2.8.2014 20:17
Taot putkesta akrapoviccin
4.8.2014 15:13
CPT multa löytyy kohta täysin käyttämätön Leovince LV One änkkä. Voisin luopua siitä 320€:lla. Siinä on mukana kaikki mitä kuuluukin välipilli ja molemmat db killerit jne. Käy siis suoraan Yamaha WR 125:seen.
Tämä malli siis:
Täähän kahdella db killerillä jota ei löydy mistään muusta putksesta. Molemmat pystyy irroittamaan.
Iteltä löytyy jo tuo putki omasta pyörästä laitan kuvaa siitä vielä tänään. Ja tämä myyntiin tulossa putki on ylimääräinen minulle kun yhden kaupan sekoilun takia tulee minulle toinen
5.8.2014 15:43
Taitaa olla vähän liian kallis juuri tällä hetkellä kun pitää ilmeisesti käyttä Wr huollossa ja laittaa uudet gummit alle... Mutta kyselen sulta myöhemmin jos sulta vielä löytys toi
5.8.2014 17:09
Laitan putken heti myyntiin kun se saapuu mulle katotaan meneekö kaupaksi.
6.8.2014 16:41
Ihan tälleen vinkkinä, kannattaa tämmösillä lämpimillä keleillä käyttää 15w-50 öljyä, paljon parempi kuin 10w-40.
Olisko kellään myydä käytettynä vakiomaskia ja lokaria, mustana?
6.8.2014 17:19
Muutenkin kun helteellä kannattaa käyttää ?w50 öljyä, kun ilmat kylmenee pakkasen puolelle niin siinä vaiheessa voi siirtyä notkeampiin öljyihin.
7.8.2014 2:01
Muistaisko kukaan minkä kokoinen eturenkaan akselin reikä on? Eikös se ole 5mm? 6mm tappi ei ainakaan mennyt läpi jäi yhdestä kohtaa jumittamaan. Tarvis nopean vastauksen sillä tänään menossa kieretanko kaupoille.
7.8.2014 16:19
Kyllä se reikä on 6mm, Omassa pyörässä kiinni tälläkin hetkellä 6mm kierretangolla tapit.
7.8.2014 19:04
En tiiä sitte onko X ja R mallin akseleilla eroa,mutta R mallissa reikään ei mene 6mm poranterä,mutta 5,5mm menee. Eli 5mm kierreranko on sopiva ja sitä myös ostin.
8.8.2014 0:28
Sori tuplat,mutta haluan nostaa tämän,että kaikki varmasti näkee tämän kysymyksen. Koska luulen,että tämä kiinnostaa monia ja tätä on myös puitu aikaisemmin,mutta haulla en löytänyt vastausta.
Eli käykö yamaha yzf r125 2008-2012 etujarrukahva ja kytkinkava piikkiseen wr:ään?
Ja onko yzf r125 2008-2012 ja 2013-2014 kavoilla jotain eroa?
9.8.2014 1:19
Yzfrrän kytkinkahva ainakin menee wrrään ja aika varmaan jarrukahvakin käy.
9.8.2014 3:16
Kiitos tiedosta!
Mites noi vuosimalli jutut?
9.8.2014 21:28
Nytten hyviä ideoita. Irrottaessani vasenta lohkoa (takaapäin katottuna) tippui startin akselista prikka jonnekkin. Kerran se näkyi lohkon alapuolella mutta törkkiessäni sitä meisselillä se luisahti jonnekkkin. Magneetillakaan en saanut sitä sen jälkeen. Minnekkäs se on voinut mennä ja mitenkä kokeilla saada pois? Jääkö se jonnekkkin pohjalle jossa siitä ei ole haittaa että uskaltaako käynnistää moottoria? Maanantaina koulut alkaa jotenka huomenna tarvis saada pois että ideoita kiitos
10.8.2014 8:47
Älä missään nimessä käynnistä konetta jos prikka on lohkon sisällä. Jos prikkaa ei muuten saa pois niin menee purku hommiksi.
