9.5.2012 9:23
Onks 125 kuutioiseen dukeen jo oma akran putki vai?ei hinnalla väliä , laatu maksaa..
9.5.2012 10:30
Kyllä löytyy, tai oikeesti se taitaa olla 200 dukeen mut samallailla sen voi tähänkin asentaa, orkkis poweparts eli meeppä nykii kotari myyjää hihasta jos sen haluat ostaa.
9.5.2012 20:08
nii ku oon nähny vaa just sitä 200 dukeen ja jotkut sano ettei sopis :O mutta siis menee suoraan vai ?:)
9.5.2012 22:14
Menee se, muuta ei ole tarjollakaan.
10.5.2012 22:34
Koitin tänää ottaa sebringistä db-killeriä veke, niin mites se lähtee sieltä, otin sen ruuvin irti mutta sormilla ei ainakaan lähteny irti niin ruuvasin sitten takas ku en jaksanu alkaa repimää jos ei ois saanu takas
pitääkö ottaa jotain muutakin irti kun se ruuvi siitä?
10.5.2012 23:09
Eikai siellä muuta ole kuin ruuvi mut joskus noi on vaa tiukasti kiinni et saa nykästä kovaa ennenku irtoo.
10.5.2012 23:22
Ota vaikka papukaijapihdeillä kiinni ja rykäse, pitäis lähteä.
14.5.2012 19:21
Milläs keinoin saisin sen tankissa olevan varoitustarran irti? Käsipelillä koitin mutta eipä tunnu lähtevän
14.5.2012 19:31
Tarran irroitus aineella lähtee, saa biltemasta ja pitäs kai sitä autotarvikeliikkeistäkin löytyä taikka kuumailmapuhaltimella lämmität ja revit irti ja liimanpoistoaineella putsaat sen jälkeen.
14.5.2012 20:56
Mitä kureja 2012 dukessa on?
14.5.2012 21:08
Ei nelareita hirveemmin kuristeta, kun niin vähän tehoa muutenkin. Vähän on tietysti suhteellinen sana tässä tapauksessa.. Ainoa kuri on vissiinnii sytytyksessä tmv. joka otetaan sisäänajojen jälkeen pois.
14.5.2012 21:53
Kilahvi kirjoitti:Mitä kureja 2012 dukessa on?
Moottori
No eivaan, ei ole mitään kikkaa mikä tehoihin tai huippuihin vaikuttaisi, mutta perus nelari virityksillä saa lisää tehoa eli kannen porttaus + isot venttiilit ja kireempi nokka, ilmanputsari, ja viimisenä putki mut nämä vaatisi ruiskun säädön jota ei nykysellään pysty tekemään ku powercommanderia ei ole vielä tehty tähän ja vakio ruiskuboksia ei pysty ohjelmoimaan.
14.5.2012 21:59
Kiitos tiedosta! Hommaan kesäl duken nii tarttee tietoa... Paljo kerää huippuja sillä sebring putkella? Tai jollain muilla putkilla?
14.5.2012 22:01
Kuulemma kerää huippuja vähemmän teharilla ku vakiolla.
14.5.2012 22:42
Leovincellä huippujen pitäs laskee, mutta esim remuksella nousta kun remus lupaa sen 1hp enemmän tehoo.
Joka saattaa riittää siihen että jaksaa alkaa kutosella vääntään putken tuoma ilmanvastus on kuitenkin suhteellisen pieni niin ei pitäisi sillä suurta vaikutusta olla, vai?
