4.8.2012 12:32
Nonii ny tarvittis pikaasta apua!. Räsässäni on Led vilkut joka kulmassa, ja liitokset on varmasti oikein ym. ja releenä toimii motonetin elektroninen vilkkurele jolla muka ei tarvitse käyttää vastuksia vilkkujen johtojen välissä. Vilkut palavat vain ei vilku eikä mitään palavat vain.
Apuja kiitos.
4.8.2012 13:25
rele ei vaan toimi oikein
7.8.2012 1:21
Missä tosa vakiokassussa on tyhjäkäynti suutin ja käykö pv suuttimet tk suuttimeks?
7.8.2012 11:35
Oiskohan ollut 62 vakiona. TT:nä 70. Pv:ssä mikunin kaasari, joten todennäköisesti ei Dellorttoon käy.
7.8.2012 12:02
Oorait, mutta misä se tk suutin on?
7.8.2012 12:27
Mistä oot ostamassa? Esim. Dellorto SHA:n pääsuutin käy tk-suuttimeks.
7.8.2012 12:27
En tiiä tuleeko tää oikeeseen topiikkiin, mut kirjotan tän tänne joka tapauksessa. Nii, osaisiko joku vähä neuvoa kuinka osia tilataan tuolta -->
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/ ... CategoriesTein tunnukset tonne, valitsin osan, laitoin sen ostoskoriin, sit klikkailin jotai ja lopuks tuli sähköpostiin joku viesti jossa luki jotain IBAN koodeja yms. Pitääköhä noitten tilille eka siirtää rahat ja sit ne kahtoo et onko ne tullu ja lähettäävät osat vai mitenköhä se menee?
Kiitos jo etukäteen!
7.8.2012 12:30
Rahat tilille etukäteen, tai paypalilla. Käyttäjä Ansta sano toisessa topikissa että voi tilata sieltä sulle kun laitat vaan rahat sille
7.8.2012 13:22
Stormista ajattelin käydä hakemas mut joku viisas kertoo misä se tk suutin on ?
7.8.2012 13:28
Kohokammio irti niin heti näkyvissä. Muista, että jos TT-suuttimia laittamassa niin TK-suuttimen takana on emulsiosuutin mikä pitää myös vaihtaa.
7.8.2012 13:30
Siinä pääsuuttimen emulsioputken eessä.
Et varmaan tiedä mitä tarkoitan, joten helpointa on ettiä siitä sellane 5mm kierteellä oleva suutin. Kun oot ottanu pohjan irti ni suht keskellä siinä kaasarin kohojen välissä.
7.8.2012 13:37
Miten tosta saa ton pohjan irti ku ei näytä mitään pultteja olevan muutaku toi iso messinkinen jossa on toi pääsuutin kiinni?
7.8.2012 13:58
Ota se auki ni pohja tippuu kätee.
7.8.2012 18:28
Mistä saa polini 154cc sylinteri sarjaa tiiviste setin?
