kiertää vain 1 vaihteella tuon 10000 kierrosta. oisko kellään ollut samanlaisia kokemuksia.
80km/h kiihtyy ihan hyvin mutta sitten ei enään meinaa mennä. missä vika?
26.9.2005 16:25
Juu lauantaina otti tuo gamma ja sano sopimuksensa irti.. oli mäntä menny ihan palasiks männäntapin reijistä alaspäin
Btv Tomppade osaakko sanoa kumpi mäntä sulla on tuon ts125ER vai ts125X?
Niin ja mitä piti tehdä että sopii gammaan? helmoista poeis vai miten se meni?
27.9.2005 14:53
olisin täs piikkiä kattomas halpaa koska vaan 1.25 (:D) kesää ajelen piikil ja gamma olis tarjoilla millasias pyöriä ne on (vanhemmat) koska halvalla saisin ja pahempia vikoja ei ole pahemmin vai sitter tzr kertokaas.
ps. sori kirjoitus asu , mutta on vähä kiirus
28.9.2005 16:05
no gamma on nyt tulossa. ihan pieteästi lähti ja kulkee kuulemma jtn 140 paikeilla... ja hintaa oli vähän kone rempattu keväällä ja ainut vika oli peilit ja takanakki... eli ne uusiks...
1.10.2005 21:36
minkäslaiset peilit gammassa edes on , ja mistä löytää hyvin gamman osia... haussa olis lämpömittarin antura. hintaa olis noin? ja minkä paksuset renkaat on vakiona ja mitkä on max mitkä siihen saa
siinä vähän vastailtavaa jos joku täältä näitä viestejä lukee.
1.10.2005 22:04
peilit ovat sellaiset nelikulmiot, joissa lukee toisella puolella suzuki. vakio rengas taitaapi olla 100?? jani kaasalaisen purkaamolta kannattaa kysyä, siellä on vissiin ainakin yksi gamma purettuna. eli pistä googleen jani kaasalainen niin pitäis löytyy sivut
2.10.2005 15:25
Edessä on vakiona 80/100 16 nakki, mutta noiden saatavuus on nykyään vähän niinja näin. hyvä vaihtoehto on eteen 90/90 16 nakki, pirelli mt75 saa tätä kokoa suht koht edullisesti, 50e/rengas ainakin maksoi sillon kun itse olen nakkeja ostellut.
Takavanteelle menee hyvin ainakin 110/80 18 nakki, itselläni on tuon kokoinen michelin M39 nakki, ja hyvältä on tuntunut.
3.10.2005 6:34
ootteko kokeillu miten gamma menee teharin kanssa? ja kun vaihtaa lämpömittarin anturin onko se ihan bolt on vai pitääkö jäähdytys nesteet sitten ilmata? ja mistä lähtien gammoissa on pakoaukon säädin... vai onks niis sellast hienoutta...
