30.4.2011 13:04
Putsaa kaasari ja vaihda/ putsaa suodattimet. Oisko peräti leiponu?
30.4.2011 16:48
Justiin kone remontoitu ja sen jälkeen toimi hyvin kunnes kävi jtn mystistä.
30.4.2011 17:55
No mulla oli syksyllä sama juttu. Puristuksia oli ja välillä paukku mut oli leiponu pikkusen ja ei toiminu
1.5.2011 12:44
Vanha sylkkä + halppismäntä = renkaat rikki/mäntä jurmuilla... No uus sylkkä sarja, jne...
Mitä ootte mieltä tuosta NakkilanRyöstössä olevasta Athenan sarjasta??? 420€
5.5.2011 1:04
mikähän vittu voi olla vikana??? kytkinlevyt, jouset ,se akseli siihen ja vaijeri uusittu..joutuu koko ajan kiristää vaijerista ko meinaa luistaa kytkin? nyt nopeesti jelppiÄ!
5.5.2011 7:43
Ei sitä vaijeria ainakaa kiristetä, jos se luistaa
5.5.2011 15:58
Mitä ootte mieltä tuosta NakkilanRyöstössä olevasta Athenan sylkkäsarjasta??? 420€
5.5.2011 16:03
Athenat ois kuulemma paskalaatusia ja siin ei oo pakoaukonsäädintä. Osaakaan ei saisi hyvin. Malossi kehii tai ulkomailt vakio
Mite muute työ ootte laittanu alakerran laakerit, kampuraan vai lohkoihin? Oisin tosi kiitollinen vastauksista
5.5.2011 16:09
Mistäkhä mie löytäsin tuommosen kahavan? ei oo nsr,crm eikä cr kahva.
hieman taittunut niin pitäisi uus saaha
5.5.2011 16:17
nieminja kirjoitti:Ei sitä vaijeria ainakaa kiristetä, jos se luistaa
j sori mun moka, vika löytykin jo
7.5.2011 20:42
Morjens ! On tuossa tullu niinkin fiksu idea että vaihtasin Yzärin tämmöseen, kun TT crm:ällä pääsin ajelemaan nii valtava vitutus Ykä sen kokemuksen jälkeen
kokemusta on noista nelarikyykyistä tarpeeks ja vaihtelu vois olla poikaa. Mitä mieltä ootte, onko hankintana minkälainen tämä ja mikä on viimenen vuosmalli millon tätä on tehty kun semmonen käsitys ettei tehrä enää, entä paljonko viep ainetta yms ? . Tää tuntu ainakin oikeen kivalta pärrältä myös maantienopeuksissa ja pikkukikkailukin on huomattavasti mukavampaa kun nelarikyykyillä
Miten usein männänvaihto, pienet viat tottakai kuuluu asiaan mutta onko minkälaista isompaa ollu teillä ? Kiitoksia vastauksista ja katellaan ilmestyykö talliin
8.5.2011 3:31
Pyörä on todella luotettava mikäli vaan huollettu asiallisesti. Itse yhden kauden ajoin (Tosin pikkusen enemmän laiteltu kuin kenenkään muun mototissa) Ja todella hyvä pyörä niin vanhaksi oli. Hussen jälkeen ei ikävä ole mutta jos vanha pyörä tilalle tulisi niin crm se olis kyllä.
Tyyppivikoja näissä ei taida paljoa olla, osia saa ihan hyvin vielä tänäkin päivänä yms yms.
8.5.2011 12:35
Mistä mahtais saada uuden vilkkureleen vai käykö joku yleismallin rele ja minkä hintane mahtais olla?
8.5.2011 13:34
Sturbi kirjoitti:Mistä mahtais saada uuden vilkkureleen vai käykö joku yleismallin rele ja minkä hintane mahtais olla?
Biltemasta kaksnapanen yleis vilkunrele. itellä tällä hetkellä kiinni joku kiinalainen vilkunrele
Mitä oon lukenu foorumia niin aika monella on ollu lämpötilan kanssa ongelmia mm. itelläki ongelmat alkoi nyt
8.5.2011 21:19
takanasi kirjoitti:Sturbi kirjoitti:Mistä mahtais saada uuden vilkkureleen vai käykö joku yleismallin rele ja minkä hintane mahtais olla?
Kiitti! Pistin just tilauksee ja ei maksanu ku 4e.
Samalla tilasin fättiksen, saa nähä miten kestää ekat kaatumiset
