15.8.2005 15:35
No onhan näitä muitakin tarvikeosien myyjiä.
www.emc.sci.fi
www.storm-motor.com
www.jokaosa.fi
Jostain noista voisi kuvitella myöskin mäntiä löytyvän. ja aikalailla sama mistä sen ostaa, kunhan sen verran viittii investoida että jos on mahdollista niin välttää "made in taiwan" mäntiä.
15.8.2005 17:06
ei noista mistään löydy noita mäntii .
15.8.2005 20:13
imake kirjoitti:ei noista mistään löydy noita mäntii .
Katoitko netistä vai vaivauduitko ihan soittamaan?
15.8.2005 20:22
netistä =) ei niillä näytä olevan kuin 54.5mm saakkav :(
15.8.2005 20:24
No netissä ei ole paljon muutakaan, eli ota nyt ihmeessä se luuri käteen ja soittele... huoh. miten ihmiset pärjäsivätkään ennen ilman nettiä...
17.8.2005 18:46
latxid kirjoitti:okei, kiitti vaan vinkistä! onko mahdollista saada kuvia siitä millanen se sitten niiden katteiden kans on??
onhan mulla ollut siitä kuvia, nyt on vain projekti kuvia kun viime talvena sain vasta digikameran.. kännykällä oli muutama kappale kuvia otettu ja olikin täällä, mutta en sitten tiedä miksi ne hävisivät sitten.. ?? oli se kyllä omasta mielestäni paljon hienompi niillä kuin sen omilla katteilla. moni kehuikin sitä kyllä. yksi paikallinen jossa oli silloin gamma kyseli että jos hän itsekin vaihtaisi.
17.8.2005 18:54
olin ennen nikillä Herra Heppavoima. en kovin usein käy täällä niin menin unohtamaan salasanan. mutta en tiedä miksei kuvat yhtäkkiä vain näkyneet!
17.8.2005 20:13
sanokaapas miten noitten jarrunesteiden vaihto tapahtuu? miten sieltä saa ne ilmat pois jne...
21.8.2005 18:10
olen tekemässä tuohon omaan gammaan äänenvaimenninta niin onko nämä mitat hyvät 2.5cm sisäputki ja ulkoputkeks 7cm? saa suositella parempiakin mittoja jos on ite tehnyt. ja sitten minkä koko sella terällä ootte tuohon sisähuiluun tehnyt ne reijät ja kuinka tiheään?
21.8.2005 18:55
tein 25 mm. sisämitalla ja 60 ulkomitalla, tuli hyvä ja se reikäpelti kannattaa ostaa valmiina. mutta jos haluat poraamaan ruveta niin oisko 3mm. hyvä.. mulla on jtn. sitä luokkaa
22.8.2005 20:43
kertakaapa onko gammassa etujarrun kiristys mahdollisuutta samanlailla kuin vaijerijarrussa, et vois vaan kiristää .
23.8.2005 19:45
etujarrusta en sano mitään.
mutta vittu, sain omaani viimeinkin kipinän kuntoon, mutta ajoin about kilsan niin meno tyssäsi siihen, toivottavasti vikana piilee vanhan bensan rikkoma tulppa, huomenna hommaan uuden tulpan tyhjennän tankin ja putsaan kaasarin ja toivon että alkaa taas pelittämään. =)
24.8.2005 16:10
eipä ollutkaan iso vika, olin laittanut bensaletkut ajatuksissani väärää kautta ja menivät kasaan kun kirrasin tankin kunnolla ja ei saanu pensaa :)
25.8.2005 8:40
tingin gammastani 100 euroa ku ei käyntiin lähteny, => bensaletkut puristuksissa rungon ja tankin välissä... molemmat petilaakerin vaihdettu ja porattu pytty ja uusi mäntä. maksoi 500 e. renkaat lähes uusia ja kaikki oli todella hyvässä kunnossa! ei paha ostos lainkaan.
25.8.2005 8:48
Taitaa olla joku yleinenkin vika tuo bensaletkujen puristuminen, perkele vain kun iteltäni puuttu bensaletkusta yks klemssu niin välillä irtoaa ja aiheuttaa pirunmoista pätkimistä ajossa, luulin jo että taas poksi meni prkl :D
ja vittu kun tuo magneetonkoppa ei pysy kiinni, niin saa koko ajan olla kirraamassa, kytkin meinaan kun ei toimi ellei magneetonkoppa ole kunnolla kiristettynä.
täytysi tässä putsataja vahata mopo varmaan tänään, ja vaihtaa lootaan uudet öljyt, uusi tulppa, kun nyt on mopon B7ES kiinni, pitäisi varmaan vähän viileämpi hakea...:)
