30.7.2014 22:24
Termarin voit ottaa irti ja testasta sen toimivuus kattilassa, pitäisi avautua kiehumisrajan tuntumassa tai ennen sitä. Voit myös jättää termarin pois koneesta ja kokeilla toimiiko ilman termaria, en kuitenkaan suosittele termarin hylkäämistä kokonaan.
31.7.2014 11:24
Mikä vois olla vikana ku kiihdyttäessä korkeilla kierroksilla pätkii ja 6 vaihteella ei pysty ajamaan ku tasan sata tai alkaa pätkimään? Pätkiminen vaikuttaa vähän ku 2-tahdin röpötykseltä
1.8.2014 4:18
Tuohon jäähdytys hommaan sen verran, että kaverilla oli ainakin YZF-R125:ssä asennettu kansipahvi jotenkin väärin männänvaihdon yhteydessä (näin siis sanoivat Yamahan merkkihuollossa syyksi), jonka myötä ylikuumenemisen valo syttyi ja ja flekti alkoi pyörimään jo pienen ajon jälkeen. Homma korjaantui kun vaihdettiin uusi kansipahvi.
Ja sitten tuohon polittimo hommaan, että mulla on ollu H4 100/55W poltimo jo pidemmän aikaa käytössä eikä ainakaan vielä oo alkanu sulamaan/palamaan umpio, vaikka parhaimmillaan yli 10km ollut pitkät päällä yhtäsoittoa.
HOXHOX!OSTETAAN WR125 katalysaattoriton käyrästö esim.arrow/leovince
1.8.2014 4:20
BinguBez kirjoitti:Mikä vois olla vikana ku kiihdyttäessä korkeilla kierroksilla pätkii ja 6 vaihteella ei pysty ajamaan ku tasan sata tai alkaa pätkimään? Pätkiminen vaikuttaa vähän ku 2-tahdin röpötykseltä
Oletko kokeillut toisella tulpalla?
1.8.2014 8:49
Kuulostaa ihan järkevältä tuo kansipahvi mutta kun omaan weeraan ei ole ikinä mäntää vaihdettu.
1.8.2014 11:39
Hrk97 kirjoitti:BinguBez kirjoitti:Mikä vois olla vikana ku kiihdyttäessä korkeilla kierroksilla pätkii ja 6 vaihteella ei pysty ajamaan ku tasan sata tai alkaa pätkimään? Pätkiminen vaikuttaa vähän ku 2-tahdin röpötykseltä
Juu olen kokeillut ja ei auttanut.
1.8.2014 12:04
Mites akku? Mahdollista, jos jännite on huono, että sytkä alkaa pätkiä konetta kuormittaessa. Joskus myös hapettuneet navat/kengät syö jännitettä, mikä sitte aiheuttaa mystisiä oireita.
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 1.8.2014 12:07, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
1.8.2014 12:31
Wrssä vähäinen jännite aiheuttaa sen ettei jaksa pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä kunnolla, muttaku antaa kierroksia niin lataa sen verta että menee normaalisti
1.8.2014 12:39
Voishan sitä koittaa toisella akulla ja samalla tarkistaa kaikki liittimet.
1.8.2014 15:22
Kannattaa myös tarkistaa tulpanhattu ja tulpanjohdot
1.8.2014 21:23
Mikä vois olla tuossa wr;ssä kun kesken ajon yhtäkkiä sammui eikä enää lähde käyntiin, startti kyllä jankkaa mutta ei vaan käynnisty bensaa on tankki täynnä yms. tulppa on vaihettu ja huollotkin aina tehty aikanaan. Noppeesti jos vastauksia sais nii ois hyvä.
2.8.2014 1:18
Jurnuttaako bensapumppu kun käännät virrat päälle?
2.8.2014 12:57
Kyllä surisee
2.8.2014 13:32
Täyvvellä kaasulla luputtaa vähä. Ja nyt meni sähköt että ei muuta kun värinä kuuluu ku yrittää startata, mikä himmetti tuossa on!
2.8.2014 19:30
Kertokaapas mistä sais halvimmalla änkän weeraan! Ei Giannellia kiitos ja saa kaupitella käytettyäkin!
