26.6.2013 17:08
kötöm kirjoitti:nyt kaikki jotka epäilee että staattorissa on vikaa, mitatkaa yleismittarilla siintä neljän johdon liittimestä että punamustalta ja valkomustalta ohmeja tulee vähintään 100 ja punaiselta ja vihreältä(?) tulee vähintään 10 ohmia. Itellä meni staattori omasta pyörästä ja ehjästä tulee nuo lukemat, ja vähän enemmänkin, jos ei noita lukemia tule niin sitten on staattorissa vikaa
Tsekkasin noi lukemat omasta staattorista ja tälläset oli punamusta ja valkomusta 14.9 ohm ja punainen ja vihreä 99.3 ohm. Ihmettelin vaa että mulla oli just päinvastoin noi värien lukemat mitkä kötöm:illä mitenköhän tää on mahollista? Mun pyörä on kyllä vuosimallia 06 että oiskohan siitä. Ja vielä että onko toi punaisen ja vihreän lukema riittävä 99.3 ku tossa oli että 100 ois minimi.
26.6.2013 18:55
http://www.btosports.com/p/Hot-Rods-KTM ... ebuild-Kit Passaako tuo 125sx kampura exchen ja onko tuo hyvä kampura?
26.6.2013 19:17
MarHak kirjoitti:kötöm kirjoitti:nyt kaikki jotka epäilee että staattorissa on vikaa, mitatkaa yleismittarilla siintä neljän johdon liittimestä että punamustalta ja valkomustalta ohmeja tulee vähintään 100 ja punaiselta ja vihreältä(?) tulee vähintään 10 ohmia. Itellä meni staattori omasta pyörästä ja ehjästä tulee nuo lukemat, ja vähän enemmänkin, jos ei noita lukemia tule niin sitten on staattorissa vikaa
joo värit on tosiaan toisinpäin eli vihreä+punainen 100 ja punamusta ja punavalkonen 10
ei nuo ole mitenkään tarkat arvot, tuttu sähkömies sano että noita voisi pitää raja arvoina mutta jos siulla toimii ihan normaalisti niin ei ole vikaa
26.6.2013 22:05
Mistä kotariin D-koon mäntä? Googlettamalla ei löytynyt, Motokeitaallakin vaan A kokoa ja B-kokoa??
26.6.2013 22:21
Paljonnsun pytyllä ajetu? Ja soita sinne josset ole soittanut, uskosin että niillä on tai muutamassa päivässä ainakin saa
26.6.2013 22:28
Ei oo tietoo kilometreistä/Tunneista, mutta D koko passaa sisään. Pytty vielä hyvässä kunnossa.
26.6.2013 22:32
Onko kyseess siis sx? Ja ookko mittauttanu pyttyä?
26.6.2013 22:37
Löyty Scatterilta D-koko. Pytyllä ajelee vielä. Nyt C sisällä, seuraavaks D. Pytty mitattu ja tuo D-koko passaa.
26.6.2013 23:31
saakohan tuollasta 2010 vuoden mallin staattoria käymään 2004:sen sähköihin mitenkään? kun liittimet on erilaiset
27.6.2013 8:43
korvaat ne vanhat liittimet vaikka kaupasta ostetuilla.
27.6.2013 11:25
Moro! oisko porukalla ratkaisua tällaseen tapaukseen kun edellinen omistaja asentanut kotariini akun, mikä on aika turha, mutta ilman akkua kun lyö käyntiin niin käy jonkinaikaa ja sammuu sitten itekseen mutta akku kiinni toimii aivan normaalisti??
27.6.2013 12:10
nyt tulee niin mututietoa että olla ja voi mutta jos se vaatii tasavirran sytytykseen, että olis muunneltu sähköjä? tuolla projuissa joku husse nimittäin ei toiminut ilman akkua ja akun kanssa toimi ja siellä epäilivät just tuota tasavirta hommelia, joku oppineempi korjaa.
27.6.2013 12:54
torstaattori kirjoitti:korvaat ne vanhat liittimet vaikka kaupasta ostetuilla.
Staatori on siis käytännössä sama, eriliitimet vaan? ja mikäköhän johto tulee mihinki
27.6.2013 13:44
älä edes kysy minulta
kannattaa kysyä vaikka keitaalta että saisko ne passaamaan.
ja sitten nyt tuli palkka ja menin sitten ebayn puolelle katsomaan kottaraiseen osaa niin alkoi kuumottelemaan tuo musta tankki, KTM SX -02 tankki mustana meniskohän tuohon -05 exc, ei olisi hintaakaan liikaa vaikka jäisikin tulliin. saa tarjota myös mustaa tankkia ktm exc 125 jos löytyy suomenmaalta.
27.6.2013 14:32
Tu0bbIch kirjoitti:Moro! oisko porukalla ratkaisua tällaseen tapaukseen kun edellinen omistaja asentanut kotariini akun, mikä on aika turha, mutta ilman akkua kun lyö käyntiin niin käy jonkinaikaa ja sammuu sitten itekseen mutta akku kiinni toimii aivan normaalisti??
Ei pitäisi vaikuttaa mitenkään sytytykseen, tai käyntiin mitenkään. Saattaahan se saada enemmän ilmaa jos akku ei ole siellä ilmaputsarikotelossa tukkimassa?
Edit. Tuohon staattoriasiaan että jos ne ovat saman tyyppiset eli kokusan 2k-3, niin vaihat vaan liittimet ja laitat saman väriset johdot kiinni vastaaviin johtosarjassa
