8.10.2012 7:05
Hmm katsos aluksi että jarrusatulassa on paikoillaan sellanen paksu tappi mihin menee nopeusanturin johto. Kato myös että jarrulevyssä on se magneettinappi paikallaan. Jos noi on kunnossa niin ei auta muuta kun alkaa seuraamaan piuhoja
8.10.2012 12:42
joo tappi ja magneettikiekko paikallaan. Ei kauheesti huvittais alkaa säätää noita piuhoja. Kannattaako pyörä viedä sinne mistä on ostettu?
8.10.2012 16:06
_Maxiii_ kirjoitti:joo tappi ja magneettikiekko paikallaan. Ei kauheesti huvittais alkaa säätää noita piuhoja. Kannattaako pyörä viedä sinne mistä on ostettu?
Jos viät nii älä missään nimessä sano, että oot keulinu sillä. Kaveri tääläpäi menetty takuut tosta syystä.
8.10.2012 16:45
Saa kyllä olla aikamoinen aasi jos sen menee kertomaan. Ei herneitä
8.10.2012 19:24
eemeli696 kirjoitti:_Maxiii_ kirjoitti:joo tappi ja magneettikiekko paikallaan. Ei kauheesti huvittais alkaa säätää noita piuhoja. Kannattaako pyörä viedä sinne mistä on ostettu?
Meneekö pyörästä totaalisesti takuu vai jostain tietystä osasta? Nyt alkaa olla legendaa ilmassa, ja aika paksua sellaista. Näyttäkää mulle onko takuuehdoissa kielto keulimisesta, muuten en usko.
8.10.2012 20:41
Multa ei ainakaa menny takuu vaikka keulin ja huoltomies kyseli, ku oli takalippa poikki
8.10.2012 21:18
Onko porukat laittanu lootaa jotain seisonta öljyjä, kun on laitettu seisontaa laitettu ja miten on ollu akun tila talve jälkee että pitääkö ladata? Ja vielä että meneekö smr450 etukattee suoraa kiinni smr125?
8.10.2012 21:22
Pitää kattoo miten teen jos ajan pyörän sinne mistä ostettu nii en tietenkään sano että on keulittu tai muuta vaikka tuskin ne siitä mitää sanois, mustki kuulostaa vähä oudolta et takuu lähtee jos keulii
8.10.2012 22:05
Ennen seisontaa riittää kun vaihtaa tuoreet öljyt koneeseen, ei tarvii mitään erityisiä "seisontaöljyjä".
8.10.2012 22:12
Unohtu muute tosta että onko kukaa laittanu CR takalippaa tähä? Ja kiitos tiedosta murska arska
8.10.2012 22:16
näkeekö tolla hussen maskilla ajella miten hyvin, jos on se vakio hehkulanka poltin kiinni ? Ja meneekö valokuviot miten vituiks jos laittaa h4?
8.10.2012 22:22
Derbi1996 kirjoitti:Onko porukat laittanu lootaa jotain seisonta öljyjä, kun on laitettu seisontaa laitettu ja miten on ollu akun tila talve jälkee että pitääkö ladata? Ja vielä että meneekö smr450 etukattee suoraa kiinni smr125?
Akku talveksi irti pyörästä, ja latailet kerran kuussa + tuoreet öljyt koneeseen niin hyvä tulee.
-unknown kirjoitti:näkeekö tolla hussen maskilla ajella miten hyvin, jos on se vakio hehkulanka poltin kiinni ? Ja meneekö valokuviot miten vituiks jos laittaa h4?
Ei sillä mitään nää, mutta vakiopoltin on hs1 jonka tilalle h4 menee suoraan.
8.10.2012 23:11
Hehheh, kokeilinpa että paljonka kuluttaa todella rauhallisessa ajossa, 2,73l sataselle
305km oli trippimittarissa kun suuntasin bensa-asemalle ja 8,59 litraa meni, eli ois ollu melkein litra vielä tankissa
9.10.2012 6:35
Miten sä maltoit?
Ei todellakaan ole paha kulutus jos malttaa ajella rauhallisesti, kuulostaa todella hyvältä.
9.10.2012 8:04
Itte olen päässyt myös samoihin lukemiin
Mopomiitin letkassa ei mitään kovin räväköitä kiihdytyksiä tule tehtyä ja jatkoilla myöhemmi jos on mopoja mukana ni säästyy bensaa
