29.6.2014 22:33
Ok. Selvä homma. Suuret kiitokset että jaksoit vastailla
30.6.2014 1:23
Murska Arska kirjoitti:Onko puolipuristimen kanssa ollut ongelmia? Tuossa on yksi peli missä tuntuu puolipuristin lähtevän turhan herkästi pois päältä, startti ei jaksa pyöräyttää vaan tulee takapotku ja karmee kolaus.
Joo mullakin tekee samaa.. ainakin se jousi vaikutti mulla aika kuoleentuneelta.
E: ja näyttäis siltä ettei jousta saa erikseen...
30.6.2014 6:53
Sama havainto että jousi on liian löysä, jousta lyhennetty siitä päästä mikä menee rattaalle ja taas toimii. Jousta ei tarvii lyhentää kun "yhden taitoksen" verran eli vajaa 10mm, sillä saa lisää jäykkyyttä jouseen.
1.7.2014 19:29
Voiko sylinterin ja kannen tiivistepinnat todeta suoriksi muuten kuin koneistamolla suoristuttamalla?
1.7.2014 19:43
Suoruuden voit tarkistaa suoran levyn päällä, vaikka lasi/peili tai suora pöytätaso. Viivottimella ja rakotulkilla saa myös tehtyä suuntaa antavan tarkistuksen.
Korjaamoissa on monesti lasilevy mihin on laitettu kiinni noin 300-400 vesihiomapaperi. Siinä muutamalla pyyhkäsyllä on helppo nähdä onko tasopinnat suoria vai vaatiiko oikaisun vai ei. Pienet oikaisut ja onnistuu siinä samalla ja suuremmat koneistamossa..
1.7.2014 22:57
MORO! Kyselisin et meneekö r mallin penkki x malliin suoraan?
2.7.2014 2:38
Itellä ei oo r mallia, mut sanoisin et menee koska sama penkkihän se on? :p
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 2.7.2014 3:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
2.7.2014 12:05
Oon tossa katellu kilventelinettä weeraan. Löysin tommosen dicen kilventelineen mc-scatterilta niin onko se mistään kotosin? Meneekö suoraan pyörään vai pitääkö modailla jotenkin? Kiitos vastauksista!
2.7.2014 12:27
Dice on ihan hyvä, itellä oli myös. Ei mee kyllä ihan suoraan, joutuu vähän leikkeleen, mutta ei oo paha homma.
2.7.2014 12:36
Entä onkos niitä muita varteen otettavia telineitä? Toi dicen kilventelineen kulma näytti oudolta, voiko sitä taittaa mitenkään?
2.7.2014 12:38
Kyllä voi taittaa. Vaikka kuumailmapuhaltimella lämmität ja taitat käsillä sopivaan kulmaan.
EDIT: Voit myös ostaa evotechin tms. kilventelineen, joka maksaa paljon, mutta ei tarvitse mitenkään muokkailla.
2.7.2014 12:45
Kiitos sulle tästä!
2.7.2014 13:09
MMistä löydän weeraan sen mustan välipalan katteisiin? Tuleeko se tässä mukana?
http://www.race-styles.com/details.php? ... pe=asc&nr=
2.7.2014 21:34
Mistä sais weeraan ohjausakselin laakerit? Alapuolen laakeri sanoi tänään sopimuksen irti eli todennäköisesti yläpuoli kannattaa samalla vaihtaa, näistä laakereista tais olla muutama sivu sitten juttua mut ei taitanut muualta saada kun marmorilta
Jos jollain nurkista löytyy niin voin ostaa pois, mielellään uusimaa/ kymenlaakso alueelta että sais viikonlopuksi ajoon
Nii ja jos joku on männän vaihtoa suunnittelemassa niin mäntä+tappi+sokat+tiivisteet maksaa yhteensä 220e marmorilta
2.7.2014 22:36
Suomesta ei taia olla muuta vaihtoehtoa kun yrittää saaha laakerit irti ehjänä ja mennä laakereitten kanssa laakerikauppaan
ei ilmeisesti ainakaan kovin helppo homma oleToinen vaihtoehto on tilata ulkomailta josta laakereita kyllä löytyy ainakin, vieläpä kohtuuhintaan. Sit tosin et varmaan saa pyörää ajoon ihan ens viikonlopuks
Ja niitä detsin laakereita saa kokkeilla, jos uskaltaa
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 2.7.2014 23:42, muokattu yhteensä 1 kerran
