15.11.2015 17:06
mahtuuko 13 eturatas? 520 jaolla. dt 125 r.mikä järkevä ratastus?
15.11.2015 17:37
Mahtuu pyörimään.
Itellä 12-49 välitykset (520-jako) ja 120/90-18 takarengas.
Hyvät välitykset enduroon ja kaupunkiin.
15.11.2015 18:07
.Juho kirjoitti:Mahtuu pyörimään.
Kiitos vastauksesta! Jossain luki et ei mahtus.Mites toi etujarru,onko porukka pistänny wr 2 mäntäsiä,et siit saa ees jonkunmoisen.
15.11.2015 19:14
En tiedä WR:n (125cc?) etujarrusta.. Mutta itellä DT125X etujarrusatula (Brembo) + pääsylkkä TS125R keulassa kiinni...
Todella hyvä jarru, mutta vaati paljon töitä että sopi kunnolla paikoilleen (jarrusatula).
Että kannattaa etsiä esim. YZ/WR250/450F '03-05 etujarrusetti.
Jarrusatulan pulttiväli n. 102,5mm... adapteripalikan tekemällä saa sopimaan.
DT125R/RE(?) etujarru tosiaan todella tehoton.. ja jarrukahvan tuntumakin huono.
Ja joo, itellä ainakin oli kiinni 13p eturatas (520-jakoinen).
En kuullut tai huomannut että olisi mihinkään hangannut..
15.11.2015 20:45
DT:n etujarruista saa kyllä ihan tehokkaan kun vaihtaa jarrunesteet uusiin ja investoi teräspunosletkun.
Kysymys kuuluukin että moniko niitä nesteitä on joka toinen vuosi vaihtanut kuten yleinen ohje sanoo?
Veikkaan että ei monikaan. Weerassakin taisi olla tehtaanpapan vuonna '93 laskemat nesteet jarrujärjestelmissä ennen kuin ne vaihdoin, oli sen verran ruskeaa tavaraa.
Nyt ovat kyllä todella hyvät, huolimatta etujarrun vakiosta kumiletkusta.
15.11.2015 21:51
Mäkistation kirjoitti:DT:n etujarruista saa kyllä ihan tehokkaan kun vaihtaa jarrunesteet uusiin ja investoi teräspunosletkun.
No halvin tapahan toi olis,JOS todellakin muuttuu hyväksi.saako noihin satuloihin korjaussarjoja jostain.?
16.11.2015 8:38
Onko tietoo mistä sais sopivan teräspunosletkun ja paljonkohan tulisi kustantamaan? Ihan hyvin oon pärjänny dt re:n vakiojarrulla, mutta eihän se lisäjarruteho olisi pahitteeksi
16.11.2015 12:59
Muistelin että niitä olisi Stormilta saanut mutta ei yhtäkkiä osunut silmään. eBaysta ainakin noita näkyy löytyvän kaikenlaisia. RE:hen ei suoraan kyllä moista löytynyt.
Yksi mahdollisuus on ostaa Goodriden irto-osina saatavat osaset ja kasata itse se letku. Ainakin näin pikaisesti katsottuna Wandamotor ja Spare wheel noita letkuja ja liittimiä ainakin myy sekä tietenkin kaikki Duell-jälleenmyyjät. Itse olen tuohon mun Lusifer-Suzuki-prokkikseen noista Goodriden kalikoista letkun kasannut ja hyvin on toiminut.
Yhtäkkiä katottuna alle 80€ maksaa Sparen hinnoilla letku ja pari banjoliitintä. Tiivisteprikatkin kannattaa uusia samalla, banjopultit menee vanhatkin.
16.11.2015 20:38
19jonsku kirjoitti:Onko tietoo mistä sais sopivan teräspunosletkun ja paljonkohan tulisi kustantamaan? Ihan hyvin oon pärjänny dt re:n vakiojarrulla, mutta eihän se lisäjarruteho olisi pahitteeksi
Eikös tossa RE ole hyvä jarru? Mut meidän R se on surkeeeee.
17.11.2015 8:43
R ja Re mallisissa detseissä sama etujarru molemmissa
Itellä sama takajarrukiin kun r detsissä koska 2005 vuosmallin dt
Ja hyvin oon pärjänny tolla jarrulla, kuminpoltto onnistuu ihan täydelleen
17.11.2015 12:15
Eri etupääsylinteri niissä taitaa olla mutta satula on sama sekä R että RE malleissa. WR125:n pääsylinteri olisi hyvä päivitys, harmi kun menivät nostamaan uuden hinnan alle 40€:stä reiluun kolmeensataan.
18.11.2015 0:46
Meneekös DT X-07:n svingi DT RE-06:een??
18.11.2015 10:20
Meinaat vissiin tässä tapauksessa takahaarukkaa? Kyllä ne sopii ristiin.
18.11.2015 17:43
Melkee sama asia
mutta kiitosta
26.11.2015 22:54
Kertokaas tietävät että missä kohtaa tulee piikkidetsissä alakertaremppa vastaan?
jos on ollut ttnä esim.10tkm eteenpäin.
